Spotreba FIAT BRAVO 2
Re: Spotreba FIAT BRAVO 2
Takze nema zmysel menit ten olej po 5000km pri novom motore? Viem, ze zle s tym neurobim, ale ked nemusim vyhodit 100EUR tak nevyhodim...
Fiat Bravo 1,4 T-JeT 120k,Dynamic epic grey
Záleží na tobě. Já jsem nechtěl jít až po najetí prvních 30tkm. Přecijen se motor bude opotřebovávat z počátku více a nějaký ten nepořádek se do oleje dostane. Další výměny budu dělat po 30tkm, jak udává Fiat.
FIAT ---->>> First In Automotive Technology
My CREW:
NEW Fiat Bravo II 1.9MJT 120hp + dodělaný tempomat (Ex: Fiat Panda 1.2 Emotion do 73tkm)
Doma: Bravo II 1.4T Sport
Nokia N97
Apple MacBook
My CREW:
Nokia N97
Apple MacBook
- Darth.W
kupene jazdene, pocet km neurcity ale spotreba 4,5
ak chlapi akú máte spotrebu na Bravách cez túto strašnú zimu Mne sa zvýšila až na 8,2L auto mám 1,4multiair mal som spotrebu v lete a na jesen 5,2l -6,2 L podla jazdi manželka spravila aj 4,8l Ala teraz v zime do tích kopcov ked hrabem kade tade 8,2 .A to ešte asi dva tri týždne dozadu bolo 7,2l to som ešte bral ale o dva litre to už je asi vela nie Ešte som nevymenil olej môže to biť tým? Mám 15000km na oleji od výroby . Chcel som ho meniť po 10000km ale v servise ma presviedčali že to netreba.
- Darth.W
tak ja uz to na spotrebu nehram takze cca 5,5 az 5,8
Mne v autorizaku povedali - odporucali : prva vymena cca 5000km. Menil som si sam po 7000. Naklady su SMIESNE ! Selenia K.P.E. 3x10 euro, 10 euro ricambi-origo filter. V autorizaku mi povedali 60 co tiez neni katastrofa. Kolko si dal za auto ??? Kolko stoji jedna plna nadrz ??? Mam ti poslat fotky ako vyzera vnutro motora s longlife intervalmi ? Menim olej po MAX. 15000, dalsia vymena uz bude len po 10000. Jedine tato drbnuta ekoeuropa moze vymyslet takuto blbost, ze 30-50000 km na jednu napln, samozrejme v nasich prskoletoch je ani ne 3 litre toho zazraku. Ani amerika, ani japonci na takuto blbost nepristupili a nemyslim si ze maju horsie oleje, potom sa cudujeme ze ich motory navalaju statisice km...Poviem ti tak, pokial mas cas a chut nastuduj si nieco od pana Cerneho co sa tym dokladne zaobera, pripadne daj si spravit tribologicky rozbor, inak beznemu cloveku staci sa drzat klasiky 1x rocne, alebo 15000 a neprekracovat...dusan10 píše:ak chlapi akú máte spotrebu na Bravách cez túto strašnú zimu Mne sa zvýšila až na 8,2L auto mám 1,4multiair mal som spotrebu v lete a na jesen 5,2l -6,2 L podla jazdi manželka spravila aj 4,8l Ala teraz v zime do tích kopcov ked hrabem kade tade 8,2 .A to ešte asi dva tri týždne dozadu bolo 7,2l to som ešte bral ale o dva litre to už je asi vela nie Ešte som nevymenil olej môže to biť tým? Mám 15000km na oleji od výroby . Chcel som ho meniť po 10000km ale v servise ma presviedčali že to netreba.
Spotrebu mas podla mna OK. Tieto mesiace mam tiez 8 aj 8.5, kratke jazdy...Obdivujem tych 4.8, super na ten vykon...Pod 6 sa dostanem zriedka, pod 5 nikdy s atmosferou.
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
No ja by som na tom oleji tiez nesiel na 30tis. ja ho budem menit po 15tis. alebo 2roky akurat mi to aj vyde tak ze na kazdu druhu vymenu oleja vymenim aj sviecky.Ktej spotrebe neviem ako to ratate vy ale ja si znacim spotrebu nameranu palubakom a potom aj tu kolko skutocne do nadrze natankujem a verte mi ze sa tie hodnoty dost lisia a hlavne teraz v zime.Napriklad presiel som 524km palubak ukazoval 8L/100km a ja som natankoval 46,84litra tym padom vysla spotreba na 8,94L/100km,palubacek sa sekol o 0,94L/100km a to je podla mna dost.
Ako som písal tých 4,8l urobila manželka ona má ľahkú nohu.Ten olej máš čistú pravdu pôjdem vymeniť aspoň tento prví autu isto škodí. Len nechápem prečo ma v servise presviedčali že netreba, šak to je ich biznis Ja som sa nechal presvedčiť
No ja sa riadim iba palubákom. Nechce sa mi to merať do tankovaním . Ty máš T-jet 150k a teraz v zime spotrebu 8l na palubáku tak to je výborné si myslím Píšu že to auto ide ako diabol ale aj si zobere. Takže tvojich 8 l je podla mňa vynikoš .zuzana.ball píše:No ja by som na tom oleji tiez nesiel na 30tis. ja ho budem menit po 15tis. alebo 2roky akurat mi to aj vyde tak ze na kazdu druhu vymenu oleja vymenim aj sviecky.Ktej spotrebe neviem ako to ratate vy ale ja si znacim spotrebu nameranu palubakom a potom aj tu kolko skutocne do nadrze natankujem a verte mi ze sa tie hodnoty dost lisia a hlavne teraz v zime.Napriklad presiel som 524km palubak ukazoval 8L/100km a ja som natankoval 46,84litra tym padom vysla spotreba na 8,94L/100km,palubacek sa sekol o 0,94L/100km a to je podla mna dost.
Budem menovat fiat autorizaky co odporucali vymenu oleja na mojich novych autach po 5000km, skor tak v dobrom, nie ze by som stratil zaruku a podobne...
dunajska streda
lovinobana
co sa tyka tej spotreby real vs. palubak, ano PC v zasade keca, ale u mna to su tak 2 deci, obcas je to kupodivu presne ! Kazdopadne presnejsi ako na brave som zatial nemal, vzhladom na to ze sa jedna o orientacny pristroj je to uplne v pohode. Trebars na punte mi ukazoval pol litra menej, coz bolo cca 10% . Ked ti pri 9 litrov ukaze 8 je to tiez cca 10%, takze by som bol spokojny. Ja to sledujem stale, lebo, ma zaujima realna, mam auto na firmu...
Este k tomu oleju, treba si poriadne precitat navod ! Pise sa tam: vymena po 30000, ale !!! pokial auto najazdi menej ako 10000, alebo kratke jazdy do 7 km, stazena prevadzka - mesto atd. tak je vymena 1x rocne !!! km nehraju rolu, cize nejsu uplne blby ani v tom fiate
dunajska streda
lovinobana
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
Mne BB rent Bystrica ako som už písal aj Nitra takže asi každý ináč.
U nas mi chlapci vo Fiate hned povedali palubak to je len orientacna informacia,ale aby som mu moc nekrivdil sem tam sa mi stalo ze sa trafil aj presne.Co sa sekol tych 0,94L to sa mi stalo len raz inak tiez tak od 0,2Ldo0,5L.Najlepsie by sa to dalo vyskusat tak tankovat len na jednej CS a na tom istom stojane napr. len na 1 vtedy by som to zistil.Teraz mi ukazuje 7,5L/100km a najazdene 400km a je tam pol nadrze,takze spotreba v poho.Ten 150konovy T-Jet ide naozaj slusne zopar aut sa uz na nom popalilo ale ako povedal Dusan potom si aj zapyta.Rozmyslal som aj o chipe ale neviem ci to mam urobyt vraj to auto by malo mat uz teraz 165-170koni,ale sportovy vzducovy filter tam asi dam ale original vlozku malo by mu to pridat 3-5konikov aspon dufam.
Myslím si že 7,5l spotreba na 150k fakt dobrá.Teraz som išiel po poriadnej ceste bez snehu a spotreba klesla 7,6l cesta bola ale krátka 54km takže asi to bude v poho Ozaj kde si chcel dať chipnúť .Aj ja rozmýšľam o chipe a silno dal bi som ho chipnúť v MMRasing v blave sú trochu drahší ale že dobrí 350€. Ale ak niekoho poznáš napíš.
No o tom chipe som len rozmyslal a pravdu povediac sa bojim do toho ist,aby som to auticko nedodrbkal.Urcite by to islo lepsie ale podla mna na ukor ZIVOTNOSTI a dalsich pripadnych problemov.Mam najazdenych 90tis km a este by som chcel na nom nieco pojazdit.
Hosi vase problemy na moju hlavu , nestaci v brave 140-150 PS ? Bacha aby ste nemali najslabsi clanok medzi volantom a pedalmi...
Inak kedze mate oturbene vozy, samozrejme potencial tam je. To ci na ukor zivotnosti silno zalezi ako s tym nalozite...Na tuzing, ala vselijake hrusky bych sa rovno vykaslal. Bude to mozno tak viac hucat...
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
