neporiadok cez ventiláciu
HKM ZV
Příspěvek od HKM ZV »
práve nám zatepľujú panelák a drobné kúsky polystyrénu sa mi každé ráno dostanú do ventilácie a akonáhle pustím ventilátor, mám to všetko v aute. ide ma poraziť, každú chvílku vysávať. nikde v manuále som nenašiel, kde by som to mohol upchať, poprípade natiahnuť nejakú - nepoužitú- pančuchu, aby mi tie smeti nešli do auta. prosím, poradte, kde sú tie otvory a ako na ne......dík :?:
georgeous
Příspěvek od georgeous »
sundej si z pod haubny ten plastovej kryt a podívej se jestli tam máš filtr, ale podle toho co píšeš tak nee, jinak stojí i s rámečkem do 400 kč
HKM ZV
prepáč, čo je to tá HAUBNA??? dosť veľa rozumiem po česky, no toto nie :oops:
Petr UL
Příspěvek od Petr UL »
...je to přední kapota
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
HKM ZV
ak je to v pravom rohu z pohľadu vodiča tak som to skúšal minule, myslím že zhora boli asi 2 dlhé šrouby, čo som odkrútil, no potom bolo asi ešte niečo odkrútit a to som už asi nevedel odkrútiť, takže som sa do filtra nedostal, takže uvidíme zajtra, skúsim ešte raz
HKM ZV
PiP
Příspěvek od PiP »
Je to v pravom rohu. Odkrútiš dve skrutky a vyberieš časť plastu. Ale filter tam na 99% nemáš, inak by sa Ti to do interieru nedostalo. Pokial sa k tomu dostaneš stačí tam pripevniť molitan požadovanéh rozmeru ušetríš na filtry. Sú dva druhy: protiprachový a protipachový ten je masnejší.
HKM ZV
to ma odradilo, že ked som odkrutil tie dve skrutky, tak sa mi nič neuvolnilo, budem musieť použiť trochu silu a pošpekulovať. díííík
HKM ZV
no, tak pod krytom mám peknučký filter, papierový, s oranžovým gumeným rámčekom, značka Bosch. no ked som ho vybral, tak v nom ani pod ním nebolo ani stopy po polystyréne. tak už kua neviem, má to ešte niekde nejaké otvory, kadiaľ sa dostane vzduch priamo do vozidla???
PiP
Příspěvek od PiP »
Jediný prívod vzduhu do interieru je ces plastový kryt pri predných stieračoch. Po demontáži časti plastu sa dostaneš ku kabínovému filtru a po jeho vybraní si priamo pri klapke ktorou sa prepína vonkajší a vnútorný okruh. Pokial máš prepnutú klapku na vonkajšok musíš vidieť lopatky ventilátora. Dúfam že si nepozeral vduchový filter?
HKM ZV
priznávam, som hlupák, pozeral som vzduchový filter . Ved kvôli tomu som sa pýtal, že kde to má tie otvory. teraz už viem ( dúfam) kde hľadať, tak sa do toho idem hneď pustiť. Ďaaaaaaaaaakujem, dúfam že to nájdem...... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
HKM ZV
no , tak som to našiel, hurá, a na prvý krát. diera ako svet, filter nikde tak ako si povedal. skúsil som tam dať molitan, ale tenký mi tam nedrží a pri hrubšom strácal ventilátor výkon, tak som sa rozhodol pre orig filter, idem zháňať, niekde vo ZV som videl firmu, čo predáva len filtre, skúsim tam, myslím že sa to volá FIAAM. ešte raz dík že si ma uviedol do obrazu
PiP
Příspěvek od PiP »
To je v pohode. Skús Baránka :P , Autokompo :P , alebo Adam :P tam ten filter určite zoženieš. Sú ale dva druhy. Protiprachový je lacnejšia voľba. Potom je aj protipachový ten je masnejší. Maj sa.
HKM ZV
no hej, filter, teda vložku filtra majú, lenže ja ju nemám do čoho osadiť, žiadny rámik tam nemám a dá sa vraj zohnať len vo fiate. žeby bravy v S-kovej výbave nemali kabínový filter???
PiP
Příspěvek od PiP »
Nekomplikuj si život. Vystrihni si obdlžnik z molitanu nasuň ho na tie dve skrutky čo tam trčia a utiahni to cez podložku maticou. Je to v pohode jazdím tak už druhý rok. Raz za čas molitan vyberieš operieš a jazdíš ďalej. :P :P :P
Zpět na „Bravo / Brava“
