Zvlastne klepkanie v motore.(HGT) + video (4.strana)
mimiHGT
Re: Zvlastne klepkanie v motore.(HGT)
Příspěvek od mimiHGT »
Noooo, a teraz mám hlavu v smutku, neviem nikde zohnat diely :( Takže autom jazdím len ako dôchodca, žiadne prdy, otáčkomer max 3000, a padla. Do 90 sa s tým dá. Potom už začínam mať strach o motor :( Ktosi mi tvrdil, vraj tam pasuje Barchetta motor, dnes som bol pozerat, je taký istý, ale len na pohlad :( Model motora je M1 A1.000, Punto má M10, A1.000 :( Takže jedine HGT :(
Punto 1.8 16V HGT
mad mike
Příspěvek od mad mike »
nechápu, šak si psal že to máš opravené a motor už neklepe, tak na co sháníš druhý. já mám v papírech napsané typ vozidla-M1 a typ motoru-183 A.1000 a všude píšou že barcheta má stejný motor jako punto tak teda nevím
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mimiHGT
Skúšal si eper? Hoď číslo karoserie, a uvidíš :) Motor v Barchette sa líši snáď len tým, že má na víku nápis Barchetta, akurát horné zavesenie motora tam nie je :( takže ho nevieš osadiť do kasny :(
Punto 1.8 16V HGT
mad mike
no právě jsem to zkoušel při zadání značky motoru mi vyjel stejný typ jak punto. ty značky jsou tam dvě183A.1000(i punto) a 183A.6000, ale u klikových hřídelí tam mají nějak divně kompatibilitu podle nich je kompatibilní(jestli to chápu dobře) barcheta s puntem 1,2 8V http://www.spangerum.com:7080/navi?COUN ... GUI_LANG=B
mad mike
no jak to tak vypadá asi nezjistíme jestli to pasuje :( . co vlastně ted s tím motorem máš? psal si že měnili ložisko a olej. není teda zbytečné shánět druhý motor?
mimiHGT
Ešte tam je nejaký akoby model motora, a vypisuje to M 10 pri punte a M 1 pri Barchette. Z toho som mimo :(
Punto 1.8 16V HGT
Radek HGT
Příspěvek od Radek HGT »
mad mike píše:krátke klepání po nastartování(cca5sec) je normální, jelikož je způsobeno plněním hydroštel olejem. po natlakování zmizí. jak ložiska jsou hliníkové :roll: ložiska v motoru jsou snad z tvrzené oceli :!: a neměnils náhodou i olej při vymeně toho ložiska?
Ale ja mam iny problem.Neriesim 5 sekundove klepanie pri starte,to je normalne,ale ja mam problem s inym zvukom.Pri volnobehu mi to nejak zvlastne cvaka,taky cudny zvuk....Som sa rozhodol,natocim ho na video a potom to tu dam,nech viete ocom hovorim
Fiat Punto HGT 1.8 16V r.v 12.2001
Viac tu: http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=10189" onclick="window.open(this.href);return false;
mad mike
2radek: pokud se to cvakání ozývá někde shora motoru tak by to mohly být i vstřikovací ventily. jak se chová motor na volnoběh? vstřiky se dají proměřit- odpojit konektory(blbá práce: jsou jištěny takovou sponkou :x ) a multimetrem změřit odpor na vývodech vstřiku- hodnota by měla být 14,5 +-0,7 ohm
mafi
Příspěvek od mafi »
Radek HGT píše:
ked vymacknes spojku tak to cvakanie prestane :roll: zvykne to robit lozisko na spojke
Radek HGT
Vsak prave,s takym problemom som sa este nikde nestretol.Kazdy co cumel na moj motor,len krutil hlavom a typoval...Preto nemam tusenie co by to mohlo byt.Ten zvuk vychadza s miesta okolo veltilov (vid obrazok).Este to nahrajem ako som sluboval a hodim to tu.
Radek HGT
mafi píše:
Robi to stale pri volnobehu aj pri zvysenych otackach.Jedine kedy to neregistrujem je ked nato dupnem poriadne tak to nepocujem koli vyfuku :lol:
mafi
Příspěvek od mafi »
skus vymacknut tu spojku ci to bude robit stale
Radek HGT
Ok,hned skocim dole a skusim to.Zaroven to aj natocim
Radek HGT
Takze mafi robi to aj ked vymacknem spojku.Tu je to video,skuste si pozriet a vypocut.Je to nahravka s mobilu,tak dost slaba kvalita,ale je to dobre pocut
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=85TTTimOZ7s
mad mike
Re: Zvlastne klepkanie v motore.(HGT) + video (4.strana)
no jestli to jde z místa vstřikovačů, tak jsou to vstřiky-proměřit, popřípadě nechat vyčistit v ultrazvukové pračce a vyměnit těsnící gumičky. ony ty vstřiky budou cvakat pořád, ale na tom videu už je to slyšet dost. a zlobí i volnoběh, co? pocukává?
Naposledy upravil(a) mad mike dne 14 čer 2009, 21:51, celkem upraveno 1 x.
TOPlist
