Start v zimě se sportovním filtrem
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
Hoj, mám dotaz... když je zima tak když nastartuju studej motor tak mi motor beží asi 5-10 vteřin a zhasne...když to natočim znova, tak už drží. Myslíte že by to mohlo být sportovním filtrem?? že si saje moc vzduchu až se udusí :?:
je to mozne... uka jak ho mas reseny, ten filtr.
ja mam jen vlozku v origo krabici a nemam problem.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Loni sem jezdil celou zimu s kónusem a v pohodě
Very Weird
R.J.
Příspěvek od R.J. »
ja mam tiež konus a nemam ho uzavretý v ničom a nemam vôbec žiaden problem
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
l-cizek
Katy píše:je to mozne... uka jak ho mas reseny, ten filtr.
máh ho hned nad silentblokem (nebo i řemenem) na pravý straně...ale zapátral jsem, a zjistil jsem že je lepší počkat až natlakuje čerpadlo...sem to dycky hned otočil a nepočkal jsem... ted už to zatim nedělá... hele, a jakej to má zvuk, když tam máš jen tu vložku? já nad tím taky přemýšlim, ale zase se mi právě líbý ten zvuk, když to sešlápnu :wink: výfuk mám origo (polskej repas už) takže je slyšet jen ten filtr
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
mám punto dvě zimy, od začátku s kuželovým filtrem místo boxu s vložkou a úplně bez problému. s největší pravděpodobností ti to zhasínalo právě kvůli tomu,že jsi to nenechal natlakovat......prej by ti tak mohlo i odejít čerpadlo nebo něco.....na začátku jsem byl varován před neuváženě rychlým startováním....
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
l-cizek
Re: Start v zimě se sportovním filtrem
tak mi to opět dělá i když to nechám natlakovat... myslíte že to má něco společnýho s tím že mi auto za jízdy tudle chcíplo, když sem podřazoval z 3 na 2?? Někdo mi radil, že bud potenciometr nebo krokovej motorek klapky...
mafi
Příspěvek od mafi »
to budes mat zavadu niekde inde ,nie v sacom filtri,skontroloval by som sviecky ci su neni spinave
Příspěvek od xeromax »
takisto mam konus a startujem pri -15 bez najmensich problemov
l-cizek
no díky, ale já se neptám jestli vám to startuje,ale tipy čím to...už asi 5 lidí mi tu napsalo že maj konus a startujou v poho, ale žádná kloudná rada se mi nedostala... :(
dula
Příspěvek od dula »
no ja by som skontroloval sviecky , sitko v nadrzi alebo potom na diagnostyku ci to nebudee ten potebciometer na skrtiacej klabke
l-cizek
zdar, hele... stává se už pravidlem, že když je zima (i takovejch 5 stupnu) tak po nastartování ta mrdka zdechne (ale jen když je studenej motor) Ale ted me začlo rozčilovat něco dalšího...kolikrát se startér jakoby protočí a jen to tak poroztočí motor a ten má sice snahu chytnout ale nechytne...posledně mi z toho i vystřelilo jak u starý škodovky :x Dneska se mi to stalo zase (to protočení) tak jsem se už fakt nasral a hned po nastartování sem ho krátce vytočil na 5000ot/min... jen jsem pustil plyn zas ta svině italská chcípla...natočil jsem ho znova, hned hrábě, rukáv a domu sem ho fakt nešetřil!!! :evil: jestli to bude dělat i až vyměním ten motor, tak jde punto pryč z domu! Jen se chci zeptat, stává se vám to někdy taky?? že se startér jakoby nechytne?? Dělá mi to vždycky jen když je studenej motor...jakou výdrž má pastorek a zuby setrváku??
Thor
Příspěvek od Thor »
Ten štartér môžeš mať iba zanesený, vtedy stačí rozobrať a prečistiť a funguje ako nový, nieje to taká neobvyklá závada.
A inak, ja byť tvojim motorom a hneď po naštartovaní za studena by si ma vytočil na 5tis. otáčok tak ti zdochnem aj ja a radšej by som už ani nenaskočil :mrgreen: Ja si tiež často vytáčam motor do 6 a pol, ale vždy pekne zahriaty.
Možno by si mal skočiť na diagnostiku, tá by mohla ukázať aké závady tam máš, bez diagnostiky je to len náhodné strielanie od boku čo by to mohlo byť, lebo podľa toho čo píšeš ti to zdochína aj na voľnobehu aj keď je v otáčkach.
náš miláčik: Marea Weekend 1.8 ELX Verde Scuro Met
otec: Punto 1.1 55S Bleu Capri
l-cizek
no, ja ho ale v těch 5000 nedržel, jen sem to prošláp...ale ať se třeba zadře, mě už je to jedno... pak tam dám ten druhej motor, co mám. :lol: jinak na diagnostice už sem tenkrát byl a nic. Nejspíš je to někde zanesený,ale už to řešit nebudu...zbytečný nervy :? jinak já sem to do 6,5 nikdy nevytočil...omezovač mám v 6000 (možná něco přes) když jezdim normálně tak kolem 2500 průměr.
Thor
Příspěvek od Thor »
Hm tak to je dosť zvláštne, že si nemal žiadnu chybu v RJ... Sviečky a palivový filter si pozeral?
