odislo radio HELP
- waterford26
odislo radio HELP
..este predtym ako ho hodim o zem by som rad vedel ci ste mali podobny problem s radiom-a sice, obcas mi pocas jazdy same od seba vyplo(totalne-nemalo stavu), no a uz sa to stavalo castejsie az mi predvcerom vyplo same ale to som stal(najprv som totiz myslel ze nejaky kontakt ked som presiel po hrboloch)..proste ta svina zdochla. Premeral som to a nedostava stavu cez pripojku..vymenil som pripojku a aj tak nic. Kde by som mohol najst miesto odkial to ma stavu?..viem ktory je to kabel ale v pristrojovke sa mi strati. Ide to nejak do poistkovej skrine pod volantom alebo ako to vlastne funguje??..dikes
1,2 8V r. 2000- mkII
Re: odislo radio HELP
co pojistky? pod volantem a je to pojistka F39 10A, nebo pojistka v rádiu. nebo špatný konektor na rádiu
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- waterford26
poistka mi 'fukla' ked som prehadzoval koncovku na kable(asi sa 2 dotkli) tak je tam uz nova, poistka v radiu je tiez ok..a no a konektor..na ten nemam kluc aby som ho vymontoval. Ale ono to nema stavu ...tam ide cerveno-biely kablik so stavou...ale odkial vlastne ide??..z baterky asi nie, ze?..dost som vytoceny lebo som zbytocne vyhodil 15 euro za pooondiate dve nove koncovky na kable..kua
napájecí kábl by měl jít z poj. skrině
- SpiritWolker
presne tak, z poistkovej skrkine pod volantom ide kabel, zajtra ti to sfotim a si to premeras, ja budem mat taky jeden kabel na predaj
- waterford26
..dik chlapi..serte na to...som to asi zle premeral(ako inak ze ), lebo som akurat skocil za kamosom a hodili sme jeho radio do mojho punta a islo...cize to, co sa nazyva Blaupunkt je v prdeli...ako naschval ked je najmenej prachov..kuaaaaaaaaaaaaaaaaa ..mozno ze to bude len konektor vzadu(foto)..ale aj tak nemam tie cudne kluce(vypada to jak imbus) aby som to rozobral..tak to asi rozoberem trosku drsnejsie..tak ako si zasluzi ..len ma vopred mrzi CDcko v nom ..cest jeho pamiatke
- vraj radio2.JPG (31.15 KiB) Zobrazeno 3728 x
- vraj radio1.JPG (29.36 KiB) Zobrazeno 3729 x
- SpiritWolker
aj mne sa pokazilo radio ale Alpine za 16.000sk kupovane vr2001, oprava ma vysla vdaka sikovnemu kamosovi iba na 1000sk - zhorel mi v nom napätovy menič
neboj cd vyberes si kup taku sadu skrutkovacov, torx a imbus
- waterford26
kasli na to...kupim o par dni nieco fajne modreeeee..co mi bude ladit s kabinou )...ozaj..kukam, ze mas rovnaky motor jak ja..aky tam mas vzduchac?
