Stránka 2 z 3
Re: Vybitá baterka - prosím o radu
Napsal: 24 čer 2009, 12:50
od Vencapunto
Nech chvilku baterky propojený aby se tvoje trošku zpamatovala,pak zkus nastartovat
Napsal: 24 čer 2009, 12:51
od iceba
je to nějak označený který kabel dám kam? myslím že jsou na každé baterce dvě oncovky které tam připnu..abych to nedal naopak a něco nespálil..
Napsal: 24 čer 2009, 12:52
od Petr1968
Nejdřív bych ji změřil. Jestli má třeba 8V tak bude mrtvola
Ukostření v pořádku?? ATD
Napsal: 24 čer 2009, 12:54
od iceba
jejda změření,to vubec nevím jak, auto máme na zahradě a myslel sem žep rostě přijede druhé,propojíme to a budu kzoušet startovat, doufám že to tak i pujde
jne vím že autobaterka je bosch, to je tak všechno
Napsal: 24 čer 2009, 12:56
od majco
iceba píše:Potřeboval bych poslední radu, dnes má knám přijet známá mojí s autem a přes kabely to máme nějak nabíjet, můžete mi nějak poradit co a jak dělat ať nevypadám jak vůl? předpokládám že propojit baterie kabelama (doufám že poznám plus a mínus) a pak se nastartuje auto a to moje budu zkoušet startovat taky a jak chytne tak nechat běžet na dobití baterie..
říkám to správně?
v podstate ano spojiť + s +som a -s -nusom naštartovať auto a nechať nech sa tvoja bateria trochu vschopí 2-3-min a potom sa pokúsiť naštartovať aj tvoje auto ak to nepôjde tak kúp novú baterku.
Napsal: 24 čer 2009, 12:58
od iceba
super díky, zkusím a uvidíme,snad se holka chytne
Napsal: 24 čer 2009, 13:29
od Petr1968
Jsou asi tak 3 možnosti: Akumulátor je pouze vybitý(zapnuté světlo,někde něco probíjí) .Akumulátor je mrtvola(1 a více článků je zhroucených,zkratovaných) . Špatná kostra,studený spoj,uhnilé atd. Kolik má let? 6 a víc?
Napsal: 24 čer 2009, 13:52
od mad mike
nejdřív bych se podíval na stav elektrolytu a teda i článků. a to následovně: pokud má baterie nahoře +- 6 špuntů které jdou vyšroubovat, tak bych je vyšrouboval a mrkl dovnitř baterie kolik je tam "vody", hladina by měla být +- 1cm nad články(to jsou ty olověné věci vevnitř) a články by neměly být pokroucené a rozsypané. jestliže bude vody málo - dolít
DESTILOVANOU VODOU
na požadovanou ůroven, bacha na ruce v baterii je kyselina sírová. jestliže nebudou v pořádku články, nebo budou ůplně na suchu - koupit novou baterii. pokud na baterii špunty nejsou, jedná se o bezůdržbovou baterii a tam není třeba kontrolovat nic. na každé baterii je označen + a - pol, nejde přehlídnout. při startování přes kabely by mělo auto dárce být nastartované, a v momentě startování tvého auta by mělo malinko zvýšit otáčky. jinak by se mohlo taky stát, že pak nenastartujete ani jedno auto
Napsal: 24 čer 2009, 14:00
od iceba
Díky moc za pomoc všem, nakonec to naskočilo po 5 minutách,ze začátku se tomu vubec nechtělo, nechal sem to pak 20 minut bežet na dobití a už to pak startovalo,tak snad ok..
díky všem
/ ješte takový dotaz mimo, asi 5 dní mi svítí kontrolka na olej, jak dlouho to vydrží než se motor zadře,kolik to tak zhruba stojí výměna oleje ,filtru atd a hlavně : vadilo by hodně kdybych jen koupil nový olej a dolil ho bez výměny filtru? byl měne před mesic ale při minule oprave se musela část oleje vylít..
Napsal: 24 čer 2009, 14:07
od Petr1968
Napsal: 24 čer 2009, 14:08
od iceba
doufám že né kvuli tomu mému dotazu
Napsal: 24 čer 2009, 14:09
od Petr1968
No upřímně řečeno,mě by 5 dní svítící kontrolka oleje mírně znervoznila
Napsal: 24 čer 2009, 14:10
od iceba
no má ten drát,to sem se díval ale zajímá mě jestli je nutnost při výměně oleje to dávat do servisu nebo by stačilo prostě koupit olej jaký má být a dolít to..
no to víte.. dělám atletiku a věnuju se pc, auta znám jenom z obrázků
Napsal: 24 čer 2009, 14:14
od Petr1968
Pokud není starý tak dolít,pokud je tak vyměnit.
Tedy i s filtrem ,že. A kolik tedy ukazuje ten drát?
Ukazuje li vůbec něco
Napsal: 24 čer 2009, 14:23
od iceba
drát ukazuje skoro nic a svítí kontrolka na palbuce olej..takže doliju.. ješte se zeptám jak debil... jaký olej zrhuba koupit? nějaké označení a tak, a předpokládám že se to lije klasicky do motoru , mám tam vedle té měrky oleje takové plastové víčku, abych to nenalil do ostřikovačů
, ten olej stojí kolem 500 kč že?
