Len problem, ze ja ked hu dam aj zmazat, tak akonahle sa auto nastartuje hned to vyhodi. A vykon mi siel riadne dolu. Je to ako keby mam pustenu klimu a veziem piatich v aute. Tak to ide pomaly. Co ma dost stve. Nie som nejaky zavodnik ale proste nech to chodi tak ako ma.xeromax píše:oranzova svieti aj mne, ked sa zapla prvykrat siel som na kabel, ukazalo kat, a nejake sprostosti, na druhy krat vypisalo nejaku chybu pre infracervene snimace zatvorenia dveri(montoval som alarm), zly plavak v palivovej nadrzi(na tom nieco bude lebo rezervy ukazuje od 1/4nadrze) a znova katalyzator, tak zom to nechal zmazat a po 1000km zapla znova, z vykonom mi to nespravilo nic, tak mi uz svieti 3mesiace a seriem na to,
Snímač polohy vačkového hriadela.
Re: Snímač polohy vačkového hriadela.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
a ked si vymenil ten snimac za novy bol si aj potom na diag?? stale ho vyhadzovalo?
Ten snimac som vymenil a aj na diagnostike znova a stale to vyhazduje. Premerali sme snimace obe maju rovnake hodnoty, takze snimac som kupoval zbytocne, bo ten stary bol dobry. A tiez som sa tu dakde docital, keby naozaj odide ten snimac tak auto nenastartuje a mne to v pohode startovalo.xeromax píše:a ked si vymenil ten snimac za novy bol si aj potom na diag?? stale ho vyhadzovalo?
Naposledy upravil(a) oldoss dne 11 čer 2009, 12:44, celkem upraveno 1 x.
orientuju se podle chytré knihy a vyčetl jsem že špatná reakce na plyn = 1. netěsné sání vzduchu
2. vadné čidlo teploty chladící kapaliny
3. vadné čidlo teploty nasávaného vzduchu
4. netěsnost na palivovém systému
Ale keby tie cidla su zle tak asi napise diagnostika, ze daco je zle ci? A stale ta kontrolka svieti a vobec sa nechysta zhasnut. Ale aj tak sanie vzduchu je prekontrolovane a keby aj bolo zle neviem ci by to az tak dusilo ten motor. Ostatne cidla su tiez prekontrolovane hold neviem uz.mad mike píše:orientuju se podle chytré knihy a vyčetl jsem že špatná reakce na plyn = 1. netěsné sání vzduchu
To Anduril:
Cemupak se smejeme,ze jsi ho nevidel ty neznamena ze neni. Mne jedna 1.216V s totoznym motorem s bravem nedavno skoncila v rukou na opravu. RJ Motronic 1.5.5 pokud te to zajima. Jestli ho tam nekdo dobastlil nevim,ale z druhe strany se mi nezda,ze by nekdo prehazoval komplet el. i z motorem.
To oldoss:
Ne jednotka neni vsemocna.Pokud je cidlo v toleranci tak ho nevyhodnoti jako spatne.Stale mne mate to "po nastartovani se chyba objevi znova". Nemas kod te chyby?
To oldoss:
Radek
Kod zistím. No po naštartovaní ked je napojené na diagnostiku vypíše tú chybu. Proste môžem hu vymazať a naštartujem a dám na diagnostike vypísať chybové hlásenia a ona tam je.SZTRAD píše:To Anduril:
To oldoss:
Ja se nesmeju, jen rikam, ze punto mk2 1.2 16V ma elektronicky plyn a to od pocatku vyroby v roce 1999. 1.2ka 16V v Bravu neni stejna.SZTRAD píše:To Anduril:
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
To oldoss:
Ak si dobre pamätám ten kod chyby bol P0340 neviem isto. Nemám moc pamäť na čísla.
Problém vyriešený. Predsa to boly tie rozvody. Teraz si už špuntík pradie tak ako má.
