Nové Bravo u nás doma
Re: Nové Bravo u nás doma
zdravím,
to petpov, poslal som ti súkromnú správu.
dííky
dííky
- HPIM1824.JPG (116.04 KiB) Zobrazeno 5259 x
našiel som aj stránku výrobcu, je HF 106 :Re: Nové Bravo u nás doma
hmmm naozaj pekná robota. naozaj ti tot tam sadlo, ešte otazočka, pri skracovani výfuku si dával dole celý tlmič ? alebo si sa tam dostal s pílkou "flexou" aj bez demontáže. diky diky tie šruby su len skrz koncovku alebo aj cez tu ruru samotnrho výfuku ?
diky za typ koncovky už som písal do autotechny, sídlia aj v KE takže to vyzerá sľubne.
Tlmič nedávaj dole, napísal som ti viac do súkromnej spávy.
Aby bola pevná, musíš navrtať diery a narezať závity do rury výfuku ! Šrouby som dával 6-tky, aby to niečo vydržalo, do závitu som ich namazal grafitovou vazelínou, len akosi hrdzavejú, stačí ak sa pri montáži šmykne klúč, a pozink je dole.
Ešte radu, radšej rež viackrát a po menších kusoch.
zdravím,
tak, vrelé dik petpovovi za dobre rady, auto mi už krášli koncovka výfuku spark.
rezať som z výfuku nemusel, rezal som z tej vnutornej časti v ktorej su aj zavity pre šruby, sadla pekne, šruby som použil M6 a začiatok zavitu som nabrusil do špicu, takže po dotiahnutí sa "zarili" do rúry výfuku a drží to na fest, zvonku som to zalial strieborným metalizovanám lakom.
- Peterbravo
Zdravím,
zlákali ste ma na koncovku výfuku. Kúpil som si ju a čaká ma jej montáž. Ak je to možné prosím poradiť, ako ste si poradili s vnútornou časťou koncovky. Myslím hlavne na pôvodné závitové otvory a montáž na skrutky M6. Ďakujem
zdravím,
tak tak origo fiat kocovka stoji u fiatu naozaj nekrestanských 3400 SK. aj oni beru ceny z ePer-u
SPARK exhaust bola alternatíva, tak som šiel do nej. ja a asi aj petpov sme s koncom od SPARK-u spokojný.
jo a pre tých ktorých zaujíma aj zvuk s koncovkou tak ukažka tu : http://www.stream.cz/video/11/263135-zv ... ark-hf-106
tak asi tolko cele
ešte bude nejaka ukažka ako je to z pohladu ked vidí auto chodec. ale musí byť čas
tak asi tolko cele
Pre Pterbravo-a a prípadných ostatných záujemcov....
Hm...ked si lahneš, pílkou sa tam dostaneš a napidlikáš sa až,až. Ak flexou, tak musíš zhodiť kryt a potom bacha, aby si nedopadol ako ja, ruka sa mi hojila dosť dlho. Najlepšie by to bolo na nejakej jame ak máš u koho, alebo na zviháku nad hlavou ! Ináč sa doslova nažuhríš. Oplatí sa to tak robiť. Totiž, ked navrtaš tie diery, musíš narezať závit. A to sa vééééélmi zle robí na zemi.
Neviem aký máš motor, durkovic má asi tenší koniec výfuku, lebo nemusel z tej koncovky vyberať "črevá"...ja som ich musel dať von, a tým pádom navrtať diery skrz. Musíš odrezať ten zahnutý koniec, aby si ju zapasoval tak, aby "vyzerala". No a už treba iba trochu manuálnej zručnosti a nervov, ak budeš ležať na zemi ako ja...a ešte jedného kibica, ktorý ti bude podávať vercajch a mať po ruke lekárničku.
Koncovku zoženeiš v predajniach Autotechna.
Som rád že sa výsledok môjho pátrania po nete a predajniach oplatilo a že sa to páči aj vám, ostatným.
Pozdravujem všetkých bravákov.
petpov píše:Pre Pterbravo-a a prípadných ostatných záujemcov....
zdravím petpov,
neviem či som dobre registroval ale ty máš tak isto FIRE motor nie? teda zakladnu "jednaštyrku" ? pokial ano tak výfuky nemôžeme mať odlišné
dik za info.
- Peterbravo
Zdravím, ďakujem za užitočné informácie. Mám základnú 1,4. Koncovku už mám, pustím sa do toho na druhý týždeň. Potom dám vedieť ako to dopadlo, resp. dám foto.
ahojky durkovic, mám M-jet 1,9...hlavne že to vypada dobre. Určite ho neťahaš po zemi. Aj ked to niekto má tak v "oku". Fotky skreslujú. Som zvedavý ako bude spokojný peterbravo
zdravím petpov
jo maš pravdu ked som pozeral tie svoje fotky tak to naozaj vyzerá že to taham po zemi, ale opak je pravdou ako píšeš, mam to otestovne pri "prelete"cez železnične priecestie, zchádzanie z obrubníkov a vymietol som už aj nechctiac par dier na ceste a zatial ani ťuk. tak som spokojný ano ano už sa teším aj ja na výsledok u peterbravo, snad to bude podobne ako u mna, mame skoro na vlas rovnake bravka
Prajem pekný deň
Prajem pekný deň
Zdravím všetkych fiaťakov
Takže tento tyždeň som bol zajednať moje nové Bravo. Keďže vozidlo mali skladom budúci piatok by som si ho mal vyzdvihnúť. Samozrejme že sa už neviem toho dočkať jedna sa o verziu s motorom 1.4 16v 90hp výbava Dynamic vo farbe siva Epic v extra výbave mám lakťovú opierku. Naozaj som zvedavý ako sa mi bude dariť s ním parkovať keďže prechádzam o triedu vyššie a ako som čítal a mal som si možnosť odskúšať je dosť zlý výhlad smerom do zadu
