MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje;-) LilSuky
LilSuky
Příspěvek od LilSuky »
ja som to myslel tak ze by mi to mohol napisat takym sposob ze kde je srob co mam dat dole ako preve a tak dalej.....a nepouzivat velmi odborne nazvy....ine ani nepotrebujem...alebo mi sem dajte niaky link kde najdem aj text aj obrazky a srandu mam postarane....
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Tak těch šroubů je tam více. Když to obhlídneš, tak zjistíš kde něco drží palubku a pak to povoluješ a povoluješ a když zjistíš, že to ještě někde drží, tak budeš zkoumat jestli tam ještě něco není. Jako není to lehký ji sundat. Je tam komplet eletrická kabeláž a je lepší si pak popsat co kde patří. Jinak návod je tady: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nagrzewnica.htm Až na to odpojední radiátoru. Ten necháš tak jak je. Jen spíš je ukázáno, kde jsou uvnitř šroubky co drží palubku.
LilSuky
no to riti.....no ja som dufal ze to pojde o nieco lachsie dole ale tak toto je uz horor....asi zacnem setrit a dam to niakemu servisu rozobrat alebo niekomu skusenemu.....ty kokso....a ak sa ta mozem mimo temy opytat....nemas alebo nevies zohnat maketu originalnych budikov z hodinkami....rad by som si podla makety urobil vlastny polep na budiky....a este tolko ze ako je stredovy panel chcel som tam menit svetla na modre led....ale ono to nesvieti tak ako ja chcem lebo tam je niaka blba zelena folia....ako sa jej mozem vsade zbavit...pracujem najme na modrom podcvietenim ale ta zelena folia ma serie....
abusacek
Tu zelenou fólii se středovýho panelu jak jak máš ovládání topení umeješ lihem. Ale musíš opatrně, aby se ti to celý nerozleptalo. Jinak poleby na budíky tady: http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hi ... polepy.zip
LilSuky
super dakujem za polepy.....inac oni su v rozmeroch 1:1 alebo to musim este niak prerobit....
Stanly001
Příspěvek od Stanly001 »
LilSuky píše:super dakujem za polepy.....inac oni su v rozmeroch 1:1 alebo to musim este niak prerobit....
Jestli ti můžu poradit a chceš si dělat svoje vlastní, tak to udělej podle tohoto https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... &start=270 skoro dole jsem nafotil s pravídkama budíky s hodinama, protože sem si taky dělal celé svoje a podle tohoto to šlo úplně super... mrkni na výsledek
joo a tu zelenou folii z budíků nedostaneš... taky jsem to zkoušel, ale bohužel ředidlem, lihem, tolunem se to všechno sundá, to znamená i to, co nechceš... jedině, že by sis dal tu práci a kousek po kousíčku z druhé strany vyškrabal to co chceš a bylo by to, ale to taky nedoporučuju... a ten středovej panel jsem ještě neměnil, ale až bude čas, tak jdu na to stejně jak na budíky...
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
xboy11
Příspěvek od xboy11 »
to jsou hodne luxusni budiky,skoda jen ze tam jsou hodiny a ne otackomer..
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Ze středovýho panelu ta zelená jde odlakovačem na nehty,ale musí se sakra opatrně,aby se ti nerozpustily i ty folie pod tim.Já to stíral po kousíčkách vatičkou do uší namočenou v tom odlakovači :wink:
Very Weird
Stanly001
xboy11 píše:to jsou hodne luxusni budiky,skoda jen ze tam jsou hodiny a ne otackomer..
Neboj, prodám tyhle a hned jdu na otáčkoměrový ;)
Vencapunto: S tím odlakovačem to asi může jít, ale bude to chtít fakt opatrně jak říkáš... :)
Vencapunto
Jde,mam to vyzkoušený,ale ofafrně :lol:
Very Weird
Narayen
Příspěvek od Narayen »
budíky jsou velmi nice :) i když to je jiné punto než co do tohoto fóra patří :lol:
Stanly001
Narayen píše:budíky jsou velmi nice :) i když to je jiné punto než co do tohoto fóra patří :lol:
Ale tooož :lol: Jen jsem chtěl trošku poradit a dodat nápady ;) Budu si muset založit taky svoje téma... :)
LilSuky
kedze neviem dostat tu foliu z pod budikov ako si tam viem zmenit podsvietenie podla svojho...ja chcem modre a nie zelene....obycajna led dioda mi to presvieti alebo nie....??......
Stanly001
LilSuky píše:kedze neviem dostat tu foliu z pod budikov ako si tam viem zmenit podsvietenie podla svojho...ja chcem modre a nie zelene....obycajna led dioda mi to presvieti alebo nie....??......
podle mě to není fólie... je to jako kdyby nějaká nastříkaná vrstva nějaké barvy nebo tak něco. Já to udělal tak, že jsem staré ciferníky vyhodil do "koše" a udělal si celé nové... ale když dáš na podsvícení modré LED, tak by to taky mohlo jít, teď to tak mám na středovém panulu a svítí to celkem dobře.
Vencapunto
Když tu zelenou prosvítíš modrou diodou je z toho taková hnusná modrozelená,Taky sem to zkoušel a rychle sem od toho upustil
Very Weird
