MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Anduril
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
caf adnu... mam otazku kabel na spinanie subaca resp. na jeho zapnutie si napojil kam na radio,podla toho co som pozeral to ma byt na kabel oznaceny motor antena, na iso konektore ho mam oznaceny ako modry a na obr ako a5 Obrázek cize podla vsetkeho by t malo byt ono, v subaci by to mal byt oranzovy kabel podla vsetkeho
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Jj, je to napojene na A5 na iso konektoru (modry drat). Resp. uz jsem to tak mel napasovane. Nic jsem nemusel prepojovat a sub hraje. Na ISO konektoru neni jina moznost, kam to pripojit, nez A5. O par stranek vzad jsem to psal, pasuje to i podle schematu konektoru (fiat iso) na strane auta.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
wickermanx
je tam volna pozicia na tom modrom so zaslepkou kaurat na to nachystana..... uz som aj kable natiahol od baterky dozadu plus ten spinaci od radia, no zapojene to este nemam, musim vyriesit najprv uchytenie subaca, nakolko nemam skrutky tie origos a stoja 21 sk co je super cene len ked ti zadrbu ze ich je min. odber 10 kuosov.... nech idu do P<>...... inak dik za radu.... BTW... kupil som 15 alu sporting.... prave som ich docistil...maju par odrenin...ale ikan v poho..
wickermanx
hmm takze vravis ze to hra lepsie ako s origos radiom co si mal... ale hralo ti to dobre aj tak, bol som prekvapeny ked si to pustil ze slusny zvuk... :D
Anduril
Jj, hraje to rozhodne lepe nez s originalnim radiem. S originalem to pri vetsi hlasitosti hodne zkreslovalo a sub to nedaval. Ted uplne v pohode.
A nemas nejake 14" ALU na prodej? :D Chci neco poridit, ale do 15" se mi moc nechce. Gumy 185/55 R15 jsou drahe, 195/45 R15 mi prijdou zase moc tvrde a siroke.
wickermanx
moje 14 idu kolegovi mojmu.. ja idem dat tie 15 ale s gumami 195/50 R15 aj ked ich nemam v technicaku, tam mam 195/45, jo tiez som sa cudoval preco su tie 185 na 55 tak drahe, tiez by som si ich dal miesto tych 195 ale co uz....
wickermanx
ale na to ze mas 16v by som isel do 15 ....
Anduril
No jeste popremyslim, do jara casu dost :) 15" by urcite vypadaly lepe, ale bojim se tvrdosti tech 195/45 R15, tam kde jezdim, jsou strasne cesty. Navic jezdim kazdy den, takze bych si to fakt uzil.. A jine gumy, nez ktere mam v technicaku, nechci davat.
Jinak jsem zrejme vyresil muj dlouhodoby problem s otackama ve volnobehu. Asi mi to prisavalo falesny vzduch za skrtici klapkou. Tak jsme to mazli silikonem na motory a uvidi se. Zda se mi to byt lepsi. Snad to bylo tim.
Taky jsem objevil nejake puchyrky na laku na obou prazich, takze rez :? Asi budu muset strhat sve nove prahove listy a nechat to osetrit :evil:
wickermanx
45 nechem ani ja ale 50 su v poho.... je zvlastne ze ich niekto v technicaku ma a niekto nie pritom rovnake punta ... ja mam 45 v technicaku ale dam 50, rozdiel to az taky nie je a niesu az ta tenkeeeee
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Mno.. Honzo mam tie fotky tych vymlatenych silentblokov, dam ich sem neskor. Ohladom pneu, ja nemam ziadne 15" v TP a idem ich tam dat. Ved uvidime co na to policia. Gumy som zatial nechal tie, co su tam, jednu sezonu ich este doderiem. Potom este uvidim, ci kupil 195 50 alebo 185 55 ale kazdopadne chcem gumy s ochranou rafiku. ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
Anduril
Supr, predem dik za fotky :)
Mno ja to prave nechci moc riskovat, davat tam jiny rozmer. Jednika kvuli technicke a hlavne kvuli pojistovne. Uz jsem slysel, ze pak zkoumaji vsechno mozne, aby pripadne nemuseli vyplatit pojistnou udalost.
Arrow79
Mno, pokial je to len tukes, tak nieje problem tie kolesa prezut, pokial sa vykona obhliadka vozidla. Ja ked som bol na obhliadke, tak si nepozerali nic... Rozmer som mal ok, ale to ho netrapilo ani zdaleka. Aj ked, treba uznat, ze to bolo par tisic.. pri vaznej nehode neviem neviem.
Arrow79
deformacie, ktore su na nich vznikli pri vybijani tych silentblokov.
wickermanx
a tosu ake s ochranou rafiku?
Anduril
Dik, no nevypadaji moc poskozene. Bylo tezke to cele vymenit? Musel jsi odpojovat zadni brzdy a tak?
