Stránka 9 z 38
Napsal: 11 říj 2008, 09:06
od dan
takze po vcerejsim veceru na netu jsem zjistil, ze Tyco by melo vyrabet shodne rele se stejnym typovym oznacenim pod objednacim cislem 6-1393273-0. pokud by nekdo z Vas vedel, kdo v CR by byl schopen to dodat, dejte mi pls vedet.. diky
Napsal: 11 říj 2008, 12:17
od onc
... trba ti to pomuze v hledani ... je to od znacky Tyco ...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=33589
Napsal: 11 říj 2008, 12:21
od dan
jj, na ebay neni problem to sehnat, nasel jsem za 10e, ale bohuzel nejsem schopen to pres ebay koupit..
fakt se to nekomu nevali doma..?
Napsal: 11 říj 2008, 16:30
od onc
... tak jsem ted mel rozebrane motorek serva ... vse jsem proletoval ...
namontoval zpatky do auta a problem s vypinanim trva dal :evil: ...
... tak to budu mit asi fakt v pr..li ten snimac otacek ... chjo
Napsal: 11 říj 2008, 17:13
od dan
mels rozebrany i ty relatka? meril jsi je? maji spinane dve "nohy" me jedna nespina, tak se to vypina. kdyz na ne privedes 12V (na stranu kde jsou 3 vyvody vedle sebe na krajni dva) tak se musi propojit dva vyvody na opacne strane relatka. me po zapnuti zapalovani probehne kontrola RJ, vsechno pozhasina, ale po nastartovani se rozsviti kontrolka serva a to nefunguje..
Napsal: 11 říj 2008, 18:17
od onc
... do relatek jsem nelezl ... dela me to jen pri prudkym pohybu doleva ...
... a exam pise vadny snimac otacek volantu ...
Napsal: 12 říj 2008, 12:27
od onc
Arrow79 píše:Snimac polohy je v tej prevodovke nad tym plastovym ozubenym kolesom, od neho ide ten modry kabel do jednotky riadenia. Tiez je len v plastovom puzdre.
Nefotil som to, ked som to rozoberal, lebo na to nebol cas, ale ak by niekto potreboval nieje problem urobit par nakresov.
... takze abych se dostal k tomu snimaci otacek, tak musim sdelat co vsechno? ... Diky
Napsal: 20 říj 2008, 19:46
od dan
takze jsem sehnal na ebayi original relatka co tam maji byt, vzal jsem o dva kusy navic, pokud bude mit nekdo problem s relatky v elektronice u serva, jsou dva kusy k dispozici, mam je v supliku..
Tyco V23072-C1061-A308
Napsal: 20 říj 2008, 21:42
od Pipo_svk
dan píše:takze jsem sehnal na ebayi original relatka co tam maji byt, vzal jsem o dva kusy navic, pokud bude mit nekdo problem s relatky v elektronice u serva, jsou dva kusy k dispozici, mam je v supliku..
No zaujem by som mal, mam problem s jednym rele. Sice teraz mi to ide ale do rezervy by sa zislo. Vieme sa nejak dohodnut?
Napsal: 21 říj 2008, 10:22
od dan
Pipo_svk píše:
poslal jsem ti SZ..
Napsal: 27 říj 2008, 15:41
od Pepik
Myslím,že v tom servise co doporučují skontrolovat klouby a horní uložení tlumičů,mají pravdu.Pokud přední náprava bude mít z těchto důvodů větší odpor a v zimě se zvětšuje,pak motor posilovače má větší odběr proudu.Potom ho vypne nadproudové jištění.Píšou o tom i v návodu,že se to může stát.Takže posilovač může být úplně v pořádku ale pouze nemůže utáhnout zanedbanou nápravu.Pak je elektrikář zbytečný,obzvláště když po opětném nastartování opět posilovač funguje.Pokud při vypnutém motoru jde velmi těžko zatáčet pak dát do pořádku ložiska v tlumičích.
Relátka do posilovače.
Napsal: 30 říj 2008, 15:52
od Pepik
Kdyby někdo potřeboval relátka do posilovače ať dá vědět.
Relátka
Napsal: 04 lis 2008, 16:33
od Vlastimil
Měl bych o relátka zájem, ale jaká je cena? Potřeboval bych dvě, protože mi obě vyhořely (v servomotorku).
Předem díky.
Vlastimil00@seznam.cz
Napsal: 18 lis 2008, 17:14
od yan77
Zdravím Vás páni ja som prišiel k svojmu Fiatu len pred týždňom vymenil som ho totiž za Xsaru je to punto VAN 1,9D r.v 2001 a práve predvčerom mi odišlo servo.Proste pri parkovaní mi niečo cvaklo pod volantom,zasvietila mi kontrolka a servo nejde.Zatiaľ mi nikto v servise nevedel prísť na chybu no ked som volal predchádzajúcemu majiteľovi tak jeho mechanik mi povedal že je tam elektronické servo,je to taká ,,hruška" pod volantom nové stojí okolo 4000sk ale vraj to nemám kupovať stačí iba preletovať kontakty.
Máte s týmto niekto skúsenosť?Dik za radu.
Napsal: 18 lis 2008, 17:21
od Anduril
a o cem myslis, ze je cele toto vlakno? :) urcite najdes problem i reseni, kdyz prectes tech par stran.
