Stránka 2 z 3
Re: MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
Napsal: 04 srp 2009, 20:16
od Anduril
Nemas pravdu, montaz HID sady neni legalni v zadnem pripade. Musel bys splnovat vsechny tebou uvedene faktory - tedy cocka, automaticke naklapeni i ostrikovac svetlometu a zaroven by musela byt sada homologovana, coz imho zadna neni.
Napsal: 04 srp 2009, 20:41
od Zetes
celou doobu ti rikam ze je to nezakonne, a zadne dokupovane xenony nemaji homologaci... jen co z toho budes mit to, ze zjistis ze ti tosviti min nez normalni svetla, dale ze budes oslnovat, protoze ta parabola proste na to neni delana aodrazi svetlo uplne jinak nez by mela a velka teplota
Napsal: 04 srp 2009, 20:47
od Anduril
Svitit mene to teda nebude, cocka je v pohode, o parabole se tu snad nikdo v souvislosti s mk2a ani nebavi a teplota neni problem uz vubec, jak ti tu bylo nekolikrat receno. Xenony jsou energeticky malo narocne a neprodukuji takove odpadni teplo, jako halogeny. Jediny problem je, ze to neni povolene, ale to je na kazdem:)
Napsal: 04 srp 2009, 20:56
od TTmirko
POPROSIM ADMINA O VYMAZANIE PRISPEVKOV ZASIERAME MAFIMU TEMU DIKY
Napsal: 04 srp 2009, 21:02
od Zetes
Anduril píše:Svitit mene to teda nebude, cocka je v pohode, o parabole se tu snad nikdo v souvislosti s mk2a ani nebavi a teplota neni problem uz vubec, jak ti tu bylo nekolikrat receno. Xenony jsou energeticky malo narocne a neprodukuji takove odpadni teplo, jako halogeny. Jediny problem je, ze to neni povolene, ale to je na kazdem:)
no jak myslis, hadat se nebudu.. videl jsem svoje a vim jak to bude svitit
tkaze tipuju mesic a bude mit zarovky a nebo po svetlech
Napsal: 05 srp 2009, 00:39
od mafi
Zetes ,punto HGT nema paraboli ale cocky ,ked som mal halogeny Blue Vision tak som viac oslnoval ako TTmirko co ma uz xenony 8000k ,navyse halogeny mi produkovali take teplo ze mi dopraskalo cele pexisklo na angelseyesoch -co videli uz viaceri na zraze -mozu iba potvrdit ,kedze kupujem uz druhu sadu angelseyesov,behom pol roka, nemienim tam davat zase tie vykurovacie sracky, aby mi zase dodrbali svetla ............pozri Zetes uz si mi tu dost zasral temu tvojimi nazormi o xenonoch ,nepokracuj vtom ,je to zbytocne ,ako TTmirko napisal ,kazdy si na auto da to co chce a ty s tym nic nenarobis ,to mas ako napriklad z vyfukom ,ako by si sa citil keby ti niekto v noci odrezal cely vyfuk zato ze hulakas po uliciach ? to mas taku istu otazku ako si sa pytal ty mna akoby som sa citil keby mi niekto rozdrbal nove svetla kvoli xenonom ,je to proste blbost co pises...........bud raz tuningujes naplno alebo nijak a k tuningu patria aj xenony ,aj svetla aj vyfuky a ine veci .............pises tu ze hento je nelegalne a taq a Ty mas posvietenie auta ,to je nelegalne tiez ,podnaraznik mas tiez nelegalny,folie tiez ,kridlo tiez ,vyfuk tiez ,tak naco tu vytahujes ze hento alebo toto je nelegalne ,ked sam to porusujes ,treba pozriet aj na seba a potom sa vediet zaradit do spravnej skupiny ,tebe vadia xenony ? daj si foliu a mas po probleme alebo si daj slnecne brile
................ty si este asi nezazil nocnu nahanacku pri rychlosti cez 200km/h ,lebo by si hned pochopil ze xenony su dobra vec a a ukazu ti cestu krajsie ako zlte ziarovky z ktorymi nevidis ani pod nos ,pri nocnej jazde pri 130Km/h a to nehovorim pri rychlosti cez 200km/h..........TTmirko vie ocom pisem a aj zopar ludi co vyskusali xenony na punte a na inych autach mi da zapravdu............ale to je fuk ,vkazdom pripade sa na Slovensku nerozbijaju svetlomety za xenony ako u vas v Cechach , u nas si to nikto nedovoli ,po takom by isli vsetci autickari a dotycny si moze vykopat hrob ... tam sa venuj svojmu ciernemu milackovi radsej ako tu vyvolavat diskusne konflikty,ok kamo?
Napsal: 05 srp 2009, 10:17
od Zetes
ja tu nic nevyvolavam
me je to fuk, jjen vim ze budes ty xenony odstranovat, protoze zjistis ze nesviti jako originalni... vim to
pak mi das za pravdu
no a s tim nelegalni? jediny co tam mam "nelegalni" jsou folie na prednich okne, jinac vsecko Atesty a homologace... vc. narazniku, kridla a podobne, vse je orig. novitec krom narazniku, ale ten ma homologaci taky takze v pohode
a s tema neonama? ty jsou legalni to nevis? muzes je mit na aute, jen s nima nesmis svitit za jizdy
btw nic ti tu neza*iram :PP jen jsem ti rekl svuj nazor
takze to neresme, klid, nechci se hadat a podobne, muj nazor a pak bud mi ho potvrdis a nebo vyvratis
Napsal: 05 srp 2009, 10:43
od mafi
ok
Napsal: 05 srp 2009, 12:28
od Intous
mafi píše:ok
inak mafi ked uz je rec o xenonoch daju sa dat aj do hmloviek?ne ze keby som vymenil svetla jedno bude svietit takou farbou a druhe takou..
Napsal: 05 srp 2009, 23:11
od mafi
xenony monetalne aj tak neriesimn ,lebo ma caka financna operacia a musim setrit aby som mal cez dovolenku aj na benzin
Napsal: 06 srp 2009, 11:06
od Intous
mafi píše:xenony monetalne aj tak neriesimn ,lebo ma caka financna operacia a musim setrit aby som mal cez dovolenku aj na benzin
no to mi je jasne....zeber hipoteku
Napsal: 06 srp 2009, 11:44
od mobilmaker
Zetes nedá mi sa nepridať, videl si vôber niekedy mk2 - ové svetlo rozobraté , určite nie lebo inak takú hovadinu nikdy nenapíšeš. písal si že parabola dlho nevydrží teplotu xenónov, keby si ty vedel že tá parabola je kovová.Môj názor je taký že si si tam dal nejaké lacné šmejdy,svietilo ti to na prd tak teraz každého odrádzaš.toť môj názor.
Napsal: 06 srp 2009, 12:17
od xeromax
mobilmaker píše:Zetes nedá mi sa nepridať, videl si vôber niekedy mk2 - ové svetlo rozobraté , určite nie lebo inak takú hovadinu nikdy nenapíšeš. písal si že parabola dlho nevydrží teplotu xenónov, keby si ty vedel že tá parabola je kovová.Môj názor je taký že si si tam dal nejaké lacné šmejdy,svietilo ti to na prd tak teraz každého odrádzaš.toť môj názor.
a urcite mu zato niekto roztrieskal svetla
a ked uz tak MKII ma stretavacie svetla v sosovke, parabolu ma dialkove, takze ked tam das xenony a ides si to dat do servisu nastavit alebo to staci len sklopit nemas ty ani oprotiiduci vodici ziadny problem s oslnovanim, punto nieje fabia, v jej svetlach oslnuju skoro aj parkovacky
mafi srry za OT
Napsal: 06 srp 2009, 13:36
od Zetes
jo aha, takze vlastne uvnitr svetla nejsou zadny plasty vid? ooo boze
ja sem tam xenony nemel, staci si procist par topicu, nazoru, rad, nadavek na HID sestavy na internetu a nebudes si je tam davat.. krom toho mafi sam rikal ze ted ne, musi dat do kupy pravy bok auticka...!
a s tema xenonama, repsketive HID sestavy, doufam ze si nemyslis ze to sviti jako "originalni" xenon z vyroby...? Je to uplne neco jinyho a kdyz postavis dve auta vedle sebe, stejny auta a jedno ma xenony z vyroby a druhe tuto HID sestavu... sakra poznas rozdil v tom, ze originalni xenon te nebude vubec oslnovat a prave HID sestava ano...!!! V tom je ten rozdil, nehomologovany a nejsou urceny pro bezny provoz na pozemnich komunikacich... To co jsem zde psat, sam jsem na vlastni oci videl, repsketive byl jsemu toho a rozdil byl nesrovnatelny... timto koncim na tema HID xenony! - uz nebudu odpovidat na toto tema!!! Nechci se tu hadat a nebudu...
Napsal: 08 srp 2009, 08:12
od Ligogo
Este dodam, ze ja mam HID xenovy 8000k a svietia presne tak isto ako original xenony (porovnane 3 auta vedla seba).
Neoslnujem nikoho, staci vymenit original svetlomety za Angel Eyes. (ina konstrukcia svetlometov-iny lom svetla.)
A teraz mozete vymazat tie prispevky
