HELP - nefungují přední mlhovky
Tak mlhovky mě už fungujou héééč Nakonec jsem se rozhodl, že to zapojím znova. Uastříhám to co tam bylo a natahám nový káblíky. No a když sem se dneska pustil do vytahování starej káblů v kusím krku, tak sme zjistil, že káblíky vedou k relé co je uprostřed v motorovým prostoru pod tím krytem jakou jsou pojistky k ABS a tak. No tak jsem pátral dál jak je to zapojený a kupodivu to bylo uděláno odborně. No ale každopádně to nesvítilo. Zkusel sem vymnit relé co bylo vedle a už to svítilo. Tak jsem šel shánět nový relé. Musel jsem přímo do Fiatu bo to co tam bylo je moc malý a jedině ho maj ve Fiatu. Tak sem za něj dal 350 Kč ale co už. Akorát jsem nikde nenašel pojistku k mlhovkám, tak jsem koupil takovou krabičku na pojistku, dal ji na drát co vede od mlhovek k baterce a pekně to všechno natahal do husích krků a zaizoloval a svíííítím. Toš su spokojení. Pokud někdo chcete relátku na mlhovky ( to větší ) tak ho prodám za 30 Kč
Re: HELP - nefungují přední mlhovky
Puntáci,mám problém.Jak je zapojenej ten panel na středu ,co má v sobě mlhovky a ostatní.Potřeboval bych ho zapojit na přední mlhovky,jako je to v originálu.Vypínače origo mám,ale nejsou zapojený př.mlhy.Nevím,co mám napojit do který díry.jsou tam tři volný.Jestli to někdo má,dejte sem aspon foto.Já už se nějak chytnu.Jedná se mi jen o ten spoj v palubce,co jsou napojený vypínače.To ostatní už mám vyřešený.Relé a světla už zapojený mám.Jen ten vypínač.
Tady jedna rada pro předělávače ,jako jsem já.
Zapojení přední mlhy.Já koupil vypínače 3 ks(ohřev okna,zadní mlha,předni mlha)
Relé:klasika do všech aut,dráty.Samozřejmě i mlhovky.
Nebudu zdržovat se světlama,ty už tady zapojený někde jsou.Až po relé je to klasika.
Problém byl v palubce.Nebylo nic zapojenýho,jen příprava.V patici už je zavedenej mínus
.Vedl jsem plus od baterky do ovládání relé a druhej konec ovládání relé zase do palubky,tam kde je na kraji volno(úplně na kraji).
Druhej kabel jsem vedl z relé,tam kde vychází plus na světla přímo do palubky na místo vedle(druhá díra z prava).(musí se za relé,jinak svítí kontrolka pořád)
Pak už to funguje jako z výroby.
Tohle je návod,kdy máte zapojený mlhovky na stálo.Jestli to někdo chce podmínit ještě tím,že zapne světla,nebo že otočí klíčkem ,tak to propojí až za spínačkou,nebo za světlama
