TUNING - Alu kola, pneumatiky a podložky
vetšie pružiny ako originálne nezoženieš, kolesá máš aké?
Luking
Příspěvek od Luking »
195/50 R15
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Nahoď fotku auta z boku,protože pokud s takovýma kolama škrtáš tak máš asi unavený pružiny,Já občas taky škrtal,ale měl sem snížení -55mm.A nebo máš extra vylezlý kola
Very Weird
tak potom neviem,tento rozmer tu má dosť chalanov a neškrkalo im to,už ma napadájú len unavené zadné pružiny.
Vencapunto-bol si rýchlejší :)
Luking
jednu fotku sem nasel
punto zadni cast.JPG (97.11 KiB) Zobrazeno 2485 x
Vencapunto
Tak to vypadá že máš dost malý ET u kol.Co dát dorazy,aby to tolik nesedlo.Nebo zaklepat lemy
Very Weird
Luking
když dám dorazy tak to vzadu nebude ale vubec už pružit ne ? no a ty lemy to je už poslední možnost
Vencapunto
Záleží jaký dáš.Ideální je to vychytat aby to pružilo až ke kolum a pak už ne
Very Weird
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
no, vypadá to, na to malé ET, ale na druhou stranu se mi zdá ten předek dost nakopnutej, jakoby právě že ten zadek měl sedět...divný
Naposledy upravil(a) l-cizek dne 17 bře 2009, 22:00, celkem upraveno 1 x.
Luking
no u kol to dře takže by se to muselo zastavit nad kolem , jako je to divné jak mam předek vysoko a zadek nízko
zokot
Re: kola punto 3dv 97
Příspěvek od zokot »
Pokud chceš legal tak mrkni do TP; pokud ne tak je to na tobě. :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
l-cizek
a přitom ten zadek mě níž nad zemí nepříjde...to leda udělat nějaký dorazy, ale to by to na nich bylo furt, kor na těch našich silnnicích.ET nevíš?
Luking
co to je to ET ?
l-cizek
Luking píše:co to je to ET ?
Zális...čím větší číslo tím je disk víc dovnitř...čím menší číslo, tím je víc ven. Klasický plecháče mají ET 35, jestli máš ET třeba jen 25 tak to znamená že to kolo je o 10 mm víc ven, kdyby bylo ET45 tak to znamená, že by to kolo bylo o 10mm víc dovnitř do podběhu... samozřejmě tohle platí jen když vezmeš dvě kola o stejný šířce...pak když máš liťák 7" a plecháč 5,5" tak to k tomu musíš připočíst ten rozdíl (1,5" např)
Zpět na „Punto - podvozek“
