HELP - Problem s riadenim
KANY
Příspěvek od KANY »
Zdravim
mam Punto mk2 rv. 2001 1.9 JTD ELX. Problem spociva v tom, ze pri soferovani pri prudsom zatacani doprava mi niekedy niekedy odrazu celym autom doslova trhne pritom volant drzim rovnako a auto ako keby trosku zmenilo smer dolava. Ked vyrovnam volant spravi to to iste ze to zase buchne ale nieco sa ako keby posunie ale opacnym smerom. Neviem vobec co to moze byt ale pripada mi to ako nejaka vôla na podvozku v prednej naprave ze proste je tam nejaka medzera a ten podvozok po tom lieta zprava dolava... proste neviem neisom expert. Preto by som od Vas potreboval radu ze v com moze byt problem.
Dakujem
Fiat Punto II 1.9 JTD
SpiritWolker
Re: HELP - Problem s riadenim
Příspěvek od SpiritWolker »
kolko km ma Punto najazdene? treba skontrolovat ramena, capy, silentbloky, axialne tiahla riadenia, capy riadenia, ci neni uvelnena predna napravnica, tlmice, horne ulozenie tlmicov
potom brzdovy trmen ak to aj pribrzduje alebo je horuce koleso.
Ake opravy uz boli realizovane na prednej naprave?
armaman
Příspěvek od armaman »
Osobne doporucujem zatial aspon "mikacku" v stk. Teda diagnostiku naprav aspon budes predbezne vediet na com si.
Fiatu už "nefandím"
KANY
Příspěvek od KANY »
SpiritWolker píše:kolko km ma Punto najazdene? treba skontrolovat ramena, capy, silentbloky, axialne tiahla riadenia, capy riadenia, ci neni uvelnena predna napravnica, tlmice, horne ulozenie tlmicov
ma teraz 167 tis. ked som ho kupil malo 147 mno a tie opravy prednej napravy to tazko povedat lebo ja som nerobil nic a majitel predtym mi nic nespominal akurat ze bolimenene brzdy a tlmice som pozeral predne tiez neboli este menene.... ale tiez sa mi zda ze je tam nieco uvolnene lebo na naprava ako keby lieta zlava doprava a vzdy mi to mikne s autom... ale zaujimave ze len ked tocim doprava... teda vlastne ked tocim najskor doprava tak to buchne asi o lavu stranu a ked zatocim hned do lava tak to zase buchne asi o pravu stranu.. neviem :(((
armaman
To robi aj mne a na stk zistili velke kulove. Teda zistili a to ze je vsetko O.K. Ale po tolkych km by to asi ozaj chcelo tu generalku naprav.
Fiatu už "nefandím"
KANY
Příspěvek od KANY »
armaman píše:To robi aj mne a na stk zistili velke kulove. Teda zistili a to ze je vsetko O.K. Ale po tolkych km by to asi ozaj chcelo tu generalku naprav.
no tak som bol dnes v servise tam mi typek zdvihol auto a pozeral prednu napravu a povedal ze gulove capy su ok silenbloky tiez ze to nahle trhnutie auta doprava moze mat na svedomi ulozenie motora ... resp. ze ten motor tam lieta v tom ulozeni ako je... teda tak som to ja pochopil ... neviem teraz ale je to mozne ? ... nebude to riadenim skor?
iosli
Příspěvek od iosli »
to som mal aj ja ,,.je to riadenim, pod volantom je taká tyčka s 2 klbikmy .pri zatacani obcas pri cuvani buchlo a bola trosku vecia vola volantu....ak je to ono mala poznamka v origos fiat to stoji 274 eur :D .
mam najkrajsie punto
SpiritWolker
Myslis tento diel? alebo kardanovu tyc ktora sa pripaja medzi mechanizmus serva a diel na prvej fotke?
Obrázek Obrázek
zajtra sfotim kardanovu tyc volantu
iosli
nie ani jeden diel ...ta spojovacia tycka je vo vnutry pod volantom kardanova tyc volantu je to mozny nazov .
armaman
KANY píše:
Pokial mas odtrhnuty silenblok motora tak najlahsie ako to zistis je , zabrzdit auto rucnou brzdou a zaradit "1" a pomaly pustat spojku. Pokial bude silentblok povoleny alebo odtrhnuty tak sa to prejaví buchnutim alebo pohybom motora(poskočením) v smere kde je odtrhnutý a kde mu v tom nic nebrani.Inak bude mat motor tendenciu pohybovat karoseriou bez inych prejavov.
Fiatu už "nefandím"
KANY
Příspěvek od KANY »
iosli píše:to som mal aj ja ,,.je to riadenim, pod volantom je taká tyčka s 2 klbikmy .pri zatacani obcas pri cuvani buchlo a bola trosku vecia vola volantu....ak je to ono mala poznamka v origos fiat to stoji 274 eur :D .
no neviem ale skor by som povedal z eto bude v niecom inom lebo pri cuvani sa to neprejavuje ani ked idem pomaly... len pri vacsich rychlostiach pri prudsom zatacani doprava.. ale dik za info skusim aj to pozriet
KANY
Příspěvek od KANY »
armaman píše:
KANY píše:
pocuj tak ma napada teraz ako to hovoris... ze niekedy ked sa rozbieham a pomaly pustam spojku.. velmi pomaly tak mi tam buchne nieco niekedy aj viac x za sebou.. mi to pripada ako presne to co hovoris len bez rucnej... tak by to mohol byt ten silenblok
armaman
Sprav to tak ako to popisujem a uvidis na 100% ako sa to bude chovat. :wink:
Ak to bude tak ako pisem tak vies kde hladat problem a hlavne v com.
Fiatu už "nefandím"
KANY
Příspěvek od KANY »
armaman píše:Sprav to tak ako to popisujem a uvidis na 100% ako sa to bude chovat. :wink:
no tak som to bol vyskusat a je to tak ako hovoris ked zatiahnem brzdu a pomaly pustam spojku tak motor tak zacne klepat az to zacne buchat (to asi nadskakuje v tych silenblokoch a to tak bucha) sice s riadenim to nic nerobi .. lebo saq stojim na mieste asi ale zrejme to teda bude v tych silenblokoch... este taka otazka... kolko je tych silenblokov na motore a co asi stoja.. vopred diky za odpoved
SpiritWolker
ja som menil tieto silentbloky: prvy drzi prevodovku zospodu, ak je poskodeny tak pri rozbiehani auta cuka-bucha cely motor, druhy na fotke drzi lavu stranu prevodovky, tiez som ho menil bol KO, este chcem vymenit aj treti pravy pri rozvodoch
Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na „Punto - podvozek“
