dojezd oken
dojezd oken
Zdarvím namontoval si už někdo z fiaťáků nějaký dojezd oken aby se okna zavřela při zamknutí auta ? teřba tento nebo jiný http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektri ... w-260.html ?
Re: dojezd oken
Už jsem si s pomocí kamaráda dojezd zapojil.Rovnou jsem si vyměnil i stahování ze švihadel na el.
(je to logický-ručně bych to nestíhal ):lol:
v zimě se to neužije,ale v létě..žádná starost zamkneš a nepřekvapí tě ani déšt.
Re: dojezd oken
ja mam dojazd na alarme akurat ma inu polaritu ako okna tak neviem co s tym
- Vencapunto
Re: dojezd oken
ake rele tam dat, zaklady elekrtiky mam ale toto je na mna vela
Re: dojezd oken
xeromax píše:ja mam dojazd na alarme akurat ma inu polaritu ako okna tak neviem co s tym
No ja som si montoval dojazd a na mojom sa mi dala menit polarita. Aky typ to mas?
Re: dojezd oken
Pokud můžu radit,tak u mojeho punta to bylo s polaritou taky obráceně,ale když jsme to tam dávali současně s pojezdama,tak to šlo přehodit na vypínačích.Takže to znamená,že když to zapojíš podle dojezdu(podle polarity),tak pak musíš přehodit jen konektory,který to ovládaj na vypínači.Jinak by se ti při zamčení stáhly okna dolů.Neni to tak složitý,jak to vypadá.
Re: dojezd oken
ale ja nemam samostatny dojazd, mam ho zabudovanu v alarme, takze konektor len tak neprehodim, mne idu na ovladanie okna dva kable, jeden hore a jeden dole, a su ovladane prudom -12V EDIT-kostrou resp minusom, a dojazd na alarme je +12V, a potrebujem to nejak prehodit
Naposledy upravil(a) xeromax dne 25 bře 2009, 22:07, celkem upraveno 1 x.
- Vencapunto
Re: dojezd oken
-12V Přes to relé je asi nesmysl protože ty krajní polohy sou proudově hlídaný.Elektronik bohužel nejsem,pouze elektrikář
Very Weird
Very Weird
Re: dojezd oken
no proste som to skusal skusackou, zle som to vysvetlil, proste v okne je staly prud a na dojadz prud ide ked auto zamknem, neviem ako to presnejsie popisat ale skusim
skusacka mi pri pripojeni na kostru a drot zatvarania okna svietila, nie vsak uz pri samotnom zatvarani, a dojazd svieti opacne pri "standby" nesvieti a pri dotahovani okna svieti, ak si to dobre vysvetlujem tak v okne je staly prud pokial je okno nehybne, a pri pohube je tam ako by nula, a v dojazde je prud pri zatvarani a nula pri pokojnom stave, cize potrebujem to nejak prehodit
Re: dojezd oken
My jsme to taky tak nějak kombinovali a tak mám ten dojezd na stálej mínus.
Jo a je to přesně ten,co tady uvádíš na začátku.
- l-cizek
Re: dojezd oken
čus, a je nějaká možnost, aby se např. při krátkém zmáčknutí vypínače na ovladání oken sami zavřeli nebo stáhnuli a při delším držení by se nechali nastavit jak chci?? Tak to má tušim většina aut ne?? Podržíš a když pustíš tak se zastavěj....nebo jen krátce zmáčkneš a bud se zavřou nebo uplně otevřou. Nejedná se teda přímo o aut. dojezd, ale je to podobný ne existuje na tohle nějaká přídavná věcička??
Re: dojezd oken
To je polohování oken ze vnitř.Tohle je jen na zavření a zamčení auta .Asi existuje i to polohování,ale to už je i o jinejch penězích.
Re: dojezd oken
na punte Mk2b je to montovane seriovo, pre aktivaciu tejto funkcie staci podrzat ovladač okna na 30sekund v polohe pohybu(hore alebo dole)
