volnoběh cng
volnoběh cng
Zdravím všechny majitele multinek,jsem čerstvím majitelem multiny a už se mi vysktnul problém ,na volnoběh mi to jde na dva-tři valce a to samí i při jizdě. Už jsem tady četl diskuzi že jte s tím měli taky problémi,ale nikdy jsem se nedočet jak se vám to podařilo odstranit,takže jestli někdo něco máte tak dejte vědět,předem dík a multinkám ZDAR.
1.6 BIPOWER 2001
Re: volnoběh cng
Jak už se zde radilo: začít od nejjednoduššího - svíčky, kabely, vzduch. filtr a na konec vstřikovače. Ty to dělají často, někdy je stačí vyčistit, jindy se musí vyměnit. Spalování plynu má trochu jiné charakteristiky, je to všechno citlivější na nedostatky v zapalovací soustavě a v plnění vzduchem.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Re: volnoběh cng
svíčky už jsem vyměnil a pořád stejný. Zkusím zajet do hradce do GERA servisu a uvidím co mi řeknou.
1.6 BIPOWER 2001
Re: volnoběh cng
Ahoj, dej vědět, jak jsi pochodil v HK. Mám podobné trable, ale zatím mám mulťu na výměně rozvodů atd. Plyn bohužel nesmějí (Fiat servis BOS Trutnov), takže pojedu také do HK.jalousek píše:svíčky už jsem vyměnil a pořád stejný. Zkusím zajet do hradce do GERA servisu a uvidím co mi řeknou.
Re: volnoběh cng
plyn už mi funguje,jak jsem psal že jsem vyměnil svíčky tak jsem tam dal BOSH SUPER 4 a nejelo to na plyn,ale ted jsem vyměnil znova svíčky a dal jsem tam DOUBLE COPPER CHAMPION (156 kč/kus) a jede to na plyn jako vítr.
1.6 BIPOWER 2001
Re: volnoběh cng
Dobrý den tak už mám multinku 1.6 16v 100 potřebuji poradit když nastartuji tak mi kolísá volnoběh dělá to pořád i po zahřátí motoru prosím poradit
