DISKUZE - Klimatizace
Graun
Re: DISKUZE - Klimatizace
Příspěvek od Graun »
Petr1968 píše:Do ovzduší se nic nevypouští. Obsah se vysaje,změří a doplní se chybějící množství.
Neber to osobně, ale jak vidím tak máš přehled :lol: Todleto je oficiální věc, neoficiálně to pouští do ovzduší...né každý má profi plničky s recyklací chladiva a oleje. Viděl jsem i takové ty home-made podsávačky s plničkou. A právě takovým sekat ruce :twisted:
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Já jezdím tam,kde se to tak dělá. :mrgreen: kam jezdí druzí nevím
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
kkristian píše:napln klimatizacie sa nema preco menit, rovnako ako v obycajnej klimatizacii na budove, pripadne v kompresore chladnicky :) Doplnat treba, ked je media malo.
http://www.fiat.cz/sluzby/on-line-servis/faq/#11" onclick="window.open(this.href);return false; tak proč to tady píšou?? (dole)
l-cizek
Petr1968 píše:Já jezdím tam,kde se to tak dělá. :mrgreen: kam jezdí druzí nevím
a co za to chtěj?
kkristian
Příspěvek od kkristian »
l-cizek píše:
No pekne...ale aj tak som o tom nikdy nepocul. Moze to niekto potvrdit? Predtym som mal firemnu oktavku, ktoru som nosil do skoda servisu a nikdy nevraveli, ze by som mal vymenit napln...
Petr1968
l-cizek píše:
a co za to chtěj?
900+30 haléřů za gram chladiva(doplnění)
Graun
kkristian píše:
l-cizek píše:
Ale oni tam píšou o fyziologických ztrátách vlivem mikroporéznosti...jinými slovy chladivo se ztrácí ze systému úniky přes polymérní O-kroužky ve fitincích, flexibilních hadic - permeací.
Prostě objem chladiva poklesne pod mez, kdy je chladivo schopno měnit své fáze (kapalné-plynné) a tím pádem výměnu tepla. Nutno vždy doplnit opět na požadovanou úroveň.
Stačí takto?
kappy
Příspěvek od kappy »
má punto mk2 relé na klímu?? pítam sa preto že normálne fungovala a teraz po zime som ju zapol a nič. svetielko na gombíku sa rozsvieti a to je všetko vôbec ani neubere výkon autu ako vždy. v čom by to mohlo byť nemáte niekto s tým skusenosti?? Díky
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
Graun
kappy píše:má punto mk2 relé na klímu?? pítam sa preto že normálne fungovala a teraz po zime som ju zapol a nič. svetielko na gombíku sa rozsvieti a to je všetko vôbec ani neubere výkon autu ako vždy. v čom by to mohlo byť nemáte niekto s tým skusenosti?? Díky
Jsou ta, dvě možnosti. Buď nízký objem náplně nedovolí spuštění kompresoru (ochrana proti poškození). Nechej si ji naplnit. Nebo druhou možností je špatný/zaoxidovaný kontakt na kompresoru. Podívej se a proměř stav na kabelech (+12V a ukostření) u kompresoru a tlakového spínače.
hawtin
Příspěvek od hawtin »
zdravim..mam mozna blbej dotaz, ale zeptam se:)... je klima v puntovi regulovatelna nebo kdyz se zapne, tak jede furt na stejny vykon? myslim tim kdyz mam vetrak v poloze jedna nebo tri, nebo jestli mam nastavenou teplotu uplne doleva nebo o neco min, jestli ta klima jede furt na stejny vykon..dik
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
Petr1968
Jaká klima??? Manuální??? manuál jede pořád stejně a pouze se míchá vzduch.(teplý a studený)
hawtin
Petr1968 píše:Jaká klima??? Manuální??? manuál jede pořád stejně a pouze se míchá vzduch.(teplý a studený)
Manualni... to se delaly mk2 i s automatickou klimou? To sem nevedel. Automaticka funguje tedy jinak, nez michani telpyho a studenyho vzduchu? No asi zalezi an pouzite technologii,ze..
Petr1968
http://auto.bazos.cz/inzerat/5606484/Fi ... R-STAV.php" onclick="window.open(this.href);return false; Automatickou klimu může mít i Panda. Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
l-cizek
hawtin píše:
já automatickou mám :wink: dvouzonovou navíc, jinak funguje stejně (teplej/studenej vzduch) jen si to řídí samo... po zapnutí se rozjede skoro na plno a po pár minutách se pozvolna snižuje rychlost větráků a množství studenýho vzduchu a jen se to udržuje na stejný hodnotě.
l-cizek
Graun píše: Ale oni tam píšou o fyziologických ztrátách vlivem mikroporéznosti...jinými slovy chladivo se ztrácí ze systému úniky přes polymérní O-kroužky ve fitincích, flexibilních hadic - permeací.
Stačí takto?
no tak ono je jedno jestli máš ztrátu vlivem tím nebo tím ne? to navíc nic nemění na tom že by se teda měla jednou za ty 2 roky měnit (zkontrolovat/doplnit)... jinak odkud si to zkopčil?? :lol:
