Problémek s pásem
Snowfox
Problémek s pásem
Příspěvek od Snowfox »
Takže dneska při nákupech,jaxem odjížděl a dával si pás taxe mi zasekl.Nechce jít ani zpátky ani ven.Neví někdo co by to mohlo být?:-(
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Snowfox
Případně jaxe demontuje ten kryt přes ten pás?Je tam jeden křížovej šroubek uprostřed a nikde nic.Ten sem povolil a nic.Prosím o nějakou radu potřebovla bych to vyřešit.Bez toho nemůžu jezdit.. :/ posranej pas
dzepeto
Příspěvek od dzepeto »
To sa mi uz stalo X krat, mal som chut to rozbit. Musis s nim len fakt dobre trhnut, mal by povolit :D to jt cele. mne to vzdy pomaha
Mk1 / 1,6 MPI Sporting / 90hp / 1997
Snowfox
Ja s nim trhal,ver mi....a nepomohlo to :-/ Potreboval bych to nejak odplastovat,ale absolutne nemam paru na cem vsem to drzi.A stve me to.
dzepeto
ja som bol na tom uz aj tak ze som si bol vo fiate zistovat kolko stoji novy, ked mi povedali ze cca 7000 sk, tak som prisiel do puntika taky nasrany, z celej sily som to sklbol a bolo po probleme. poistka sa uvolnila...
Snowfox
Jaxe sunda ten plast nevis co? :-(
dzepeto
tu tam len obycajne sroby.ale zase zalrzi ci mas 5dverove alebo 3. ja mam 3
Snowfox
5ti dvéř a mám tam jeden křížovej šroub uprostred..odmontoval sem ho a porad to na necem drzi :/
dzepeto
ja mam3dv, a este jeden by mal byt hore a jeden dole
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Jo je to bohužel běžný jev, viz. https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=866
Taky se mi to už několikrát stalo, ale převážně u spoluzdce. Chce to bouchat do toho plastu a vono to povolí.
Jinak ten plast drží taky určitě ten plastová lišta lišta kolem hrany dveří, pod kterou vedou dráty.
Snowfox
Rozšrouboval sem to,pohrozil tomu a funguje to...sranda byla no... :shock:
jani
Příspěvek od jani »
drzia ten plast 4 sroby a da sa k mechanizmu dostat (dole hlavou :lol: )a este samozrejme okolo toho plastu aj tesnenie dvery drzi aj to treba dat dole,Buchtič dal link pozri si tam temu ...a hlavne opatrne tahaj pas!!!ja som ten plast ani nezasroboval pre istotu,ale klop klop klop zatial funguje ako ma
Graun
Příspěvek od Graun »
Mam jeste takovou malou fintu. Pokud chcete, aby se Vam to vracelo lehceji nazpet, tak nastrikejte ten pas sprejem na udrzovani palubovek. Pas je naimpregnovany tim pripravkem a snizi se tim treni. Pujdou pak lehce navijet nazpet.
Jinak k tomu problemu. Ono za ty roky se dostava do mechanizmu navijeni pasu dost prachu, ktery zpusobuje to zasekavani. To je pak nutno ocistit a slozit nazpet.
elektromusic
Příspěvek od elektromusic »
mne sa to zasekavanie pasu stalo tiež už Xkrat...ja som to nejako neriešil..ani nasilím ani rozoberanim..proste som si nedal pas..a ked som šiel na prikald rano do auta,pas bol zazračne navynuty..ono to zaseknutie raz aj tak povoli..mne sa to aspon tak vždy stalo zataiľ.. "klop,klop" 8)
Zpět na „Punto - interiér“
