Stránka 10 z 11
Napsal: 20 črc 2008, 20:46
od Libor74
Radio jsem zapojil tak že,červený v plastu je stálý proud ten jsem dal na žlutý na rádiu,černý na černý to je kostra a natáhl jsem od spínačky od oranžového drát který je pod proudem jen při zap.klíčku a napojil na červený na rádiu.Doufám že je to dobře a nevyhořím nebo něco jiného.Tohle bylo v pohodě akorát rámeček na rádio co jsem objednal vůbec nesedí a nešel tam dopasovat.
Napsal: 20 črc 2008, 21:03
od mayo
tak ked ti to funguje a pamata si to ulozene stanice a ine nastavenia, mas to v pohode... ten ramcek treba vyreklamovat
Napsal: 20 črc 2008, 21:22
od wickermanx
ten ramcek ti tam nechce vojst? co nesedia zapadky? to bol origos ci nejaky noname?
napis ako si dopadol potom s tym radiom...
Napsal: 21 črc 2008, 20:09
od Libor74
Ten rámeček je na Punto 2 ale origo to není.Zatím jsem tu instalaci nedodělal zapojil jsem rádio ,ale repro ještě tam nemám,není as.Doufám že se k tomu tento týden dostanu.Dám hned vědět.
Napsal: 21 črc 2008, 20:28
od wickermanx
BTW nikde som ti tam nevidel kabel na abtenu, videl som punta co nemali ani antenu ani pripravu na radio dokonca ani v prednych dverach priestor pre repro
Napsal: 21 črc 2008, 20:45
od mayo
wick: skus si este raz pozriet tu foto na predchadzajucej strane, co tam dal libor a uvidis, ze tam kabel na antenu ma
Napsal: 22 črc 2008, 07:57
od SHANE54
jj je tam. je to ten co je obaleny tou penou ci co to je...
ohladom toho ramiku: kamosi si objednali ten isty produkt od toho isteho predajcu. ked im prisli, tak kazdy bol iny....
Napsal: 22 črc 2008, 15:40
od Libor74
Já tam kabel s konektorem na anténu mám ,ale nemám na střeše anténu jen takový špunt.A ve dveřích mám kapsy na odkl. věcí místo na repro.Ohledně toho rámečku,tak packy nesedí jsou krátké a vrchní hrana rámečku je křivá protože nasedne do palubovky.
Napsal: 22 črc 2008, 15:59
od wickermanx
pravdepodobne mas ramcek nie z punta ale s marei... no tak to mas tu verziu co som spominal, bez audia. Hmm, cize ides kupovat tie plasty na repro? alebo si vyrovis vlastne, ja uvazujem ze by som si asi vlastne vyrobil a tie plastove dal prec. Lebo je to maly priestor a nechal by som odkryte repro v predu asi, aj tak mam na lavej strane ten plast prasknuty, cize mi to rezonuje...
Napsal: 22 črc 2008, 16:32
od Anduril
ten ramecek muze klidne byt do punta, ale nemusi sedet..taky tu mam doma jeden takovy. Vypada jak originalni ramecek, ale vubec nesedi. Nejlepsi je koupit ten original, sice drahy, ale aspon sedi jak ma.
Napsal: 22 črc 2008, 17:38
od Libor74
Je to rámeček z Punta ,Mareu jsem měl A tam je jiný,ale je podobný.Přední repro zatím neřeším,až podle toho jak budou hrát ty zadky.Asi 13ky nebo 16ky komponenty podle otvorů ve dveřích.
Napsal: 27 črc 2008, 20:21
od Libor74
Tak dnes jsem to dodělal a hraje to super.Ještě koupím ve Fiatu origo rámeček dodělám dřevěný plato a budu max.spokojenej.Zatím studuju rádio ,protože nemám českej návod ,ale i to bude dobrý.Díky všem co mi pomohli s výběrem a odpovídali na moje otázky.
Co vy na to do Punta Mk2 5Dv.????
Napsal: 02 pro 2008, 21:52
od NUIO
Ahojte lidičky, co říkáte na tyto repro s použitím pouze na autorádio do Punta Mk2 5Dv.! Po přečtění diskuze pod odkazem myslím, že jsem natrefil na ty správné! P.S.: Zadní plato mi připravil už bývalý majitel! Ocením každý komentář, díky ahojte
http://www.ahifi.cz/akcni-sety/hertz-ds ... x-690.html
Napsal: 03 pro 2008, 11:21
od wickermanx
repro si vybral v pohode montazna hlbka 61 mm je v pohode do 5door punta..
XENONY
Napsal: 03 pro 2008, 12:18
od NUIO
Ještě taky uvažuju o Xenonech! Můžu se Wickerman zeptat, jaké jsi tam dával? Mám ale jeden problém! Mám jedno světlo s paticí na H1 a druhé na H7! Jak by se dala vyřešit instalace Xenonové sady bez nutnosti kupovat celé světlo s paticí H7 nebo H1! Co je vůbec lepší? H7 Xenon nebo H1? Nebo je to jedno? Díky moc za odpověď!Ještě se chci zeptat, jak je těžké nainstalovat HID sadu do Punta (bez mého problému samozřejmě)?
Díky za odpovědi.
M
