kable k zadnym repro, kde su???
matros3
Příspěvek od matros3 »
nazdar, mam mk1-tku a potrebujem zapojit zadne repro. v iso konektore su aj kable k zadnym reprakom. dnes som patral kade su tahane ale za pristrojovkou som ich stralil. rozobral som lavy prah a nasiel som tam len zvazok kablov ale tie kable co idu k zadnym reprakom som tam nenasiel. vobec netusim kade idu?! budem vdacny za kazdu radu :wink: btw viete mi aj povedat kde koncia a ci su zakoncene neakou koncovkou? :wink: :wink: :wink:
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
nejspíš nejsou. takže si je ke konektoru musíš natahat. přeju příjemnou práci :D (každej máš tak na max 15 minut, stačí vědět kde co povolit)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
dzup
Re: kable k zadnym repro, kde su???
Příspěvek od dzup »
Kadial tahat kable k zadnym repro (punto r.v.1998)?
Dik.
Punto S55, r.v.1998, 5D
phaeton_esc
nevím jestli máš 3D nebo 5D, na 3D jsem to tahal pod prahovejma lištama, po odklopení zadní lavice sem to táhnul pod plastama, v kufru pod koberec
bylo
je
dzup
Příspěvek od dzup »
Mam 5D verziu.
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
to je jedno, proste pod prahovymi listami...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Každopádně pokud hodláš tahat i zesík někdy v budoucnu tak ty káble táhni jednou stranou...nejlépe pravou se to běžně tahá...signálovej s napěťovým nedělá dobrý věci když sou u sebe...btw tahání kabelů možná ani těch 30 minut nezabere...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
TV-Punto
bez srobovaka mozno na hodinu :mrgreen:
LilSuky
Příspěvek od LilSuky »
na MK1 je to najlepsie tahat v pravej prahovej liste....je tam dost miesta este aj na kabel k zoziku ci Subu.....ja tam tahane vlastne vsetky kable k zadnemu audiu a pohodicka....este tam mam aj miesto.... :lol:
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
R.J.
Příspěvek od R.J. »
natiahni si kable nanovo a mas pokoj a istotu ze su dobré a nie je to nic zlozité uvolnis par šrobuo a potiahnes to pod tie listy az dozadu a nic tam nebude vydiet
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
LilSuky
R.J. píše:natiahni si kable nanovo a mas pokoj a istotu ze su dobré a nie je to nic zlozité uvolnis par šrobuo a potiahnes to pod tie listy az dozadu a nic tam nebude vydiet
spravna a jednoducha rada.....radsej cisto nova kabelaz ako daco stare....to moze byt len docasne riesenie....z novymi mas istotu ze to bude fungovat.... 8)
Zpět na „Punto - autohifi“
TOPlist
