Pri nastartovani kolisaju otacky.
Zdar Fiataci. Chcel by som sa spytat, obcas ten moj spuntik po nastartovani, ked bol studeny motor tak chvilku mi kolisaju otacky. A to tak, ze sa znicia skoro na cca 500 ot./min, ze zacne uz, ako keby zhasinat motor a potom sa zvysia na nejakych 1300 a tam chvilku drzia. Toto sa zopakuje asi 2 krat a potom sa to skludni. Robi to iba obcas ale nie je to predzvest dacoho zleho??
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Pri nastartovani kolisaju otacky.
Podivej se na cidlo teploty vody, a zkus jej promerit. Kdyz to dela za studena, vypada to na nej. Jinak si urcite procisti klapku sprejem na cisteni klapek a karburatoru (okolo 170Kc).
- žabak
Taky to může dělat regulátor volnoběžných otáček. Nejspíš je zasrané tím olejovým sajrajte, co se přisává z odvětráví motoru. Stačí jej vyndat a vyplácnout v benzinu, nebo nějakém čističi. Já používám Milit. Já to taky dvakrát čistil, ale podruhe už to moc nepomohlo, tak to spíše budu muset koupit nové.
Regulátor volnoběhu se dá čistit?
Maximálně klapka
- Plecháč Tony
Dá se čistit a je tu o tom psáno. Ale ne vždy to pomůže...
A nemělo tady být napsáno snímač úhlu natočení škrtící klapky?
Regulátor volnoběhu je přece něco jiného.
Tohle je Favorit,ale Fiat je stejný. A real
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 20 kvě 2009, 09:23, celkem upraveno 2 x.
No Petre a proc by se nemel dat vycistit obtokovy kanalek?
Radek
Ten čistit jde. Ale ještě jsem ho za normálních podmínek neviděl extra znečištěný.
Mno tak vidis a ja cistil nekolik systemu a vsude byly totalne zaspinene a zalepene mastnotou (Tipo, Punto a Marea).
Já rozebíral vstřikovaní Favoritu po 200000km a nic.
Jen černý slabý povlak,občas.
No to bude tim ze Favorit nema obtokovy ventil jestli mne ma spatna pamet neklame.Takze se nema co ucpat.
Radek
Jsi si jistý? Na E 60 až 80 se nic neucpe. Nemá čím.SZTRAD píše:No to bude tim ze Favorit nema obtokovy ventil jestli mne ma spatna pamet neklame.Takze se nema co ucpat.
Ano jsem si jisty. U BMM se nastavuje klapka. Jen tak pro zajimavost kde tankujes ty tve smesky teda pokud nebydlis ve skandinavii ci Brazilii nebo nedelas v lihovaru.
Radek
Podle toho odkud pise, ze je, tak bych to tipoval na ten lihovar...mozna i majitelSZTRAD píše:Ano jsem si jisty. U BMM se nastavuje klapka. Jen tak pro zajimavost kde tankujes ty tve smesky teda pokud nebydlis ve skandinavii ci Brazilii nebo nedelas v lihovaru.
Btw se schvalne podivej na svou klapku v Puntu a uvidis sam. Ten olej budes tak spinavy jako my a odvetravani klik.skrine budes mit taky (zdroj mastnoty).
Naštěstí má najeto 8000km. Po bouračce někde stál.
