Stránka 2 z 6
Re: Olej
Napsal: 26 srp 2011, 12:02
od baky
pocujte planujem vymenit olej, pocul som nazory ze syntetika je lepsia. Co si o tom myslite. Ak ano aky olej by som mal pouzit? dik
Re: Olej
Napsal: 26 srp 2011, 13:34
od Punto05
Syntetika není lepší. A do 1,2 8V ? Dej tam klidně Mogul 10W 40 Extreme. A další jiné,je to úplně jedno. Tedy s odpovídající specifikací.
Re: Olej
Napsal: 26 srp 2011, 14:53
od T.omi777
Teraz som dal Shell 10w40, predtym som mal 5w40 a musim povedat, ze pri tej 5w40 motor isiel tichsie.
Re: Olej
Napsal: 26 srp 2011, 17:10
od Punto05
Opotřebovaný motor by byl zase tišší na 10W40
A po zahřátí je to už zcela jedno
Re: Olej
Napsal: 31 srp 2011, 21:47
od blba blondyna
Do 1.2 8V mi lejou 10w40, počítám, že nějakej ten Mogul Extreme. Měním to po roce a chtěj za to i s filtrem a výměnou do 1000,-. Zatím se mi nestalo, že by olej ubýval či se motor nějak projevoval. A předpokládám, že lejt do toho starýho střepu (mluvím teď o tom svém) Selenii je čirá zhůvěřilost a vyhozený peníze...
Re: Olej
Napsal: 02 zář 2011, 12:24
od jahnny
Olej som tiez riesil, pretoze som tam mal povodne madit 15w.. co uz je dost huste a daval som na to 10w. Motor som ocistil, vana dole a kryt vacky. Pri vymene pouzivam propravok pre precistenie, a olej mal po 2rokoch a 25tis. km stale medavu farbu -> nebol uplne cierny. Co sa tyka 5w nad tym som tiez uvazoval ale olej je redsi a do stareho motora by to moc dobre nespravilo, bol by aj hlucnejsi.
Co sa tyka znacky je to jedno a tak ako tu bolo spomenute je dvolezite aby splnal normu, tie rozdiely su velmi male. Selenia a pod je viac menej len o marketingu.
Re: Olej
Napsal: 22 zář 2011, 21:57
od Punto05
Mám jiný problém. Punto 1,2 8V MK2b. Při běžné výměně oleje se dává 2,8 litru. Kolik se tam vleze když budu měnit vanu,tedy vyteče téměř vše?? cca??
Re: Olej
Napsal: 22 zář 2011, 22:11
od Toti
Tak či tak nekupuješ pri vymene 2,8 litra ale 3 litre, tak to máš zajedno aj teraz kupiš 3 litre. A žeby bol v tom nejaky extra velky rozdiel pochybujem.
Re: Olej
Napsal: 22 zář 2011, 22:13
od Punto05
V té vaně nezůstane zbytek? Přece jen vše určitě nevyteče. Já nekupuji 3 litry ,ale 6l v E-shopu na 2 roky. Takže 3 litry a hotovo jo?
Re: Olej
Napsal: 22 zář 2011, 22:18
od Toti
Tak vaňa by mala byt tvarovaná tak aby tam neostával starý olej, čiže tie tri litre by ti mali stačiť na výmenu, ved ked tam budeš liať nový tak uvidíš kolko ho bude.
Re: Olej
od peta.smolik
Já myslím že při výměně vyteče všechno co tam je a když to necháš odkapat tak úplně všechno a vypouštěcí šroub je na dně vany takže vyteče všechno
Re: Olej
Napsal: 22 zář 2011, 22:20
od Punto05
Tak potom pohoda. Zítra se do toho pustím. Filtr mám Made in Egypt
http://www.coopersfiaam.com/site/FO/scr ... 26&lang=EN" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Olej
Napsal: 26 zář 2011, 16:22
od Punto05
Hotovo. Nová vana Made in Poland. Su jak nové
Re: Olej
Napsal: 30 zář 2011, 17:17
od kovvalsky
chcem sa opytat ja mam v aute olej selenia 20K 10W-40 a potrebujem to vymenit tak som rozmyslal nad SELÉNIA RACING 10W-60 ale neviem ci tam moze ist a prosim vas kto vymienal olej na fiat punto 2 facelift neviete my povedat aky tam ide olejovy filter
Re: Olej
Napsal: 30 zář 2011, 17:24
od Punto05
Stejný jako na předfacelift. Ta máš HGT,že chceš 10w60?Nebo jezdíš plný knedlík na okruhu? 10W60 tam samozřejmě dát můžeš
