TUNING - Bavlněný vzduchový sport. filtr
no ja vobec netusim na co to je dobre, ale ak to niekto viel tak by mohol napisat, ja som tam dal konus priamo na sanie a tu hadicu som nechal len tak volne zatial dnes sa asi stavim kupit ten maly filter tak to tam zalozim
- žabak
Tak o té složité hadicí: jde od airboxu se vzduchovým filtrem, jako první je ovalný vývod který je napojený na takovou plastovou bukšu která je nad celým motorem a má snad funkci utíšení zvuku sání? Pořádně nevím. Další je malá hadička, která je napojená na odvětrání motoru a na konci je kulatá, což je napojeno už na klapu sání.marty3d píše:žabak píše: No já mam 1.2 16V quote]
Na tom 16V jsou z airboxu na hadici potom 3 výstupy, nevíš kam vedou? První je silný, druhý slabý a ten třetí vzadu taky silný. Díky
Díky, o těch dvou vzadu jsem to tu tušil, ale ta přednížabak píše:marty3d píše:Tak o té složité hadicí: jde od airboxu se vzduchovým filtrem, jako první je ovalný vývod který je napojený na takovou plastovou bukšu která je nad celým motorem a má snad funkci utíšení zvuku sání? Pořádně nevím. Další je malá hadička, která je napojená na odvětrání motoru a na konci je kulatá, což je napojeno už na klapu sání.žabak píše: No já mam 1.2 16V quote]
chlapci.poradte mi nejaky konus co ma dobry zvuk..a ešte sa chcem opytať či by mi pasoval tento motažny set:http://www.tuningshop.cz/universalni-mo ... -chrom.htm ...aky je tam priemer toho otvoru kam by som to montoval?..
- žabak
No to záleží jaký máš motor. Ale ja osobně si myslím že bude celkem jedno jaký konus tam hodíš, prostě to pujde slyšet. Já pujdu asi do tohoto http://www.tuningshop.cz/sportovni-filt ... -58512.htm a pokusím se to napojit tak, ať tam mám i tu hadico od odvětrání motoru.
keď ide len o zvuk, ja na mojom Seicente som vytiahol prívodnú hadicu do kruhového filtra a má to celkom fajn zvuk aj bez ladeného výfuku, podla mojich skúseností (nie znalostí) má motor a výfuk vždy lepší zvuk, keď je prívod do nasávania čo najkratší a najpriechodnejší, čiže papierový filter zmeniť za bavlnený je jedna vec a potom len dať tomu nejaký začiatok, napríklad ten kónus
- Vencapunto
Tenhle mam taky a zvuk pěknejžabak píše:No to záleží jaký máš motor. Ale ja osobně si myslím že bude celkem jedno jaký konus tam hodíš, prostě to pujde slyšet. Já pujdu asi do tohoto http://www.tuningshop.cz/sportovni-filt ... -58512.htm a pokusím se to napojit tak, ať tam mám i tu hadico od odvětrání motoru.
Very Weird
Very Weird
diky chlapci..presne nad tymto konusom aj ja rozmyšľam a ked ho mate tolky a ste s nim spokojny tak ste ma presvedčili...ale nikto mi neodpovedal na otazku ohladom toho motažneho setu...http://www.tuningshop.cz/universalni-mo ... om.htm..či mi to pasne..mam MK1 1.1 motor
- žabak
No já mám jiné saní, tak ti to na 100% neřeknu, ale když si vezmeš a sundáš celý ten plastový airbox, tak si pak můžeš změřit jaký má to saní průměr. Tam píšou že ty trubky a hadice jsou na průměr 75mm tak si změř to sání a uvidíš sám.elektromusic píše:diky chlapci..presne nad tymto konusom aj ja rozmyšľam a ked ho mate tolky a ste s nim spokojny tak ste ma presvedčili...ale nikto mi neodpovedal na otazku ohladom toho motažneho setu...http://www.tuningshop.cz/universalni-mo ... om.htm..či mi to pasne..mam MK1 1.1 motor
- žabak
No já to nějak moc netočil a i u nižších otáček to jelo znatelně lépe. Pepší akcelerace, lepší průbeh chodu motoru. Mělo by to i mít menší spotřebu (při normální jízdě), ale vzhledem k tomu, že jak to zkoušel brácha na Bravu 1.6 tak s tím jezdil jak prase a spotřeba ještě větší bo to jelo jak střela
