Help - Jde mi špatně řadit
Re: Help - Jde mi špatně řadit
Tak si jeste vyzkousej to razeni pres ctyrku, zda Ti to nepomuze...budes to mit jako takovy ritual
- Plecháč Tony
Jasný, to můžeš vyzkoušet. Já mam zase rituál že občas řadim 1čku přes 2ku. Třeba na semaforu tam nejde dát jednička, tak tam lupnu 2ku a hned zpátky rychle 1ku a jde Možná by to řazení šlo nějak seřídit, ale bylo by to pokus omil...
Díváte se při řazení na otáčkoměr?A jaké s tím máte zkušenosti?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- Syčák
Ty jo vůbec, sem ho v prvním špuntu ani neměl a ted ho mám ale nepoužívam...ani hodiny sem nepouzžíval ....takzže zkušenosti s tim zadne..
- m.a.r.i.o
Jo panove, ve stejne situaci jsem ted taky. Mam PuntoS MK1 1.1 55 rv.96 najeto 85000km. V lete mi zacaly problemy s razenim, prvne to byla jenom zpatecka (R) pres zuby a jenom obcas. Pak to bylo takove divne vrzani jako kdyz prokluzuje klinak pri zarazeni R a seslapnute spojce a potom beem jizdy na 1 a 2. Jelikoz to bylo jenom obcas tak jsem na to nekladl vetsi duraz. No postupne ty hnusne zvuky zmizely, tak jsem si rekl ze to byl asi nejaky bordel. Ale v listopadu uz zacaly problemy s razenim 1, ta nekdy fakt nesla zaradit a R jsem radil radeji s vypnutym motorem, at to nejde pres zuby. V prosinci uz nesla zaradit ani 2, to jsem se musel hooodne modlit na rozjezd do kopce, aby tam alespon 2 skocila a nemusel jsem se do kopce rozjizdet na 3. Jelikoz v lednu hooodne slusne nasnezilo, tak jsem radeji Puntu odstavil a nechal spocnout. Ted jsem mluvil se znamym mechanikem, rikal mi, ze pokud se auto bez problemu rozjizdelo na 3, a v nizkych rychlostech pri zarazeni 4,5 a seslapnuti plynu neprokluzovala spojka, tak ze je spojka OK, ale ze to muze byt zpusobeno spojkovym loziskem, ze je nejspis uz hodne vychozene. Takze tento nebo pristi tyden Punta jde na repair a pak tady napisu zjistene poznatky, co tomu presne bylo. Jen doufam ze fakt to je jen tim spojkovym loziskem, ikdyz budu menit celou spojku komplet, at se do toho pak nemusi lezt znova.
- Plecháč Tony
Tak pak dej vědět, jak to dopadlo a na kolik tě to vyšlo. Mě to taky čeká a možná to řazení je taky tím ložiskem, protože mě poslední dobou při záběru občas dost hučí....
- SpiritWolker
Pre vsetkych ktorym ide radiaca paka velmi ztuha, alebo ide strasne zle zaradit rychlost a musia parkrat preradit iny r.stupen mam navod ako si to opravit Punto 2 1,2 8V
kedze mi dnes totalne stuhlo radenie rychlosti a som ledva zatlacil paku napriklad do r3, zacal som kontrolovat kulisu, ta bola nastastie v poriadku a namazana. Pokracoval som dalej a to kde koncia lanka od radiacej paky. Som zistil ze gumeve kryty su uplne dotrhane, teda nema co pred spinou a vodou chranit vychadzajuce tiahlo z bovdena a to hlavne pri zaradeni r4.
som to namazal vazelinou, par krat popreradoval a ide to ako za mlada
este mi nikdy tak lachko nesla radiaca paka
myslim si ze roztrhana guma na kruzky spôsobuje aj zle radenie spiatocky, ze tam zavadza pri dotiahnuti tiahla.
takze musim niekde pozhanat take ochranne gumy a bude vsetko OK
šipkami som označil gumove krytky, treba zaradit r4, roztiahnut od seba gumy a poriadne namazat
- Obr-1858_Lanka_radiacej_paky.JPG (44.2 KiB) Zobrazeno 10608 x
Ja som to tiez navazelinoval a ide to ako nove,predtym som mal problemy s radenim z trojky do dvojky,teraz je vsetko neporovnatelne lepsie,no kde zohnat vhodnu ochrannu gumicku,asi to budem musiet pravidelne premastovat....
inak super rada,moc to pomohlo,diky
- Plecháč Tony
Mě to taky pomohlo to promazat, pročistit a dát nový gumy. To byla 1. věc co mě napadla, ale na tu spátečku a 1ku to nemá vliv. Celkově to možná jde líp, takže význam to má asi jako výměna oleje v převodovce, jak jsem psal výš...Ale pokud tam má někdo třeba písek, tak je jasný, že asi nezařadí
- SpiritWolker
kde si kupil nove gumy?
Plecháč Tony píše:Mě to taky pomohlo to promazat, pročistit a dát nový gumy. To byla 1. věc co mě napadla, ale na tu spátečku a 1ku to nemá vliv. Celkově to možná jde líp, takže význam to má asi jako výměna oleje v převodovce, jak jsem psal výš...Ale pokud tam má někdo třeba písek, tak je jasný, že asi nezařadí
- Plecháč Tony
Nekupoval jsem nové, jen jsem doma vyštrachal nějaký hodně podobný z úplně jinýho auta Tohle asi nový neseženeš samostatně...
mě taky nejde v zimě moc řadit, teda do té doby než se to ohřeje
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
A ten olej si zkousel vymenit? Toto vypada prave na zatuhly olej v prevodovce.Narayen píše:mě taky nejde v zimě moc řadit, teda do té doby než se to ohřeje
zatuhlý bude, to jo.. ale zatuhne ti i novej když je venku brutál minus.. ted už se oteplilo a problémy nedělá..
- m.a.r.i.o
Tak panove, jak jsem slibil tak pisu. Auto je po vymene spojkove sady, kterou mi znamy sehnal za 2300,- a Punto jezdi jak zavodak Uplne nadherne jde radit a spojka taky chodi lehounce. Takze kdo ma podobne problemy, radim se zamerit na tu spojku. Praci cest!!!m.a.r.i.o píše:Jo panove, ve stejne situaci jsem ted taky. Mam PuntoS MK1 1.1 55 rv.96 najeto 85000km. V lete mi zacaly problemy s razenim, prvne to byla jenom zpatecka (R) pres zuby a jenom obcas. Pak to bylo takove divne vrzani jako kdyz prokluzuje klinak pri zarazeni R a seslapnute spojce a potom beem jizdy na 1 a 2. Jelikoz to bylo jenom obcas tak jsem na to nekladl vetsi duraz. No postupne ty hnusne zvuky zmizely, tak jsem si rekl ze to byl asi nejaky bordel. Ale v listopadu uz zacaly problemy s razenim 1, ta nekdy fakt nesla zaradit a R jsem radil radeji s vypnutym motorem, at to nejde pres zuby. V prosinci uz nesla zaradit ani 2, to jsem se musel hooodne modlit na rozjezd do kopce, aby tam alespon 2 skocila a nemusel jsem se do kopce rozjizdet na 3. Jelikoz v lednu hooodne slusne nasnezilo, tak jsem radeji Puntu odstavil a nechal spocnout. Ted jsem mluvil se znamym mechanikem, rikal mi, ze pokud se auto bez problemu rozjizdelo na 3, a v nizkych rychlostech pri zarazeni 4,5 a seslapnuti plynu neprokluzovala spojka, tak ze je spojka OK, ale ze to muze byt zpusobeno spojkovym loziskem, ze je nejspis uz hodne vychozene. Takze tento nebo pristi tyden Punta jde na repair a pak tady napisu zjistene poznatky, co tomu presne bylo. Jen doufam ze fakt to je jen tim spojkovym loziskem, ikdyz budu menit celou spojku komplet, at se do toho pak nemusi lezt znova.
