Po zahřátí nestartuje
Re: Po zahřátí nestartuje
Tak sem dneska zkusil odpojit snímač otáček motoru a nenastartoval jsem. Auto se chová úplně stejně, jako když je zrovna v poruše, jak sem psal na začátku tohoto tématu. Je možné otestovat snímač otáček motoru i jinak než jen změřením odporu? Nechce se mi ho kupovat jen proto, abych pak zjistil, že chyba je někde jinde. Přece jen stojí skoro 1700,-. Jak vlastně snímač funguje? díky
Punto 85 ELX 1,2 16V 1998 Vysočina
Vyčistit,případně prohlédnout. A potom vyměnit
Co chceš prohlížetPetr1968 píše:Vyčistit,případně prohlédnout. A potom vyměnit
v první i druhé poloze ho spíná relé a to relé vybavuje/spíná/ ŘJ..Takže budˇ výměna relé/je vzadu v mot. prostoru pod takovým černým krytem/ nebo oprava ŘJ. Nebo sbastlit časový spínač s timerem NE555 a napojit ho na cívku relé. Tím vyřadíš spínání v ŘJ.Ale to už chce se trochu vyznat v elektrotechnice.Ještě je jedna možnost, spínat cívku relé ručně spínačem v intrieru.skriz píše:tak to pokračuje. dneska to nestrtovalo už po pár kilometrech jízdy. Tak sem si odkrytoval benzínový čerpadlo a měl na něm při startování ruku, protože je blbě slyšet. Takže závada odhalena, ale zatím ne příčina závady
- po přepnutí klíčku do polohy 2 motor točí,ale čerpadlo neběží.To by vysvětlovalo, proč problikává porucha vstřikování při startu. Po x pokusech se na chvilku rozběhlo a zase přestalo jít, nastartovat to ale nechtělo. V poloze 1 čerpadlo normálně běží. Prostě ani ťuk.Už sem měl zavolaný i mechaniky,byli už u auta, tak sem to ještě zkusil - a auto jelo normálně
. Co vlastně ve druhé poloze při startování spíná čerpadlo?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Bývá to zasranéGraun píše:Co chceš prohlížetPetr1968 píše:Vyčistit,případně prohlédnout. A potom vyměnitJe to třeba změřit. http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/snimac.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Já k čištění nic neměl, s tím souhlasím, to byla poznámka na prohlídku. Jak jinak to chceš kontrolovat než multimetrem?Petr1968 píše:Bývá to zasranéDokonce ač je to k nevíře viděl jsem i mechanicky poškozený.
Já vím. Každý doma měřák nemá. Takže tou demontáží a očištěním nic nezkazí.
Njn, ale taky takový přístup stojí za prd. Pokud někdo nemá nářadí, má určitě spoustu znamých co je mají a pokud ne, tak ať jedou do servisu.Petr1968 píše:Já vím. Každý doma měřák nemá. Takže tou demontáží a očištěním nic nezkazí.
V každém případě si myslím, že se výměně toho čidla otáček nevyhne.
Nářadí?
čidlo otáček motoru sem měřil, je ohmicky zcela v normě. Dneska sem čidlo vyndal, očistlil - nebylo skoro od čeho. Nahřál sem ho fénem, abych simuloval teplý motor - a nenastartoval sem
. pak sem ho schladil, a motor startuje. takže na tom čidle asi něco bude. ale dovnitř se podívat nedá, vše zalité v plastu. Takže objednávám nové čidlo. A uvidíme.
Naposledy upravil(a) skriz dne 31 kvě 2009, 21:14, celkem upraveno 1 x.
Takže měření na hovno
Zda se , že změření zas tak moc neznamená. Uprotřed toho čidla ja kovový čudl, který byl rezavý. Očistil sem ho. Podle fotek to vypadá, že by měl koukat z čidla ven, což u mě je uvnitř. Jestli to není urezavělé a tím pádem velká vzdálenost od zubů?
Všechno je možné.
Fiat si také nekupují žádní blbci,ale hloubaví a chytří lidé.
A měřil si jej i za tepla? Jaké tam byly hodnoty? Předpokládám, že si naměřil nekonečno - přerušený kontakt.skriz píše:čidlo otáček motoru sem měřil, je ohmicky zcela v normě. Dneska sem čidlo vyndal, očistlil - nebylo skoro od čeho. Nahřál sem ho fénem, abych simuloval teplý motor - a nenastartoval sem. pak sem ho schladil, a motor startuje. takže na tom čidle asi něco bude. ale dovnitř se podívat nedá, vše zalité v plastu. Takže objednávám nové čidlo. A uvidíme.
Nemyslím sí, že by mělo být měření ohmetrem neučinné.
Tím nářádím jsem měl na mysli obecný název pro jakékoliv náčiní na opravu (většinou se však jedná o specialitky jako imbus 7, gola na 36 s menším osazením na matici kola, apod.)
Jo. Nářadí a přístroje. Prostě je to rozbité
