to "cvrdlikanie" sa da charekterizovat ako poskakovanie salky na podsalke, alebo je to iny zvuk? a ta hadica je vpredu ci vzadu?darek píše:Tak cvrdlikani motoru jako pri spatnym predstihu jsem odstranil vymenou podtlakovy hadicky do snimace podtlaku, kterej podle meho nazoru na zaklade (mimo jine) podtlaku (tj, zatizeni motoru) nastavuje predstih.
Hadicka vede z rozdvojky na sani do snimace pod cernym deklikem vedle filtru sani (punto mk-1 1.2/8V), na prvni pohled vypadala good, ale kdyz sem na ni sah, cejtil sem jak je zespoda rozsklebena, cili ridici jednotka dostavala velice zkreslene udaje o zatizeni motoru. Od te doby motor slape dobre (cca 3000km).
Mne nieco klopka pri teplom motore v bloku a mal som aj olej vo filtry, aj mi to papa olej... co to bude?
