Stránka 2 z 4
Re: blikanie ukazovatela kilometrov
Napsal: 26 říj 2009, 20:35
od cezetko
Kiňas píše:Dnes jsem se pustil do boje s blikajícími Km,dle rad od Erk1,jsem našel bodycomputer,odpojil Can A a Can B svorkovnice od bodycomputeru,odpojil napájení + i -,odpojil bodycomputer od pojistkové skříňky.Sestavil zpět,připojil napájení a svorkovnice Can A i B,a výsledek.
Paludní počítač vymazaný a Km blikají dál.Asi to bude chtít složitější zákrok do bodycomputeru.
Pokud někdo znáte řešení,nebo někoho kdo to umí odstranit,tak to sem hoďte.
Zdarec Kiňas stilo 1.9 Multijet 88kW rv.2006
Proc jsi odpojoval bodycomputer a jeho napájení? Kde ti to Erk1 radil?
Jinak to schéma samozřejmě funguje, dnes sem si ho postavil. Zítra ho zkusím v autě. Dám vědět, jak to dopadlo, ale bude to fungovat. Kolega udělal to samé s el. relé. a je to v pohodě.
Princip toho obrázku a funkčnost obvodu je jasná. Jakmile otočíš klíčkem v zapalování, sepne se relé K2. pomocí rozpínacího kontaktu se začne nabíjet kondenzátor. Jakmile se nabije, přes tranzistor sepne relé K1. K1 musí mít dva spínací kontakty, pomocí kterých připojíš CANA a CANB.
Místo připojení je konektor do rádia: Pin 1 a 3 jsou CAN linky. Pak tam máš zem i 12V spínaných klíčkem. Rozhodně bys neměl odpojovat cokoliv z bodycompu a už vůbec ne jeho napájení.
Jinak ten kondenzátor je už dost velký. Nabíjení na laboratorním zdroji trvá 16s. V autě to bude samozřejmě rychlejší. Odhad kolem těch 12s. Pro správnou fčnost stačí 4sec.
Napsal: 27 říj 2009, 13:00
od Kiňas
cezetko píše:Kiňas píše:Dnes jsem se pustil do boje s blikajícími Km,dle rad od Erk1,jsem našel bodycomputer,odpojil Can A a Can B svorkovnice od bodycomputeru,odpojil napájení + i -,odpojil bodycomputer od pojistkové skříňky.Sestavil zpět,připojil napájení a svorkovnice Can A i B,a výsledek.
Takže,pokud tomu teď chápu,tak se musí vyrobit určité el. zařízení,které se vloží do obvodu a bude zpožďovat signál Can A a B linek několik sekund a tím dojde k zamezení blikání Km.Je to tak? Jsem zvědavý jak se ti zařízení zdaří a vše bude fungovat správně.Držím palec a těším se na odpověď.Zdarec Kiňas.
Napsal: 27 říj 2009, 13:25
od mopagi
Tak tomu věř že to bude fungovat,cezetko je šikovnej
A poradil už hodně lidem
Napsal: 27 říj 2009, 21:59
od cezetko
Takže zrealizováno, namontováno a samozřejmě to funguje.
Cena součástek je kolem 200,- Nejdražší jsou tam ty 2 relátka (80,- a 60,-Kč).
Vyrobit to jde dle obrázku, originál můžu poskytnout mailem. Montáž je jednoduchá. Pomocí rychlospojek jsem se připojil na +12V a zem. Kabel CAN A a CAN B je potřeba přerušit a připojit do svorek na tišťáku.
Obrázek tu snad bude v příloze
Jinak pro znalce: plošňák je to takhle udělanej, protože jsem měl jen jednostranej
Mám i oboustranej
Napsal: 28 říj 2009, 11:06
od Kiňas
cezetko píše:Takže zrealizováno, namontováno a samozřejmě to funguje.
Mám i oboustranej
To je super,že to funguje,pošli mi to prosím na email
pavelandresik@seznam.cz,ještě se tě zeptám na pár maličkostí.Předem díky Kiňas.
Napsal: 28 říj 2009, 11:16
od cezetko
Klidně se ptej tady, třeba to budou dotazy, které by zajímali i ostatní. Jinak mail samozřejmě můžeš taky:
michal.lisner@gmail.com
Napsal: 28 říj 2009, 16:28
od ekr1
Jen upozornění,neprzněte mi tu chlapi nick
Napsal: 28 říj 2009, 16:36
od cezetko
ekr1 píše:Jen upozornění,neprzněte mi tu chlapi nick
Néééééééé, ale já nechtěl. Dobře vím, jaký máš nick. Ale klávesnice to nechce pochopit
Přijmi omluvu, klávesnice dostala o hranu stolu ...
Napsal: 28 říj 2009, 16:53
od ekr1
cezetko píše:ekr1 píše:Jen upozornění,neprzněte mi tu chlapi nick
Tak jo,když to ta klávesnice pochopila tak potom
Napsal: 28 říj 2009, 18:27
od Kiňas
Stále na to myslím a nemůžu pochopit,proč se tento zpožďovač vkládá do konektoru pro přívod do rádia.Jaký to má vliv na blikání Km.Vždyť kilometry se dostávají do přístrojovky z řídící jednotky ABS ,pak zřejmě bodycomputer a pak přístrojovka.Tak co s tím má společného konektor k rádiu.Jsem z toho nějak zmatenej.
A kde ten konektor mám hledat,předpokládám že bude poblíž pojistkové skříňky a bodycomputeru.Díky za odpověď,Kiňas.
Napsal: 28 říj 2009, 19:22
od cezetko
Kiňas píše:Stále na to myslím a nemůžu pochopit,proč se tento zpožďovač vkládá do konektoru pro přívod do rádia.Jaký to má vliv na blikání Km.Vždyť kilometry se dostávají do přístrojovky z řídící jednotky ABS ,pak zřejmě bodycomputer a pak přístrojovka.Tak co s tím má společného konektor k rádiu.Jsem z toho nějak zmatenej.
Dobrej dotaz, takovej hodně základní, ale spousta lidí netuší, o co jde:
blikání km na palubní desce znázorňuje chybový stav komunikace CAN bus. Takže tento stav nastane v případě, že se do auta dostane něco, co mu původně nepatřilo. Třeba navigace, ovládání na volantu, subwoofer atd. například z vrakoviště (tudíž již v nějakým autě byla). Když si ten díl koupíte ve fiatu nový, tak vám ho samozřejmě nakódují podle auta a už nemusíš víc řešit.
Takže jen pro tento případ je tenhle tišťák řešení. Tohle je konkrétně postup, jak zastavit blikání km po přidání navigace, či multifunkčního volantu do auta.
Jestli někomu začnou blikat km z ničeho nic, tak tenhle návod nic neřeší, týká se jiné situace.
Takže to, že blikají zrovna km je čistě vizuální věc. Stejně tak by mohli blikat třeba hodiny
A protože v mém případě způsobilo blikání km dodatečné namontování CN+ z vrakoviště, tak odpojuju CN+ právě z toho rádia. Tudíž na konektoru rádia.
Po uplynutí cca 4sec. už lze cokoliv připojit bez vyvolání chybového stavu a tudíž nedojde k blikání km.
Napsal: 28 říj 2009, 19:39
od Kiňas
To je super,já jsem nedomontoval ani navigaci,ani ovládání na volantu,takže jsem zase v pr....,a možná ještě dál a to už jsem měl takovou radost,že to vyřeším.Já jsem to auto s blikajícími Km koupil,bazar mě opil rohlíkem,že byla totálně vybitá baterka a po ujetí 50 Km se to načte a přestane to.Byl jsem blbej a zaslepenej a to je moje chyba.Teď budu muset pátrat dál co to způsobuje.Nevíš jak se to dá zjistit?Měl jsem to ve dvou Fiatech a připadá mi,že kde jsem to měl tak toho o elektronice moc neví,v jednom to chtěli den zkoumat a v druhým měnit přístrojovku,ale ta je podle mě v pohodě,když vše funguje OK.Tohle blikání tedy musí zapříčiňovat bodycomputer,ten ovlává displej v přístrojovce,nebo ne?
Zdarec Kiňas.
Napsal: 28 říj 2009, 19:48
od cezetko
Kiňas píše:To je super,já jsem nedomontoval ani navigaci,ani ovládání na volantu,takže jsem zase v pr....,a možná ještě dál a to už jsem měl takovou radost,že to vyřeším.Já jsem to auto s blikajícími Km koupil,bazar mě opil rohlíkem,že byla totálně vybitá baterka a po ujetí 50 Km se to načte a přestane to.Byl jsem blbej a zaslepenej a to je moje chyba.Teď budu muset pátrat dál co to způsobuje.Nevíš jak se to dá zjistit?Měl jsem to ve dvou Fiatech a připadá mi,že kde jsem to měl tak toho o elektronice moc neví,v jednom to chtěli den zkoumat a v druhým měnit přístrojovku,ale ta je podle mě v pohodě,když vše funguje OK.Tohle blikání tedy musí zapříčiňovat bodycomputer,ten ovlává displej v přístrojovce,nebo ne?
Zdarec Kiňas.
Jaký tam máš rádio? Zkoušel si ho odpojit?
Velmi důležitá informace je ta, že blikající km může způsobit i servnisní interval (spolu s klíčkem na displeji) a popřípadně neodborné stočení km !!!
Jinak pozor, taky jsem do auta dal jinou palubku, jezdil jsme s ní skoro půl roku a ta samozřejmě způsobuje blikání, když není v autě originál od výroby. Nakonec sem si nechal tu svojí původní překalibrovat a vrátil ji zpátky
Dále také dle mých informací se dalo stilo koupit bez rádia. A jakmile si ho tam přidal, tak to blikalo atd....
Napsal: 28 říj 2009, 19:57
od Kiňas
cezetko píše:Kiňas píše:To je super,já jsem nedomontoval ani navigaci,ani ovládání na volantu,takže jsem zase v pr....,a možná ještě dál a to už jsem měl takovou radost,že to vyřeším.Já jsem to auto s blikajícími Km koupil,bazar mě opil rohlíkem,že byla totálně vybitá baterka a po ujetí 50 Km se to načte a přestane to.Byl jsem blbej a zaslepenej a to je moje chyba.Teď budu muset pátrat dál co to způsobuje.Nevíš jak se to dá zjistit?Měl jsem to ve dvou Fiatech a připadá mi,že kde jsem to měl tak toho o elektronice moc neví,v jednom to chtěli den zkoumat a v druhým měnit přístrojovku,ale ta je podle mě v pohodě,když vše funguje OK.Tohle blikání tedy musí zapříčiňovat bodycomputer,ten ovlává displej v přístrojovce,nebo ne?
Zdarec Kiňas.
Rádio mám asi origo s výroby to novější s MP3,i v listu výbavy co mám od Fiatu je uvedeno,servisní intervel mám taky nastavenej,ikdyž si oleje měním sám,tak tohle jsem si nechal nastavit ve Fiatu,těžko říct jestli se pokoušel stočit kilometry,to byla první věc,co jsem si nechal ve Fiatu zjišťovat,jestli sedí kilometry na displeji a v řídící jednotce,ale prý moje řídící jednotka toto neumožňuje a v ABS je stejný počet Km jako na displeji,to rádio můžu skusit odpojit,ale moc tomu nevěřím.Kiňas.
Napsal: 28 říj 2009, 20:04
od cezetko
Kiňas píše:cezetko píše:Kiňas píše:To je super,já jsem nedomontoval ani navigaci,ani ovládání na volantu,takže jsem zase v pr....,a možná ještě dál a to už jsem měl takovou radost,že to vyřeším.Já jsem to auto s blikajícími Km koupil,bazar mě opil rohlíkem,že byla totálně vybitá baterka a po ujetí 50 Km se to načte a přestane to.Byl jsem blbej a zaslepenej a to je moje chyba.Teď budu muset pátrat dál co to způsobuje.Nevíš jak se to dá zjistit?Měl jsem to ve dvou Fiatech a připadá mi,že kde jsem to měl tak toho o elektronice moc neví,v jednom to chtěli den zkoumat a v druhým měnit přístrojovku,ale ta je podle mě v pohodě,když vše funguje OK.Tohle blikání tedy musí zapříčiňovat bodycomputer,ten ovlává displej v přístrojovce,nebo ne?
Zdarec Kiňas.
Odkud jsi? Vyřešit jde všechno, ale chce to čas a pohrát si s tím
