napájení zesiku MK2
vrabectu
Re: napájení zesiku MK2
Příspěvek od vrabectu »
TV-Punto:doporučuju koupit silnější kabel , nejlepší rozvodna je co si uděláš sám stačí ti měděná pásovina a uděláš si do ní závity a přiděláš oček kolik potřebuješ , co máš v předu za repra pokud ti mohu poradit dej spíš zesilovač na ně a ováli nech na rádiu já osobně je dávat nebudu protože by mohl nastat akustický zkrat.
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Mno teraz som meral ten co je uz natiahnuty v aute a ma 4mm v priereze, je vcelku makky ten kabel. Mam vsak kabel ktory ma v priereze 5-6 mm ale je tuhy, proste ten vyplet v nom je asi tvrdsi alebo ja neviem co, je to obyc kabel s ciernou, pomerne tenkou izolaciou ale je hruby v priereze, samo je medeny dal by sa tam pouzit? Sondoval som po meste a nikde nemaju kabel na to robeny ako ze na audio. Poradili mi spojit 2 kable na zaciatku a na konci s tym, ze mam dat silnejsiu poistku, co sa mi celkom nezda...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
vrabectu
jj mužeš ho použít klidně já taky nemám org auto hifi cable zatím mám jen jeden a to je 25mm2 asi 1cm v průměru a budu dávat ještě tak minimálně 35 až 50mm2, na začátku a na konci spojit to je pravda a pojistku nech stejnou ale budeš ji muset dát na oba dva kable tady je foto mého kabílku Obrázek
TV-Punto
brutalny kabel :) ked tak na toto pozeram asi prehodnotim svoju kabelaz :shock:
este by som rad vedel ake poistky pouzit, ake silne?
podla coho sa to urcuje?
cybrex
Příspěvek od cybrex »
Pojistky se urcuju podle maximalni zateze jakou tam mas a hodis navic malou rezervu.
Napr: dejme tomu mas 300W RMS zesak, pocitejme s idealnim napetim co ti pude z baterky 14,4V
Z fyziky si mozna este pamatujes vzorecek pro výkon P=U*I
chces teda vypocitat maximalni proud I ktery ti to bude "žrat"
Takže I=P/U
I=300/14,4 = 20,8333A
takze kdyz by ti to melo zrat maximalne cca 21A tak bych volil pojistku treba 25-30A :wink:
Obrázek-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
Obrázek-E36 318i, 85kw, rv. 1997
pitbull18
Příspěvek od pitbull18 »
Minule som niekde cital o zapojeni zosiku cez autozapalovač namiesto tahania kablu k baterke. Nemate s tym niekto skusenosti?
vrabectu
Prez zapalovac je to blbost zapalovac ma malou pojistku a mali pruzez vodicu .
pitbull18
ahojte dostal sa mi do ruk tento zosik no nema rca vstupy ako ho potom prepojit s radiom? Alebo od radia potiahnut rca kable a na konci ich odrezem a potom tak napojim do zisika? este som to neskusal zapojit vobec rad by som sa vyhol nezelanich problemov pridavam foto : tie rca kable su napojene na radio. dík za kazdu radu.
Příspěvek od xeromax »
to co mas v ruke je s najvacsou pravdepodobnostou monoblok ktory sluzi len na napajanie jedneho kanalu cize subwoofra, a musis k nemu dostat kable z radia ktore su na radiu oznacene ako woofer, pokial take radio ma, ak nie najlepsie rozdvojit kable zadnych repro, a tie pripojit k zosiku, z rca vystupov radia to nenapajaj!!!
pitbull18
ano ale praveze na tych rca je napisane subwoofer tak neviem ako :( :( neda sa niejaku zohnat diel ktory mi urobi z cinchov obycajne kable ktorými by som vedel prepojit zosik??? :?: :?: :?: :?: pls poradte nwm uz ako to zapojit inak:(
no seknes rca na jedej stane a mas, no na radiu mas vystup na woofer tak to mozes skusit, ale neviem ci to pojde tak ako ma, ved uvidis
MatoPD
Příspěvek od MatoPD »
ja mam tento zosik, signal som potiahol zo zadneho repra. pri napojeni z RCA vystupu to neslo. niesom si isty, ale ma len vysokourovnovy vstup a RCA je nizkourovnovy.
Puntik 60HP, rv 97
akurat na to pozeram, mas pravdu neviem kde som rozmyslal pri druhom prispevku, ze RCA na konci odrezat a zapojit tak, to je blbost, musis tahat vysokourovnove, cize kable od repro
Zpět na „Punto - autohifi“
