Lambda sonda
Lambda sonda
Chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo lambda sondu. na cinque. děkuji za ochotu. potřeboval bych vyzkoušet jestli je to tím nebo ne díky
Re: Lambda sonda
a co to robi??? skus ju odpojit a uvidis ci v tom je rozdiel
Cinquecento 1.1 SPi Sporting Grey RIP
Seicento 1.1 MPi Brush Orange/Grey RIP
Panda 1.2 69K EURO6 S&S Sicilia orange
http://www.fiatforum.com
Re: Lambda sonda
Noo..... za studena to pořád zdechá a za tepla kolísají otáčky, a je to na hovno.... a na diagnostice to vypsalo vadná lambda sonda.
Re: Lambda sonda
riadiaca jednotka zacina brat udaje z lambda sondy az ked motor pride na prac. teplotu - cez 80C
inac palivovy filter, skus nejaky cistic na vstrekovac do benzinu, snimac skrt. klapky, ventil volnobehu, snimac teploty motora(na sacom)
Re: Lambda sonda
Akorát že mi motor nezdechá za studena když je teplo
musí být tak pod pět stupnů pak to blbne díky moc
Re: Lambda sonda
mne to teraz tiez robilo bol to krokovy motor volnobehu-idle control valve/idle step motor, mne to este robi aj to ze po vypnuti motoru to tak potichu "stuka" v sani (este asi nejak dobieha ta kontrola volnobehu)
inak na studeno nizke otacky az zhasinalo, resp. sa nedal nastartovat bez plynu a za tepla kolisali alebo boli vysoke
skus ho odpojit a uvidis ci sa to nejak zmeni, alebo ho daj von, nastartuj chyt ten piest ci ma nejaky pohyb
cislo 13
cislo 13
Re: Lambda sonda
No krokovej motorek to není ten jsem aji vyměnil aji vyčistil. prostě vše co šlo a nic dělá to stejně startovat to v mrazu jde uplně bez problému i bez plynu jen to prostě nedrželo otáčky ale na diagnostice to napsalo vadna lambda sonda tak bych typoval že to dělá to závadu smazal z paměti závad a dělá to sice taky ale strašně se to předtím zhoršilo než to smazal, takže sázím na lambda sondu. kdybys třeeba mohl mi poslat tu sondu na zkoušku, dobrou tak bych to zkusil ale musíme počkat až bude venku trošičku zima jinak to nezjistím oikddyž možná jo protože se to tak trošku zahltí když chcu jet ale zase výkon motoru se mě zdá good není to líný ale ta sonda má nalítaných tak 110000m určitě
Re: Lambda sonda
hm sondu ti neposlem lebo mam iba jednu v aute a to mi treba, ja by som skusil uplne odpojit sondu ci sa to nezmeni, ale po tych kilometroch to kludne moze byt
- koubin
Re: Lambda sonda
vlez pod auto a zkontoroluj ty ctyri kabliky na sonde ... kdyz sem sundaval vyfuk bo upadnul tak sem musel az z parohu bo to vsude prirezle ... a kdyz sem koukal na sondu tak kabely byli mistama odizolovane a krizili se takze to zdechalo
tak sem je zaizoloval a bezi v pohode
snoopyna
=> cernobile cinque 0,9 ...
totalne prekopavam ...
mam nejake ND
icq 287897599 ...
mam nejake ND
