hagusy verzus příčníky
Václaf
Příspěvek od Václaf »
OK, díky všem za pomoc. :wink:
Multi 1,9 JTd
Václaf
Takže pro všechny, kteří sledují toto téma: střešní nosiče by měl dostat pan Plesl i pan Doseděl koncem tohoto týdne, takže kdo shání nosič, tak se obraťte třeba na jednoho z těchto dvou dodavatelů, asi podle místa bydliště :-)
Multi 1,9 JTd
kaktusenka
Příspěvek od kaktusenka »
Dneska jsem namontoval střešní nosiče-příčníky se zámkem od p.Váchy z H.Brodu.
Cena i spoštovným byla 2.790,-, dodací lehota asi 3 týdny ( jezdí to přes nějaká vélkoobchot z Itálie ).
Docela slušné, černé, vypadají bytelně, nosnost 50kg.
Eslivá bude zájem a půjde mi to technicky, vyfotím a umístím.
Kaktus K.V.
Václaf
Naposled se vrátím k tomuto tématu, chtěl bych poděkovat panu Dosedělovi, který mi nosič poslal i v den stávního svátku, abych jej měl včas. montáž mi trvala asi půl hodinky a nosič je OK. Absolvoval jsem s ním dovolenou a bylo to bez problémů. Takže kdo má podobný problém, jako jsem měl já, nosič vyjde na necelé dva tisíce, což je proti originálu od Fiatu rozdíl (7,5 tis.), vypadá dobře a funkci plní na 100%. (Fotečku pak šoupnu mezi ostatní krasavce :-) )
Multi 1,9 JTd
Kačátko
Příspěvek od Kačátko »
Kluci pošlete mi prosím fotku těch příčníků, já tu ty fotky nemůžu zobrazit.
Díky
frysavsky@poda.cz
kubiii
Příspěvek od kubiii »
petr69 píše:Já jsem si objednal italský uzamykatelný střešní nosič na Multiplu do orig. úchytů na http://www.elsagroup.cz
Cena s DPH je 2.690,-
Přeji hezký den.
Myslím, že je to lepší (min. finančně) než hagusy, na které si stejně ještě musíš koupit příčníky.
Zdravím, zajímaly by mě zkušenosti s těmito příčníky. Jestli jsou kvalitní a hlavně, jak se dají demontovat. Respektive, jestli se po odemčení dá oddělat celý příčník a ve střeše zůstanou jenom ty úchyty. Podle obrázku na stránkách obchodu to tak vypadá. Jde mi o to, aby po odstranění příčníků nezbyly na střeše moc velký neaerodynamický úchyty (na obrázku to vypadá pěkně). Díky za info.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Matess
Příspěvek od Matess »
Dneska mi došly tyto příčníky za slušnou cenu (i když koukám podražili za posledná dny). Ale jsou pod stromeček tak je vyzkouším asi až později....
http://www.dilyfiatov.cz/p871-stresni-n ... -multipla/
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
Racek
Hagusy
Příspěvek od Racek »
Zdravím, scháním hagusy na Mloka, ale jaksi se nemohu nikde dopídit.
Můžete mi někdo poradit ? Díky
Václaf
Domnívám se, že příčníky, jak se uvádí shora, jsou asi na mulťu vhodnější, mrkni na fotky. Je to ale jen můj názor :-)
Takže na Tvou otázku stejně nemám odpověď, ale asi bych se obrátil na vyzkoušené dodavatele - pana Plesla nebo Doseděla :-)
Multi 1,9 JTd
Racek
Zaslal jsem dotaz přímo na Neumanna a promptně mi odpověděli, že je mají a stojí 3990,- . Leč pro specifikaci montáže je nutno je namontovat v jejich výrobním oddělení v Tuchlovicích (nedaleko Kladna). Tak to asi zkusím a uvidíme. Ale díky za odpověď.
Zpět na „Multipla | Exteriér“
