Stránka 10 z 14
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Napsal: 15 úno 2018, 22:47
od liborko
Těžko říct,no chtělo by to skouknout el.schema,z toho se dozvíš jak je to zapojeno.Pokud ho nemáš tak ti ho můžu poslat zitra. Jinak ti ještě můžu pomoct tím,že ti vyfotím můj konektor jak jsou do něj zapojeny jednotlivé kabely. ( Mam 3 tlačítka mlhovky přední zadní a ohřev skla,bez klimy)
Napsal: 16 úno 2018, 05:30
od Hudo14
To by bolo fajn dík
Napsal: 16 úno 2018, 06:08
od Hudo14
Inak ešte mám jednu otazku. Ventilátor chladiča mi začal vydávať strešne nepríjemné zvuky a mám v pláne ho vymeniť len chlap od ktorého ho chcem kúpiť vravel že sú 3 druhy chladičov na mk1....
Napsal: 17 úno 2018, 20:08
od liborko
Hudo14 píše:Inak ešte mám jednu otazku. Ventilátor chladiča mi začal vydávať strešne nepríjemné zvuky a mám v pláne ho vymeniť len chlap od ktorého ho chcem kúpiť vravel že sú 3 druhy chladičov na mk1....
Jo to bude pravda pač 1.1 by měl mít o něco menší chladič než 1.2,pak ještě verze s/bez klimy,s expanzkou mimo nebo součástí chladiče, takže je třeba kouknout na nějaký dobrý eshop s díly a kouknout na chladiče přesně na tvuj typ motoru, ale něco mi říká,že sahara by měla být stejná na všechny chladiče,ale musíš si to ještě prověřit na tom eshopu.
Napsal: 17 úno 2018, 20:18
od liborko
Napsal: 23 úno 2018, 13:58
od tatko Tom
Napsal: 23 úno 2018, 15:47
od liborko
Tak punta reziví pouze spodkem jako každé jiné auto,pozinkováno spodkem není, kdyby byl poctivo ošetřený spodek tak to vypadá jinak. Když jsem kupoval své punto z IT před cca 12lety tak jsem okamžitě spodek stříkal ochranou a poctivě.Sem tam spodek zkontroluju a dodnes je zespod podlaha jak nová,jen povrchová rez nápravnice,pružin...ale podlaha je cajk.
Napsal: 24 úno 2018, 12:55
od tatko Tom
To je pravda - neošetrili sme ho
Napsal: 26 úno 2018, 17:38
od Hudo14
No bohužiaľ puntá hrdzavejú strašne odspodu no môjmu po tejto zime začína hrdzavieť aj strecha aj ked som ho vždy pred aj po zime poriadne poumýval a navoskoval....
Napsal: 26 úno 2018, 20:26
od metamor
Neparkoval si to auto v zime v garazi ?
Napsal: 26 úno 2018, 21:50
od Hudo14
Nie garáž nemám.
Napsal: 02 bře 2018, 10:31
od intel_sk
ahojte...no mne zase pod dverami v predu presne na stejnakom mieste na jednej aj druhej strane stejnake diery....vplane prahy vymenit v lete
Napsal: 28 dub 2018, 21:06
od mataj
Zdravim, tecie mi brzdova kvapalina v strede auta tak ako je nadrz. Praskla rurka? Viem ju vymenit ked mam iba zdvihak? S autom sa velmi neda jazdit, pedal nema ziadny ucinok. Diky za rady
Napsal: 28 dub 2018, 21:17
od Vitaml
Někde na zvedák, nebo rampu a sundat nádrž a nachystat si vše na trubky.
Napsal: 28 dub 2018, 22:13
od mataj
Mam iba zdvihak na vymenu kolesa..bude to musiet stacit
