Stránka 2 z 2
Re: Croma 2 , trhanie volantom
Napsal: 24 kvě 2009, 21:17
od intel7777
Dik za radu
Napsal: 25 kvě 2009, 01:10
od pmpolis
Nemáš zač. Ale ešte jedno. Tá cena 220E je ale dosť vysoká, nie. Veď zato už je pomaly aj to EBC, čo som sem dával ako príklad. To sú všetky 4, alebo len predok?
Tu len taký malý príklad. Čo som našiel len tak na rýchlo
http://www.extraceny.sk/Default.aspx?__ ... 8,144109_1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=80&path[]=1884989&path[]=54&path[]=143242&path[]=143243&path[]=143244
http://www.italiatec.de/bremsen_fiat_cr ... et_cro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Neviem, aký máš motor. Pozeral som to na svoj - 1,9 16V
Napsal: 25 kvě 2009, 09:01
od intel7777
Dik.
Fakt si cenim snahu, ale ta cena je komplet vcetne kotucov a platniciek.
Mas tam tusim ATE za cenu 96€ teraz je otazne ci je cena myslena jeden kus, alebo komplet na napravu, teda dva kusy.
Pokial by to bolo za jeden kus tak je to drahe.
Jeden znamy co robi pre spolocnosti a vozi tovar vsetkym predajnam mi ich zohnal za 64€ jeden kus, teda pri dvoch je cena krat 2 plus platnicky za 84€ pri s citany plus nejaka snaha som mu dal 220€
Taktiez tieto mi zohnal aj on, ale ATE o rozmere 285mm mi na aute nesedeli, lebo mam 305mm.
Ja viem ze si nevedel aky typ auta mam. A taktiez viem, ze sa mi snazis poradit a to si cenim, ale taktiez tieto klotuce neni su nikde k dostaniiu. Do konca obvolal cele slovensko a cz. Ba dokonca volal aj do nemecka. Nikde nie su.
Keby som chcel polske, tak tie su, ale tie mam na aute a nie su dobre.
Robia to co som pisal hore.
takze tie kazdo padne by som nedoporucoval vobec kupovat nikomu.
Ja viem ze sa daju aj ine kupit, ale ked ja uz neviem kde. Nikdo nema a ja uz neviem co mam robit. Tak siaham uz aj po Brembo, alebo Bosh, lebo na tych polskych sa vobec neda jazdit. To trhanie je hrozne a pokial zabrdim fakt brutalne moc, tak je to citi uz aj pri 40km/h.
Takze musim tie kotuce vymenit skour ako sa zabijem.
A ty mas presne take iste auto ako ja?
Croma 2005, 1,9 110 kw diesel
Inak keby si vedel kde kupit, tak mi daj echo a hlavne kde nakupit lacno.
Inak a az teraz zohnal Brembo a Textar za cenu 220€ co nechal poslat z Prahy.
Napsal: 25 kvě 2009, 23:53
od pmpolis
Nemáš zač. Ja osobne má 1,9 19v 110kw 2006. A takto na rýchlo nič lacnejšie nie je. Iba také "lepšie
" TRW. Ale to je trošku drahšie. A Polské - to určite nie. Teda aspoň nie na takých dôležitých častiach auta. človek nakoniec aj tak neušetrí a môže to skončiť aj horšie. Na určitých veciach sa neoplatí šetriť - toť môj názor. Ja osobne poškulujem po tých EBC, ale ešte mám čas / teda dúfam /
Napsal: 26 kvě 2009, 08:10
od intel7777
26.05.2007
Inak este sa ta spytam, kedze mas take iste auto ako ja, teda skoro o rok mladsie ako ja.
Ty mas aku vybavu auta?
Jedna sa mi len oto, ze ten co predaval tvrdil mi, ze ma dazdovy senzor, tak len sa pytam, ci mas aj ty, alebo nie.
Lebo mne sa zda ze nemam.
A aku spotrebu mas na aute ty. MNe sa podarilo po meste 7,4 litra a to som odmeral presne. Natankoval plnu, presiel 100km a znova dotankoval. Tak mi vysla dana spotreba
Ale neviem ci je mozne sa pytat tu na takuto otazku, kedze tema je ina.
Este k tym kotucom by som povedal.
Ze mam na aute nove polskej kotuce a stoja za ............ a chcem len pre ostatnych povedat, nekupujte nic lacne, alebo z polska. Fakt sa neoplati.
Nie nadarmo sa hovori, lacno kupis dva krat kupis.
Tie kotuce polske som nekupoval ja, ale ten co mi auto predal, takze urcite takuto vec by som nesetril ja.
27.05.2009
No vcera som bol menit tir kotuce u jedneho znameho co robi pre mercedes.
Najprv som si myslel, ze kotuce su naozaj nove, ako mi predavajuci tvrdil, ked mi predaval auto, ze su nove, ale de.
Vobec nove.
Vcera sme pri vymene zistili, ze nie su nove ale stocene co servis vobec nedoporucuje aby sa to robilo a dokonca aj hrubka bola bol minimum.
Takze teraz neviem ci naozaj polsky vyrobok je sit, alebo normal.
Nechal som si teda namontovat nove kotuce od Bosh, tak uvidim ci to prestane.
este bosh upozornuje, aby sa kotuce najprv moc nepehrievali a moc nedupalo na vrzdy s dovodu sadnutia.
Vyrobca odporuca 200km.
Tak uvidme ci to bdue robit,.
Ja pocitam, ze nie. Ale kdo vie.
28.05.2009
Ahoj este raz.
Dnes som sa bol previest na novych kotucoch a novych platnickach co som vymenil.
Trhanie volantoom prestalo.
Zatial som moc nebrzdil, ale aj pri vysej rychlosti okolo 140km/h a mierneho brzdenia sa neprejavila ziadna zavada co sa tyka trhania volantu.
Uvidim po 200km ujetych ci sa prejavy nieco, ked vtedy vyskusam aj ABS.
Zatial je vsetko ok.
Este raz dakujem za pomoc a rady.
