ABS na Punte MKII
ABS na Punte MKII
v technickom preukaze stoji ze moje punto ma ABS, ale pri starte sa neobjavi ziadna kontrolka, a pri skusani prudkym zabrzdenim ABS nefunguje. je mozne ze je ABS nejakym sposobom vyradene, alebo, ako spoznam ze ABS v mojom aute fyzicky existuje? dodatocna otzaka - prejdem s tym cez stk? dakujem za vas cas.
Re: ABS na Punte MKII
popros niekoho nech ti odfotí ako vyzerá ABS v motore a pozrieš či to tam máš
No a kľudne sa môže stať že ho tam máš a kontrolka nesvieti preto, lebo ABS má poruchu a aby to ten čo ti ho predával zakryl tak odstránil tú kontrolku aby nesvietila, bežne sa to tak robí. Na STK by problém byť nemal, neviem o tom, že by skúšali funkčnosť ABS. Problém by si však naopak mal, ak by ti kontrolka ABS svietila stále a signalizovala poruchu a technik by si to všimol, vtedy by si STK neprešiel.
náš miláčik: Marea Weekend 1.8 ELX Verde Scuro Met
otec: Punto 1.1 55S Bleu Capri
mrkni se na brzdové kotouče, pokud mají vzadu ozubení ke kterému jde čidlo s kabelem ABS máš, navíc v motorovém prostoru je něco jako velká kostka,na které je nádobka na kapalinu a jdou z ní 4 kovové hadičky k brzdám. ale řekl bych že to je, přesně jak píše Thor(odpojená nebo zakrytá kontrolka, kvůli závadě). přes STK neprojdeš
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
tak tu kocku z ktorej idu kovove hadice tam mam, takze bude asi fakt, ze povodny majitel kontrolku odpojil, alebo zakryl, "mile" od neho. no, ostava mi teda obratit sa na poriadny servis aby zistili co sa s tym da urobit. alebo to na STK risknem, brzdy inak funguju vyborne a ABS mi doteraz nechybalo...
staci ak povodny majitel menil predne naboje z punta ktore nemalo ABS ,tie su totiz lacnejsie a tak ti to potom nebude fungovat lebo to tam nemas
Nechci Ti kazit iluze, ale pres STK s urcitosti neprojdes. Zkousi se i funkcnost ABS, pokud jej mas v TP uvedene.
Tak jak uvadeji vyse, duvodu proc byla zavada "zamaskovana" je vice, a takovy zpusob reseni primo nenavidim a je mi proti srsti. Zajed do servisu, at se Ti na to mrknou (napichnou to na diagnostiku a maji jasno-pokud to je teda schopny servis).
EDIT: Tak musim poupravit to tvrzeni s tim STK. Podle informaci z jednoho zdroje to neni mozne na valcich vyzkouset. Takze asi zrejme jen zalezi na technikovi, zda by namital neco ohledne svitici kontrolky.
Takze aby sa niekto zbytocne neobaval, STK som uspesne zvladol aj bez fungujuceho ABS, technik si nefungujucu kontrolku bud nevsimol, alebo nechcel vsimnut. v kazdom pripade, funkcnost ABS sa pri STK neskusa.
- Vencapunto
Asi jak kde,známýho za nefunkčí ABS(svítila kontrolka) vykopli a ani se s nim nebavili
Very Weird
Very Weird
- zokot
tak to má dobře maskovaný, čím míň toho svítí tím líp
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
