Stránka 9 z 12
Re: HELP - Vybíjení autobaterie
Napsal: 01 kvě 2009, 19:35
od Petr1968
A z toho plyne poučení. Baterku měřit vždy při zátěži. :mrgreen:
Napsal: 01 kvě 2009, 20:14
od racer
nejsem elektrikář, ale u mýho multimetru píšou měřit maximálne 10s (v rozsahu do 10A).
Napsal: 01 kvě 2009, 20:24
od Petr1968
Pod zátěží nemyslím dlouho,ale pod zátěží.Třeba vsadit odpor,nebo zapnout nějaký spotřebič
Napsal: 09 srp 2009, 15:26
od Vencapunto
Tak sem dneska dvakrát nenastartoval.Dobijení je v pořádku(14,1V) ale odběr proudu se mi zdá divnej.145mA v klidu(bez rádia a alarmu) je asi dost co? :evil:
Napsal: 09 srp 2009, 15:34
od Petr1968
Je.
Napsal: 09 srp 2009, 18:44
od Vencapunto
Takže vyřešeno. :mrgreen:
Napsal: 10 srp 2009, 11:43
od onc
Vencapunto píše:Takže vyřešeno. :mrgreen:
... co tomu bylo? ...
Napsal: 10 srp 2009, 14:24
od Vencapunto
Asi nic.Ráno jsem to sundal z nabiječky v pohodě nastartoval a za 8 hodin zase prázdná baterka.Takže jedu pro novou. :evil:
Napsal: 10 srp 2009, 16:04
od Petr1968
Máš zhroucený jeden článek.To je normálka.Rychlá smrt. Nech si tu starou změřit pod zátěží. Bude tam tak 9V :mrgreen: PO nabití
Napsal: 10 srp 2009, 16:26
od rossi
Vencapunto píše:Tak sem dneska dvakrát nenastartoval.Dobijení je v pořádku(14,1V) ale odběr proudu se mi zdá divnej.145mA v klidu(bez rádia a alarmu) je asi dost co? :evil:
Stejně je ale 145mA nějak moc.Hledal bych gde to jde na kostru.Může být porušená izolace.
Napsal: 10 srp 2009, 16:42
od Petr1968
Ale hledej to. :( Jak to vůbec měřil??
Napsal: 10 srp 2009, 17:05
od Vencapunto
Petr1968 píše:Ale hledej to. :( Jak to vůbec měřil??
Ampérmetrem :mrgreen: Měřil jsem odběr při zamčenym autě a puštěnym alarmem,ale neuvědomil jsem si že trvá půl minuty než se mi zaktivujou čidla,po té půlminutě to padlo na nějakejch 20mA což si myslim že je už v pohodě.Ale i tak by to nemohlo vybít nabitou baterku za 8 hodin.Už mam novou.Starou znova nabiju a změřim pod zátěží.Hodim na ni dvě H4(55W) a uvidíme kam to spadne.
Napsal: 10 srp 2009, 17:41
od Petr1968
20mA to už je jiná.Takže mrtvá baterka.Běžné :wink: Kup si Optimu :mrgreen:
Napsal: 16 čer 2010, 20:51
od ZeLo
zdarec ludia.
Tak mam tiez nejaky problem z bateriou s ktorou si neviem dat rady.
Kupil som Punto MK1 55s rv.96 asi tak mesiac do zadu. V zadnom plate boli repraky ale ziadne kable k nim.Potiahol som teda kable k repro zapojil radio a chvylu skusal co to dokaze. vsetko hralo ako sa patri tak som zo spokojnostou pracu ukoncil. No par dni na to chcem ist prec a starter iba cvakol.Hovorim si ze asi som vybil baterku (co mi prislo trochu divne ved som iba chvylku hral radiom). Tak som baterku vybral a dal nabijat. po nabiti som to zmeral hustomerom a elektrolyt v prvom a poslednom clanku som mal iba na 25%.Ostatne bolo OK. Tak som baterku zalozil a auto chytilo na prvy krat.Hovorim si parada.Jeden den som autom pojazdil a dalsi den zas len CVAK.Ked som zmeral odpojenu baterku tak mala 12,3V, ale po zapojeni v aute som nameral uz len 10,2V. Nieco mi kradne volty ale neviem ani za boha prist na to co to bude.
Ludia zo skusenostami prosim poradte.
Napsal: 16 čer 2010, 23:00
od racer
Jestli si myslíš, že ti něco bere štávu z baterky, tak změř jakej ti bere proud (všechno vypnutý).Ale spíš bude mrtvá baterka. Jakmile máš v nějakým článku 25%, tak je konec.
