Problém so smerovkami
keomatepo
Příspěvek od keomatepo »
Ahojte,
asi pred 4 dnami som spozoroval taky cudny jav, vyhodim smerovku... blika, blika a potom nic.
Zacina mi to robit castejsie, vyhodim smerovku 2,3x blikne a prestane ani relatko necvaka.
Uz to robi aj to, ze vyhodim smerovku a vobec neblika.
v com moze byt zrada?
Mam MK1 r.v. 1997
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW :)
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
Re: Problém so smerovkami
Příspěvek od xeromax »
zeby vadne rele??
jamir
Příspěvek od jamir »
Určitě je vadné relé pod volantem :)
Já mám zase problém ten, že mi směrovky vzadu jakoby pohasínají, ale když stojím na brzdě tak je to v pořádku :shock: Když dám spátečku tak trošku začne svítit kontrolka zadních mlhovek (někdy i přední)... nevíte čím to? Mám trošku podezření na ukostření :)
Fiat Punto MK1 1.2i 75 ELX
SZTRAD
Příspěvek od SZTRAD »
Tve podezreni je spravne
Radek
feldino
Příspěvek od feldino »
jamir píše:Určitě je vadné relé pod volantem :)
Skontroluj si ukostrenie
keomatepo
relé som menil ani nie pred rokom.. ale skusim ho vymenit ...
Pavel_KK
Příspěvek od Pavel_KK »
keomatepo píše:relé som menil ani nie pred rokom.. ale skusim ho vymenit ...
Tak jak jsi dopadl ? pomohla ta výměna relé ?
Objevuje se mi přesně ta stejná závada, tak jsem zvědavý jestli je to to relé.
Dík
Punto Mk.I - 1.2 60 SX
armaman
Příspěvek od armaman »
Aj to ukostrenie je problem no je faktom aj to že kontakty v skupinovke sú pozinkované a po čase sa na nich vytvorí zaoxidovanie. Pomôže ich prečistiť a taktiež nastriekať Kontoxom. Taktiež na žiarovkách sa cínovaný koniec tak "vymačká", že pri jazdení po našich upravených cestách bez výmolov sa tieto otrasú a dochádza k ich uvolneniu a preblikávanie do iných svetiel. Ja som to vyriešil precínovaním kontaktov na žiarovkách a odvtedy mám pokoj, žiarovky svietia tak ako majú bez preblikávania či už do brzdy, spiatočky alebo kontrolky zapnutia hmloviek vo vypínači.
Fiatu už "nefandím"
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Tak vidím, že nejsem sám, páč mám stejný problém. Pokud je auto na slunci a vyhřeje se, tak přestane fungovat pravý blinkr. Levý a výstražný OK, ale pravý nee. Buď jen srší relé, nebo nic. Pomáhá bouchnutí do vrchní části jak je spínač na výstražné blinkry. Relé sem měnil cca před 3 měsící, takže tím to nebude.
berki
Příspěvek od berki »
Mám problém z levým blinkrem,při brzdění se zpomalí,ale ve předu bliká pomalu a v zádu pohasne a bliká i brzda a když se rozjedu tak bliká normálně nevíte kde je problém?
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Vyčisti si kontakty v zadnim světle
Very Weird
armaman
Vyčistit je malo ucinne. Treba komplet zrevidovat skupinovku. pozri moj clanok vyssie.
Fiatu už "nefandím"
mimiHGT
Příspěvek od mimiHGT »
nebude chyba v ukostreni??? :) choroba talianskej elektriky
Punto 1.8 16V HGT
armaman
treba skusit vsetko a najlepsie mat daco na papiery aby sme vedeli kde tie ukostrovacie body hladat napr. takto
Ukostrovacie body fiat punto mk1.jpg (106.63 KiB) Zobrazeno 5241 x
Fiatu už "nefandím"
Semo
Příspěvek od Semo »
armaman píše:
precínovanie má ten istý efekt ako keby som ich vymenil alebo nie? dnes som čistil kontakty a lepšie to už vyčistiť nešlo...
