TUNING - Bavlněný vzduchový sport. filtr
žabak
Re: TUNING - Bavlněný vzduchový sport. filtr
Příspěvek od žabak »
waterford26 píše:..lestim ho kazde rano.. :mrgreen: ..som vedel, ze to okomentujes :wink: ..aj by som..ale nejak sa tam bojim zasahovat vodou naokolo lebo polovica kablov je na 'irsky sposob' .t.j. ..rozrezat buzirku a vysrat sa dat to dokopy, tak s vodou radsej neriskujem :)..ale slape to fajne..nech to vypada akokolvek...to tam pod kapotou nevidiet, ale pocut! :wink:
No kapku opláchout bys to teda mohl ať ten filtr nesaje hned ten prach a špínu. Káble a elektoniku přikrýt sáčkem, postříkat to Militem nebo jiným svinstvem a spláchout vodou. Já už to dělal takhle minimálně 2x a nic se tomu nestalo. Jo a proč máš tak dlouhou trubku? Bych tam dal tak poloviční.
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
žabak píše:
..uz je komplet motor umyty a aj farbu karoserie vidiet konecne :D ...no mam to dlhe pretoze to neni finish...len docasne som to supol na bok. Pojde to komplet krizom ponad motor k otvorom vpredu..nech to ma prisum chladnejsieho vzduchu(aj ked prave na tom mieste kde je teraz som nameral najmensiu teplotu v motorovej casti!).. len zhanam nejake drobnosti aby som to vedel riadne pripevnit, pretoze predtym ako som ho nahodil na trubicu, som ho dal na origos airbox kua a zbadal som ho na poslednu chvilu v spetnom! :( ..na stastie. To bolo cestou do mesta jak som siel zhanat trubicu..tak hned jak som ju zohnal, tak som ju pred shopom aj nahadzoval :mrgreen: ..a este sa coskoro pustim do naraznika..tento origos plastovy je otrasny..chcem to nejak vyrezat a hodit tam mriezku ciernu..nech to ma komplet viac vzduchu tam okolo motora + zapojit hmlovky do naraznika potom..ale zatial len sny..najprv nech sa mi uz synator narodi a potom po par dnoch sa pustim do toho..skoda, len ze ten naraznik nejde tak pekne 'trhom' von(stredna cast) ako u naraznikov vo farbe :(
1,2 8V r. 2000- mkII
waterford26
..mno..tak som to dnes napojil na stalo(no este uvidime). Prehodil som to na druhu stranu, trubicu som skratil a napojil som do nej aj hadicku z klukovej skrine-tak ako to bolo napojene aj na origos airbox. Pritiahol som k siske cerstvy vzduch. Lenze nejak to ubralo na zvuku..uz to neni ako predtym. Sice je poznat, ze je tam ale nie tak ako predtym. Cim to moze byt kua? :( ...zeby tou hadickou z klukovej skrine?..lebo odtial ide trochu teply vzduch, alebo skratenim tej trubice k filtru?..tak neviem. Nechcel som to hodit na tuto stranu ale tam za baterku som nemal kadial potiahnut privod vzduchu...bleee. Ceeeeeem naspat ten fajnyyyyyyyyy zvuuuuuuuk :( :( :(
po novom2.JPG (68.14 KiB) Zobrazeno 2819 x
po novom.JPG (59.28 KiB) Zobrazeno 2824 x
Šoťo
Příspěvek od Šoťo »
waterford26 píše:..mno..tak som to dnes napojil na stalo(no este uvidime). Prehodil som to na druhu stranu, trubicu som skratil a napojil som do nej aj hadicku z klukovej skrine-tak ako to bolo napojene aj na origos airbox. Pritiahol som k siske cerstvy vzduch. Lenze nejak to ubralo na zvuku..uz to neni ako predtym. Sice je poznat, ze je tam ale nie tak ako predtym. Cim to moze byt kua? :( ...zeby tou hadickou z klukovej skrine?..lebo odtial ide trochu teply vzduch, alebo skratenim tej trubice k filtru?..tak neviem. Nechcel som to hodit na tuto stranu ale tam za baterku som nemal kadial potiahnut privod vzduchu...bleee. Ceeeeeem naspat ten fajnyyyyyyyyy zvuuuuuuuk :( :( :(
no vyzera ze by to mohlo pomoct....ja osobne mam zatial sanie na priamy vzduch tak, ze sisku mam za naraznikom a prudi nanu vzduch.Problem je ze potrubie som robil z hlinikovej ohybnej hadice a ta sa stale trha tak ju musim lepit.vyzera to sice hrozne ale je to citit na vykone trocha a ked dupnes tak je aj zvuk :) hlavne ze nechyta falosny vzduch
ObrázekObrázek
http://www.youtube.com/watch?v=O-DQejf0 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
waterford26
no tak som to porehodil na stranu k baterke kde to bolo predtym..tam som aj nameral najnizsiu teplotu v motorovej casti + som pritiahol od naraznika vzduch....este do 'kozmeticky' doladim nech to ma uroven trosku a kaslem to uz..takto mi to 'taha' naj..a odvetravanie kluk. skrine ani nenapojim..len tam necham kus peny na hadicke ..aj tak by mi to len teply vzduch tlacilo do karbesu..takto je to ok. No ja som to tiez chcel povodne potiahnut az dopredu jak to mas ty ale nezohnal som normalnu trubicu a na tej co mam teraz ..z tej by mi to spadlo urcite..len uz mi vrta hlavou jak to budem cistit :) ...inak to tvoje vypada v pohode...a to moje-sak nejdem na zrazy zbierat pohariky..staci ze ho tam pocut a citit :twisted:
na stalo.JPG (43.13 KiB) Zobrazeno 2784 x
Šoťo
Příspěvek od Šoťo »
ak tam mas najnizsiu teplutu tak to je dobre+ ten privod vzduchu...je jedno jak to vyzera, hlavne ze je autu dobre
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
co to máš za nádobku na tý levý straně?? tu bílou?? tu tam nemám :shock:.............hej...jak tak na to koukám, ty máš pravostraňáka co??
Příspěvek od PuntoRacer »
tusim ze je to nadobka na olej do serva...ak sa mylim thak sorrac
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Punto2 ma elektricke servo :mrgreen: Zadny olej v nem neni. Je to imho nadobka na brzdovku, jeho punto je pravostranne.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
waterford26
l-cizek píše:co to máš za nádobku na tý levý straně?? tu bílou?? tu tam nemám :shock:.............hej...jak tak na to koukám, ty máš pravostraňáka co??
..jj..brzdova..pravostranak..Ireland :wink: ..ale ulozenie motora mate rovnako nie?..rozvod vlavo nie?..len nadobky su asi poprehadzovane
Šoťo
Příspěvek od Šoťo »
jop inak je to to iste
l-cizek
waterford26 píše:
Hele, a jak je to s řazením?? vždycky sem si říkal, jak je tam jednička...Když je motor na stejný straně tak to máš jedničku jakoby od sebe a nahoru??
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Řazení je naprosto stejný,jen sedíš na polujezdcový sedačce s volantem v ruce :lol: To řešení s filtrem až dole v nárazníku je dobrý jenom tady když pořádně zaprší tak by mi to nasálo vodu :mrgreen:
Very Weird
stepo
Příspěvek od stepo »
A kdyz rikate ze original airbox netesni a ma velke uniky tak kde? ta posledni cat co je z jednoho kusu ta uz tesni dobre ne?
waterford26
..no na airbox by som to nedal uz nikdy...neni to ono.. radsej to fakt hod na trubicu nejaku...vravvim, mne to slo naj za baterkou vzadu..
..hej hej..jak pise Venca..riadenie je tak jak u nas...ja som tiez myslel ked som tu sadol prvy raz do auta ze to mam dato hore a k sebe-cize som sa v 5tke snazil pohnut :mrgreen:
