HELP - kontolka vstřikování
co znamena tato kontrolka?
prosim vas co znamena tato kontrolka? neviem to nikde najst.
thxxx
thxxx
- Digitalizovať.JPG (71.84 KiB) Zobrazeno 3523 x
- Vencapunto
Re: co znamena tato kontrolka?
to znamená aby jsi si koupil nové vstřikovací trysky, nebo je alespoň překontroloval co s nimi je. Jestli je chceš sehnat, stačí říci. Mám poměrně dosti vysoké velkoobchodní slevy.
Naposledy upravil(a) Radek127 dne 15 úno 2009, 15:41, celkem upraveno 1 x.
velice lakonická odpovědˇ.Jinak její rožnutí signalizuje nějakou poruchu na motoru.
nemusi to byt zrovna vstřikovací trysky.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Mě se tahle tryska rožne vždycky otočím klíčkem a stejně jako ikonka baterie taky hned op nastartování zmizí...dělá mě to odjakživa a nemyslím si že bych měl závadu an motoru
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
- Vencapunto
Po otočení klííčku se má rozsvítit s ostatníma kontrolkama a po pár vteřinách zhasnout.Pokud nezhasíná nebo se rosvicí během jízdy něco je špatně.
Very Weird
Very Weird
no po otoceni klucika ta kontrolka zhasne ale stalo sa mi par krat ze po otoceni klucikom nezhasne a potom nenastartujem.Vencapunto píše:Po otočení klííčku se má rozsvítit s ostatníma kontrolkama a po pár vteřinách zhasnout.Pokud nezhasíná nebo se rosvicí během jízdy něco je špatně.
- l-cizek
to může být třeba jen špatnej kontakt někde na trysce. Nebo chyba jednotky.Mě se třeba stalo, že sem otočil klíčkem a nezhasnul imobilizer, nebo že mi při mrazu nešel asi 5 vteřin otáčkoměr...prostě Punto vs. zimalubos07 píše:no po otoceni klucika ta kontrolka zhasne ale stalo sa mi par krat ze po otoceni klucikom nezhasne a potom nenastartujem.Vencapunto píše:Po otočení klííčku se má rozsvítit s ostatníma kontrolkama a po pár vteřinách zhasnout.Pokud nezhasíná nebo se rosvicí během jízdy něco je špatně.
ja ju tam ani nemam alebo je vypalena musim dakedy pozret co s tym je
To bude tim,ze na svem aute to nemas Vypada to jinak ta kontrolka (je to takove cerpadlo) - umistene vpravo dole mezi airbagem a ABS.jani píše:ja ju tam ani nemam alebo je vypalena musim dakedy pozret co s tym je
mam palubovku taku istu ako je na fotke,takze tam je a ked si posvietim lampou na pristrojovku tak ju tam vydim,ale fakt je asi vypalena ziarovka,alebo ju dakto vybral....aj podla manualu by tam mala byt...Graun píše:To bude tim,ze na svem aute to nemas Vypada to jinak ta kontrolka (je to takove cerpadlo) - umistene vpravo dole mezi airbagem a ABS.jani píše:ja ju tam ani nemam alebo je vypalena musim dakedy pozret co s tym je
2jani: sorry ja se prehlidl, ze mas MK1...ja mel na mysli MK2.
Jinak to spise vypada, ze puvodni majitel timto zpusobem vyresil problem se svitici kontrolkou (casty to zpusob).
