TYP - Výměna chladící kapaliny
R.J.
Příspěvek od R.J. »
ok ale modra je ak sa nemýlim na hlinikové hlavy a červená je na zliatinové hlavy a vžiednom prípade nemiešat
a čo sa týka tych čiastočiek čo máš v nádobke tak tie by maly vyplavit von ked to vypustiš a ak budes davat novú nemrsku tak mozeš to najprv prepláchnut čistou vodou
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
jani
Příspěvek od jani »
ja som menil asi pred 2 tydznami chladiacu-nemrznucu 4,6 litra sa zmestilo ako je aj predpisane u 1.2 8V a ruzovu som daval taku som ta mal.
mad mike
chladící kapalina
Příspěvek od mad mike »
ohledně barev bych se moc neřídil. směrodatné je jestli je ta kapalina určena pro hliníkové nebo litinové motory. nedávno jsem hledal kolik stojí předepsaná Paraflu a to jsou teda pálky, nicméně v mototechně mi nabídli kapalinu Starline za 90kč/L pro hliníkové motory(jenže je to starline :? ) srovnatelná kapalina pro hliník je Sheron G48 použitelná i do našich benzínových vozů. pro diesla používám Sheron antifreeze Stabil
ohledně mísitelnosti: píšou, že všechny kapaliny na bázi etylenglykolu jsou vzájemně mísitelné. nechci kecat, ale myslím tedy že i s Paraflu. jak je uvedeno výše je nejlepší nalít kapalinu komplet novou. já jsem navíc před výměnou u Tipa, prolil systém 2l destilky a tím vypláchl trochu zbytkového bordelu
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Mam takovej otázek trošku mimo. Jak je na MK1 ten odvzdušňovací ventil na hadici k topení, tak ten by měl jít asi normálně vyšroubovat a zašroubovat,co? Já jen že ten muj se pořád točí,ale nevylejzá a když to zase dotahuju zpět tak se stačí jen třeba trochu otočit a musim chvíli zkoušet, dokud nenajdu polohu, v jaký to neteče. To asi neni normální,co? Co s tim?
Ladis
Příspěvek od Ladis »
"Plecháč Tony" Řekl bych že máš stržený závit. Zašroubovám se dotáhne šroubek na kuželové sedlo a tím se utěsní odvzdušňovací dírka. Vidím to na návštěvu vrakoviště a koupení hadice včetně toho plastového šroubku.
Plecháč Tony
A ještě jedna taková otázečka. Kolem čidla teploty (to co snímá teplotu pro přístrojovku) mi trošku prosakuje voda. Vždycky je to okolo trošku mokrý. Nemá pod tím čidlem být nějaký těsnění, nebo to má bejt hodně na fest dotažený?
Plecháč Tony
A ještě jeden dotaz připojuju k tomu předchozímu. Ten odvzdušňovací ventyl na tý hadici je plastovej a ten závit v tý hadici je z čeho? Nechci to zbytečně vyšroubovávat, když to zrovna neteče...Viděl jsem teď něco hodně podobnýho na jedný Lancii a tam ten závit v tý hadici byl kovovej. Protože jestli to tak je, tak stačí vyměnit ten ventýlek a né celou hadici ;)
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Ten závit je čirou náhodou kovovej :D
Plecháč Tony
Super,takže strženej závit bude na tom plastovým čudlíku, pochybuju že by plastovej čudlík strhnul kovovej závit :D Ten čudlík mam myslim náhradní.
Buchtič
A nebo tam místo dementního plastu dej normálně šroub. Tušim, že je to závit M5
JardaK69
Příspěvek od JardaK69 »
Caute, ja bych potreboval nalit do sveho Puntika 55s (rok98) nalit fridex a nevim jak:(...chtel jsem rozpojit nejakou hadici dole, ale jsou tam takove sponky a nevim jak se rozdelavaji..a jestli jdou potom zase zacvaknout zpet, nebo je nejaký jiný návod jak na to???:(..
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Mne na tej plastovej skrutke v servise Fiat(KE) odrtrhli hlavicku, zistil som to az vtedy ked mi zacala cez nu striekat chladiaca zmes, na skrutke je zarez a cez to tieklo, v servise v Ba tam dali kovovu skrutku s podlozkou a tesnenim. V KE mi aj zle odvzdusnili chladiaci system, cele to bublalo po nastartovani :-( alebo ked som zabrzdil tak to člupkalo.
Plecháč Tony
Buchtič píše:A nebo tam místo dementního plastu dej normálně šroub. Tušim, že je to závit M5
Ale zase když ti tam pak zatvrdne kovovej šroub, tak ho vyndáš hůř než plastovej ;)
sparco86
Příspěvek od sparco86 »
ludia... jaky ma objem chladič na MKI 1,1 ? je to tiez tých 4,2 l ? :)
SpiritWolker
mam pre vas hadanku :D co mam naliate v chladici :?: a do kolko minus to je :?: 8)
Obrázek Obrázek
na fakture z autorizovaneho servisu mam napisane ze to je Glycoshell Modry 3litre za 720sk :!:
tato zmes je v aute uz asi 14 mesiacov a pred mesiacom som tam dolial priblizne 0,7 litra vody
