Tak jakej ráfek, to je spíš na tobě co bys radši. 14 máš v TP 15 asi už ne, ale jezdí hodně lidí, co maj kola větší než v TP, takže bych to neřešil. Jinak pneu ... já osobně mám objednaný 185/55 (na ty naše silnice to stačí). Každopádně bych to viděl na min. šířku 175 a max 195... Jinak ráfek aspoň 6" širokej...5,5 je už málo. ET? No myslim že do staršího punta se vlezou i kola s ET kolem 40 (spíš se zeptej někoho kdo to má) jinak tak 35-30... jestli chceš mít kole víc ven, tak může být i míň. Já mám kola s ET 38 takže mě čekaj 2cm podložky (bude to o 3 cm víc ven než plecháč)bobas píše:Ahoj,mam prosbu,nejsem temer znaly ohledne sirek rafku apodobne. Mam Punto 1 ,1.7td a chci se zeptat,jake kola popripade i gumy by byly vhodne na toto auto?ted tam jsou 175/65 r14 ,chtel bych alu ale nevim jake ET,sirku,popripade jestli 14 nebo 15,predem dekuju .
TUNING - Alu kola, pneumatiky a podložky
- l-cizek
Prave ze nafta ma nejak vybouleny ten rafek,alespon me se zda,asi kvuli trmenu,toho se bojim jak s tim...l-cizek píše:Tak jakej ráfek, to je spíš na tobě co bys radši. 14 máš v TP 15 asi už ne, ale jezdí hodně lidí, co maj kola větší než v TP, takže bych to neřešil. Jinak pneu ... já osobně mám objednaný 185/55 (na ty naše silnice to stačí). Každopádně bych to viděl na min. šířku 175 a max 195... Jinak ráfek aspoň 6" širokej...5,5 je už málo. ET? No myslim že do staršího punta se vlezou i kola s ET kolem 40 (spíš se zeptej někoho kdo to má) jinak tak 35-30... jestli chceš mít kole víc ven, tak může být i míň. Já mám kola s ET 38 takže mě čekaj 2cm podložky (bude to o 3 cm víc ven než plecháč)bobas píše:Ahoj,mam prosbu,nejsem temer znaly ohledne sirek rafku apodobne. Mam Punto 1 ,1.7td a chci se zeptat,jake kola popripade i gumy by byly vhodne na toto auto?ted tam jsou 175/65 r14 ,chtel bych alu ale nevim jake ET,sirku,popripade jestli 14 nebo 15,predem dekuju .
Tak MOMO WRSka mi prave došli - jupiiiiiii ... budúci týžden ešte GY F1 a ide sa prezuvať
disky večer nafotim a upnem dačo
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
- l-cizek
ODZKOUŠENO!
DISK: 6,5J R15 ET38 + Pneu 185/55 R15 na punto MK2 lze dát upa bez problémů a podložek. Takže jen vyčkat na lepší počasí a šup tam s nima
kola punto 3dv 97
zdravím.omlouvám se že se znovu ptám ale nenašel sem nikde jaky kola muzu dat na 3dv punto r.v. 97 abych nemusel nic upravovat snizovat,rozsirovat atd nevim jestli ma cenu davat 15 nebo 14??poradte prosim.sem tu nový tak toho moc nevím tak budu rád za kazdou radu díky
Re: kola punto 3dv 97
ja mam na svojom 7Jx15 ET35 195/50 R15 a uplna pohoda...su zarovno s kasnou takze rozsirovat netreba...a chystam sa ho polozit nizsie vpredu o 50 a vzadu o 35mm ... vraj by to nemalo robit problem
Takze tato etapa je u mna uz ukoncena, foto je tu . Dakujem vsetkym za rady.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 595#p86595
- l-cizek
lidi...máte na alukolech bezpečnostní šrouby?? Já bych je tam chtěl dát, ale slyšel jsem že se lámou... že je to nějakej křehkej materiál...co je na tom pravdy??
tak to si fakt nemyslim..Jen si myslim že to neni moc platná věc,protože s trochou úsilí se dá ten přípravej po domácku vytvořit a ty kola ti stejně čornou když budou chtít..Ale zas to maj trochu těžší Křehký určitě nebudou když to vyrábí třeba OZ...
- l-cizek
to asi jo, ale tak aspoň budu mít lepší pocit...jinak ty od OZ právě že chci
Zalezi na tom jak je utahnes, resp. jak dobre zareznou.Btw mne se podarilo ulomit i krizovy nastavec (1/2") od Tony, kdyz jsem povoloval matku u predniho kola. Ulomit se daji, myslim si vsak, ze by meli vydrzet hodne (nekupovat nejake made in China z nejakeho blata).
Tak sem to cely procet a dal na vase rady a dnes mi to konecne dorazilo 6.5 na 15 palcu ET35 a plaste 195/50 R15 tak doufam ze to bude na aute sedet
P.S. kdyby nesedely, tak mam na prodej vyse zminene veci fungl novy....
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
mám stejný problém , šlo by ty pružiny nějak podložit ?TV-Punto píše:Mate niekto v zadnych pruzinach tie gumy co sa davaju medzi zavity pruziny? Pri maximalnom prepruzeni mi to skrta asi o lemy, co s tym? Zaklepat lemy alebo podlozit? Poradte, uz ma to serka...
Luking-podložiť nie, nemáš tam náhodou nejaké tuning pružiny skrátené? alebo privelké pneu?alebo staré tlmiče?
pružiny jsou original a tlumice sou asi OK . takze jedine je vymenit za nejake větší pružiny ?
