Stránka 10 z 12
Re: MOJE PUNTO 2 - ukazte to svoje :) struter
Napsal: 28 úno 2012, 18:50
od Jezdec
Já jsem měl jen problém že mi vysel moc dolu a při zatížení mi klepala trubka o nápravu. Tak jsem uřezal držáky tlumiče a přizvedl jsem tlumič nahoru a znovu přivařil. Teď mám klid
Napsal: 28 úno 2012, 23:12
od Banshee
Struteeer nazdar,jak zimujes? tie Hidy si nakoniec namontoval ci nadalej jazdis jak s kahancami?
Ozvi sa co new,cau
Napsal: 29 úno 2012, 10:35
od struter
hasky28 píše:tak som uz rozhodnuty pre tento vyfuk, ako tak citam pozitivne recenzie od vas
chcel by som vediet ci je problem s montazou...ak by som sa rozhodol pre uni typ, od tohto vyrobcu, tak treba nieco zvarat? vdaka
ja mam presny typ na model a motorizaciu...tam netreba nic upravovat,jednoducho vymena kus za kus...ale podla mna na uni to bude treba poupravovat aby to sedelo
a nie som si isty ci aj na uni dostanes certifikat...
Napsal: 29 úno 2012, 10:37
od struter
Jezdec píše:Já jsem měl jen problém že mi vysel moc dolu a při zatížení mi klepala trubka o nápravu. Tak jsem uřezal držáky tlumiče a přizvedl jsem tlumič nahoru a znovu přivařil. Teď mám klid
ja som len vymenil silenblok vyfuku za mensi, menej roboty a drzi krasne pri narazniku
Napsal: 29 úno 2012, 10:47
od struter
Banshee píše:Struteeer nazdar,jak zimujes? tie Hidy si nakoniec namontoval ci nadalej jazdis jak s kahancami?
Ozvi sa co new,cau
nazdrar, zimujem uplne v klude, nic nove, cakam na jar ked bude teplejsie a potom sa znova pustam do auta...mam viac planov,takze nudit sa urcite nebudem
inak mam uz uplne v prdeli čapy, ale to tiez budem menit na jar,este ich vybucham teraz v zime
inak som dost spokojny,u nas boli -27 mrazy a startoval som v klude, teraz mam skor problem s nizkym autom a rozdrbanymi cestami a kolajami, treba sa obrnit trpezlivostou
a hidky som este nedaval,chcem to vidiet na zivo ako to vyzera a svieti a ako sa to montuje
Napsal: 29 úno 2012, 10:53
od kovvalsky
struter píše:Jezdec píše:Já jsem měl jen problém že mi vysel moc dolu a při zatížení mi klepala trubka o nápravu. Tak jsem uřezal držáky tlumiče a přizvedl jsem tlumič nahoru a znovu přivařil. Teď mám klid
z coho si bral ten silenblok ked hovoris ze si kupil kratsi lebo co sa vyrabaju na fiat dva druhy
Napsal: 29 úno 2012, 11:22
od struter
to nebol fiatacky, neviem z coho to bolo, typek mi hodil krabicu s milion rozlicnymi nech si dopasujem
Napsal: 29 úno 2012, 16:46
od Jezdec
struter píše:to nebol fiatacky, neviem z coho to bolo, typek mi hodil krabicu s milion rozlicnymi nech si dopasujem
Taky jedna z možností, ale než bych někde lítal a sháněl kratší silenblok tak jsem to vyřešil takto. Trvalo mi to do půl hodiny i s odpojením a zapojením baterie a seštelováním času
Napsal: 02 bře 2012, 17:12
od struter
dnes mi definitivne odisli sviecky, doprdel som na troch valcoch domov, objednal nove sviecky, zajtra sa idu menit
Napsal: 02 bře 2012, 22:45
od Banshee
No dufaj, ze to budu len sviecky..a ake si objednal? NGK?
Napsal: 03 bře 2012, 11:30
od struter
ngk tie co tam maju ist...a boli to sviecky
tiez mi stislo v ritke ci to nebude nieco ine,ale chvalabohu nebolo
Napsal: 03 bře 2012, 22:59
od Banshee
Nó tak super potom....mne v zime tiez cukalo s autom a ja som to mal v kabloch. Kedy zavitas do KE?
Napsal: 04 bře 2012, 15:01
od struter
som v KE kazdy tyzden,ale nemam velmi cas...tento tyzden v stredu tam budem,ale okolo deviatej rano,tak by sme sa mohli stretnut ak by si mal cas
Napsal: 04 bře 2012, 22:46
od Banshee
Uff,to rád,ale taky cas som v praci,do 16-17 takze sotva
Napsal: 05 bře 2012, 18:10
od struter
myslel som si hech
no nic,buduci tyzden ked tak, budem tam okolo 17:00
inak zacal mi zase vynechavat valec, zistilo sa ze kable strielaju iskru kade tade,takze zajtra vymena zapalovacich kablov....hmm....ale tak sviecky mi bolo treba menit tak ci onak....
