Svieti kontrolka vstrekovania MK1
Re: Svieti kontrolka vstrekovania MK1
tak čo, nikomu nič nenapadá?
pokud to dělá jen při vyšších otáčkách tak to může být čidlo otáček a HU.Je dole na klice.gdyž sundáš pravé kolo tak ho uvidíš.Nedá se to opravit ani seřídit jen výměna. dá se jen změřit odpor.Hodnota elektrického odporu vinutí musí mít hodnotu 486 - 594 ohm při 25°C.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
dík, skusíme to pomerať.
-pri kontrole sviečok som na jednej sviečke našiel takto vykrivený ten ,,pliešok,, :
napravil som ho ale nič sa nezmenilo ,stále to blbne, len mi nejde do hlavy ako sa to mohlo tak vykriviť.
Samo se to neudělá,možná předešlý majitel experimentoval. Ale tu svíčku raději vymněnit,protože už může být ta elektroda nalomená a dává špatnou jiskru a kdyby ti spadl ten kousek do válce tak by to asi motor nevydejchal.
Rossi
hoši ,auto je už v servise,no nevie si s ním rady ani skúsený mechanik,spomínal že by to mohlo byť aj RJ, čo vy na to?
rossi- bolo to tým čidlom čo si písal, takže díki moc za radu
, čidlo vymené,sviečky pre istotu tiež a 115€ v ..., ale hlavne že auto konečne zasa jazdí
