MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
mafi
Re: MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
Příspěvek od mafi »
Zetes píše:Mafi... mam na tebe par otazek :)
Za 1. me stve jak mas krasne cistej motor! :D To ja ho mam vccleku hodne zoxidovanej a ruzne drzaky... napriklad na klakson mam pohnilej :-/
Druha vec... ten tvuj predni naraznik respektive podnaraznik tam mas pouze nnasazenej nebo to mas udelany do jednoho kusu aby to nebylo videt? Na tech tmavych fotkach to neni moc poznat :) Tak prave proto, protoze ja mam podobnej podnaraznik, jen takovej mohutnejsi a nizsi a prave to mam udelany do jednoho kusu, ale bohuzel z blizka je poznat ze je to lepeny a v nasledujicich dnech to budu chtit predelat, tak jestli mas nejaky rady, tipy a podobne :) Pokud ne, nic se nedeje :)
Treti vec... silene se mi zalibila tvoje palubovka, podsviceni budiku, uplne genialni napad... s barevnou kombinaci... rad bych si to udelal taky, jelikoz ted mam rozebrany celej interier, taxem se chtel zeptat jestli je to slozity vymenit zarovicky a podobne, popripadne nejakej navod jestli si pamatujes jak to rozebrat? :)
diky moc :)
cafko, tak motor je cisty ale neni este dokonceny na lestenkarsky typ, ak ti mozem poradit nikdy necisti motor vodou ,aale kup si spray co je na obnovenie farby na pneu a na plasty ,krasne tym ozivis motor ,a iba mu to prospeje aj gumovym hadickam aj plastovym kritkam na elektrike , co ssa tyka veka ventilov ,tak naten je najlepsia farba nad 700°C aby sa ti neolupala ,ako klasicky spray,ale pred tym striekanim treba dobre odmastnit povrch aby to dobre chytilo. ale ak sa nemozes niekde dostat a mas tam vela spinny ,tak si namotaj kusok handricky na nejaky pevnejsi drôt ,alebo ocelovu tycku ,a strekni na to ten mastny spray a vydrhni to tam ,vzdy to budes mat lepsie ako keby si to drhol vodou a plasty a gumene hadicky ti dlhsie vydrzia ,pretoze cistenim vodou sa to moc vysusuje a moze hrozit riziko ze si moc zaseries elektriku a bude ti to vyhadzovat poistky ,skoroduju ti niektore spoje .
co sa tyka spojlera mol som to uchytene na 4srobikoch ,odvtedy ako som narazil na ten dreveny hranol na ceste tak sa to prasklo na poli ,tak som to teraz lepil silikonom ,aby spoj nebol priliz pevny ale pruzny a upravil som ten podnaraznik na dve casti a auto ziskalo velmi agresivny vzhlad z predu a z boku je zachovana pekna linia auta , teraz uz nejazdim tak opatrne ako predtym , pozri si fottky zo zrazu ,teraz co bol v Adamove ,tam to mam uz upravene .
palubovka ? no robil mi to kamos co robi modro-cervene posvietenie na oktavkach ,ale to bielo cervene ,co su kontrolky stavu paliva a teplota chladiacej zmesy som robil zase z inym kamosom ,ale ako operacia je to dost narocna ,pretoze tie modre diodky maju vecsi odber ako tie seriove a bud ti to bude svietit slabucko alebo ti nebude svietit vobec , moze sa to zapojit na externy zdroj ale tam treba dat primerane odpory aby ti to nezhorelo ,osobne by som sa uz do toho moc nepustal ,je to pekne ale straaasne zlozite ,kto uz skusil moze somnou iba suhlasit,ale ak je niekto sikovny elektrikar tak neni problem to prerobit :wink:
Zetes
Příspěvek od Zetes »
diky moc za "navody" :) nooo s motorem musim neco udelat... je to ostuda...
s tim naraznikem se urcite mrknu a ja to vyresim asi tak, ze to od sebe rozeberu... taky to mam sroubama a pak slepeny aby to tvorilo 1 povrch, jenze to lepidlo bylo driv cerny a ted zesedlo... :-/ takze rozeberu a asi to zakituju... a s tema svetylkama na budicich? modry bych si urcite nedaval... bud zeleny s bilou a nebo cely bily, ale me se libi ten tvuj napad, ze mas otacky a rychlost jinou barvou nez ukazatele nadrze a teploty... to je supr napad... :) a jelikoz sem mel driv BXko GTicko a to melo zeleny budky s cervenou, tak to vypadalo moc krasne, tkaze mozna i do teto kombinace bych sel... spise me slo o to jak ta palubovka jde rozebrat a zda tam nejsous necim problemy :) kazdopadne diky moc
mafi
Příspěvek od mafi »
tak k rozobraniu palubovky,najprv odsrobujes krit nad volantom ,potom vysrobujes a odpojis od zdroja ,das dole to plexi sklo spredu , musis si zapametat ako ti ukazovala nadrz aky stav benzinu aby si sa potom trafil do tej hodnoty,z ostanymi je to lepsie ,potom si to otocis zozadu vytrcaju take pliesiky tusim tie trba ohnut tak aby si to mohol uplne rozobrat aj ku plosaku ,uvidis ze die diodky su take male umele bile stvorceky ,presne taketo predavaju na stranke http://www.autoled.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Zetes
super diky moc a prosim te... kolik tam je tech ledek celkem? myslim otacky, rychlost, teplota, palivo? hele a jaxi zmenil barvu podsviceni u toho displeje?
mafi
Příspěvek od mafi »
otackomer 3+1/3modre+1cervena/ ,tachometer 3+1,teplota vody 2+1 ,plalivo 2+1 ,displej 4 diody,ostane diody na kontrolkach som nehal
Zetes
super... diky moc... rozdelam a jdu nakupvoat :))
Zetes
hele taxem si dneska hral ve photoshopu a mozna takto nejak bych to udelal
ale jestli to ma vubec cenu :-/ stejne kapotu nikdy neotevru, ani an tuning srazzu :D
mafi
Příspěvek od mafi »
no ja by som to riesil inak ,cele cierne a tie stvorce na cerveno ,plus ten napis fiat tiez nacerveno a jemnym smirglikom prebrusit az na hlinik -ten napis ,malo by to decentnejsi design ,takto to vyzera dost gycovo,to je iba moj nazor :wink:
Zetes
je to delany na pc, takze jako ve skutecnosti to bude vypdam uplne jinac... todle je jen navrh... :) cervena nebude tak kriklava a podobne... uvidime... :) nejak to dopadne...
mafi
Příspěvek od mafi »
samozrejme ,farby co su odolne teplotam su po zaschnuti skor matne ako leskle ,lebo obsahuju casti silikonu a teflonu ,vdaka ktorym dobre odolava teplotnym zmenam ,a ked nastriekas tou farbou veko ventilov a krit na sviecky tak to musis este vypalit ,najlepsie tak ze nasrobujes a nehas auto nastartovane az do prevadzkovej teploty a potom mozes brusit pismenka ,aby sa ti nestalo ze ked je este nevypalena a mekka ta farba ze sa ti pri bruseni strhne cely kus dole zo smirglom ,to by bol pruser a robota navyse :wink:
Zetes
jojo tak to nejak mam naplanovany, ale nvm proc brousit pismenka? :) normalne nastrikam vse nacerno, necham zaschrnout, vypalim a potom to co chcci nastrikam na cerveno aje to :) a nebo to jednodusse necham cely nacerno
mafi
Příspěvek od mafi »
peknme ukazu tie strieborne pismenka na tom matnom ciernom podklade,ale zase to je vec vkusu ,kludne mozu byt aj inej farby :wink:
Zetes
urcite ukaz :)
mafi
Příspěvek od mafi »
dake fotky este z celym podnaraznikom :roll:
http://maf.rajce.idnes.cz/pouprave/#Snimka002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a fotky uz z upravenym podnaraznikom :roll:
http://maf.rajce.idnes.cz/adamov_09/" onclick="window.open(this.href);return false;
mafi
Příspěvek od mafi »
cez zimu ho este upravim ,teraz nemam cas
TOPlist
