2.2 JTD nestartuje
2.2 JTD nestartuje
Mam problem mam cca 7 mes stare auto a kdyz jezdim kazdy den je naprosto bez problemu. ale ted sem auti odstavil 19.12 a 31.12 proste nenastartovalo !!! vyndal sem baterku nechal nabit a zkontrolovat kapacitu ve fiatu a pry je vse ok. prinesl dal do auta a proste nic. nastvanej sem volal fiat asistanece,ale odtahovku pry ted nemaji ze ji poslou 2.1 rikam ok. no a kdyz sem odchazel znechcuceny domu jen tak sem skusil nastartovat a chytlo to na poprvy tak sem jezdil a vse ok.... ale dnes zas po tydnu to same rano k autu a nic motor se toci pomalu jak by byla slaba baterie...... nevite co s tim ????
nerad davam auto do servisu,nechovaj se tam k nemu pekne nevite cim by to mohlo bejt ???
baterka je pry ok mam protokol z fiatu
Naposledy upravil(a) mr.pecoun dne 03 led 2009, 22:06, celkem upraveno 1 x.
Motor PSA 2.2 HDi neznám, tak budu trochu vařit z vody...
Protokol (navíc ještě z autorizáku ) vůbec nic neznamená. Když to točí pomalu, baterka je kaput. Nabij ji, nebo kup novou. To bych udělal jako první.
Dále bych se soustředil na žhavení a dodávku paliva.
Žhaví to? Co kontrolka? Jde do svíček proud? Nejsou svíčky spálené? Proměř je ohmmetrem, nebo stačí žárovka.
Co nafta? Kdes ji načerpal? Není zamrzlá? Není v palivovém systému voda, která zamrzla? Co palivový filtr?
Když startuješ, jde něco z výfuku?
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
baterku sem zkousel od kamarada ma ji novou, zhaveni vypada ok, ale motor se toci pomalu, nevim jak to popsat je to jako by byl zatuhlej olej proste nema ten svih. ale potom z niceho nic (jen tak sem zkusil) a nastartovalo a celej den to bylo ok...... asi 5x start. za 4 dny zase nic (podotikam za startovani bylo na moji baterku.
p.s. ja si myslim ze bude neco se starterem
Re: 2.2 JTD nestartuje
tak na zaruku vymenen starter, ale je to spis skouzka (sam nevi zda je to tim) a ja doufam ze ano. tyden bez auta je des !!!!
no co? zatial to ide?
Fiat Punto Grande 1.4 16V Dynamic, tmavomodra
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120k Emotion, Maranello Red
http://www.martinengo.net" onclick="window.open(this.href);return false;
stavebno-obchodná činnosť
jj zatim to vypada ze to bylo ono
tak dnes rano zase nic proste auto nastartuje uz je to po 3 a 2 co to reklamuju, takze jeste jednou a chci jine auto. sem zvedav jak to dopadne !
neboj ducata su dobre auta, vyriesi sa to a zabudnes na neprijemnosti. Drzim palce.
tak mozna uz vim cim to je VODA JE SVINSTVO a jeste kdyz mrzne. proste se vali pres motor
- 001 (3).JPG (148.09 KiB) Zobrazeno 7399 x
- 001 (2).JPG (180.9 KiB) Zobrazeno 7399 x
- 001 .JPG (178.14 KiB) Zobrazeno 7399 x
Naposledy upravil(a) mr.pecoun dne 21 úno 2009, 23:06, celkem upraveno 1 x.
a dalsi
- 001 (7).JPG (143.54 KiB) Zobrazeno 7398 x
- 001 (6).JPG (149.63 KiB) Zobrazeno 7406 x
- 001 (4).JPG (232.9 KiB) Zobrazeno 7403 x
- bow_wow
ja mel ten samej problem na renaultu a byla to civka ktera je na starteru,zrala moc proudu po vymene vse ok.
no jo ale ja mam starter novej(vymenenej). ale asi to bude tou vodou. vypada to jak krapnikova jeskyne
no vyzera to brutalne
Když chci kvalitní auto tak to musí být FIAT i s motorem FIAT(Iveco). To byl problém v i dávný době s 1.9, taky motor frantík a hlavy včudu. Fan klub FIAT Tábor http://www.fiatklubtabor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
