Stránka 9 z 9
Re: DISKUZE - autobaterie
Napsal: 16 srp 2016, 09:40
od Honza Kolmas
da se nějak jednoduše změrit kapacita baterie ? mám auto z druhé ruky, tak aby mě nevypekla
Napsal: 16 srp 2016, 11:14
od panaman1
narychlo iba orientacne. idealne ked je auto odstavene, nejaky cas a zmerat Napatie. pokial ma okolo 12,6V tak by mala byt bateria skoro 100%, 12,4 cca 75%, pokial ma 12V a menej, tak uz je to otazne. zalezi ako dlho stoji....pripadne este kam az klesne pri starte napatie... ale presny udaj ti da iba tester kapacity baterie... ale ten zatazovy, nie tie co meraju napatie diodami.. tie napatie tiez az tak o kapacite nehovaria, ale je to dobre na orientaciu. ale bateria je asi ta najmensia polozka...
Napsal: 16 srp 2016, 15:28
od Honza Kolmas
takže asi nemá cenu kupovat takový ty "testery" co stojej dvě kila (barevný diodky...)
asi ji preventivně teda koupím novou
jinak punto mám ze servisu prohlídnutý a mělo by být OK
Napsal: 16 srp 2016, 15:44
od martin72
Baterku kupuj až když se odporoučí do věčných lovišť. Jestli chceš prevenci, tak startovací kabely. Dneska koupíš baterku na každém rohu.
Napsal: 16 srp 2016, 17:26
od panaman1
nie tie led diodovy testery nemaju zmysel.. ak uz nieco kup si digitalny multimeter, ten mas ovela pouzitelnejsi aj na dalsie veci... zozenies aj za 10E...ale dobre startovacie kable tiez niesu zle....
Napsal: 17 srp 2016, 09:27
od Honza Kolmas
díky, jaký kabely mám koupit ? omlouvám se, v elektrice se vůbec nevyznám, mám motor 1,3 diesel , punto r.v. 2011
Napsal: 17 srp 2016, 10:43
od rossi
hlavně ne nějaký číny z bauhausu nebo podobně,moc se zahřívaji a nevydrží.
někde kde prodávají příslušenství a nahr. díly na auta.
gogle: zadat STARTOVACÍ KABELY a hledat podle startovacího proudu baterie tř. 800A.
Napsal: 17 srp 2016, 12:49
od Honza Kolmas
nevyznám se v těch ampérech, 200 400 800A
Napsal: 17 srp 2016, 13:17
od panaman1
cim viac tym lepsie... 800 zrovna nepotrebujes, ale lepsie je mat rezervu ako keby chybalo...este upozornenie, dobre kable za 5-10E vacsinou nekupis... tak za 15E sa mozno da vybrat, poriadne kable su dost tazke, takze ciastocne vies zistit podla hmotnosti...a ked sa niekde dostanes ku kablom tak sa skus pozriet ako je hruby vodis a ako hruba je izolacia... tie lacne tam je hruba izolacia a kabel mozno2,5MM2...poriadny kabel musi mat minimalne 8mm2 idealne az 16. ako som pisal zistis podla hmotnosti tak laicky...
Napsal: 17 srp 2016, 15:22
od Honza Kolmas
ok, díky, pohledám na webu
Napsal: 17 srp 2016, 16:48
od panaman1
mohlo by ta zaujimat. pozri si na fotkach tie prierezy kablov, ako oj....vaju ludi.
http://www.auto.cz/startovaci-kabely-zr ... ouzi-77518" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 srp 2016, 08:24
od Honza Kolmas
tak to je hodně zajímavý
