TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
- phaeton_esc
- Vencapunto
podsvietenie
skúšal som urobiť podsvietenie na modro použil som smd led KA3528,ale slabo svietili dôvod majú zápalné napetie 4.7V trošku som laboroval a použil som klasické led priemer 3 a výsledok je celkom slušný keď budem vedieť hodím foto mám punto mkII 1.2 8V
Omluvam sa ale skvôr som nevedel dať foto nešlo to
- DSC01501.jpg (60.95 KiB) Zobrazeno 6698 x
Naposledy upravil(a) Barna Ladislav dne 12 úno 2009, 20:20, celkem upraveno 2 x.
laco
Re: podsvietenie
Hod sem prosím to foto.Barna Ladislav píše:skúšal som urobiť podsvietenie na modro použil som smd led KA3528,ale slabo svietili dôvod majú zápalné napetie 4.7V trošku som laboroval a použil som klasické led priemer 3 a výsledok je celkom slušný keď budem vedieť hodím foto mám punto mkII 1.2 8V
Zdarec pánové.Kakin píše:2 Fandak:Takze v pristrojovce jsem jenom preletoval SMDza modre(stejne jako v tom panelu na okna) a kde jsou rucicky jsem dal cervenou +pro lepsi cervenou jsem ty rucicky zespoda nalakoval na cerveno (origo jsou oranzove)
Pro osvetleni ovladcu jsem pouzil misto zarovek uz pripraveny ledky s patici T5 ,ktere uz maji vsobe odpor (daji se bezne koupit , do palubek) origo tam jsou 4ks zarovek ...ja tam dal 9ks ( pro rovnomernejsi osvetleni ) +1Ks dole do prepinani venkovni vnitrni okruh....vyvrtal jsem otvory ,pridal ledky , propojil s puvodnim osvetlenim ....
Mas pravdu ,ze tam je oranzova folie....nevedel jsem co stim ,protoze modra to nepodsviti .....nakonec jsem vzal redidlo a opatrne jsem to sundal ( byl jsem pekne posranej, ze se to vsechno rozpusti,nebo ze to pujde dolu vsechno ) ,nastesti ta cerna drzi,takze to je krasne pruhledny .....jediny co jsem nechal bylo topeni ( modrej a cervenej pruh)
Modra modrou prosviti dobre ,ale modra cervenou skoro vubec.....takze nastal dalsi problem....
Nakonec jsem na ten kryci bilej plast (co je na druhe starne pro lepsi rozmelneni svetla) nalepil cervene SMD ledky nejdriv 5ks ale byly tam moc veky mezery mezi cervenou a ja to chtel rovnomerny potom 10Ks ale porad to nebylo ono ,takze tam ted je 20Ks (jedna vedle druhe ) a je to super....do zapalovace jsem dal jednu vetsi cervenou LEDku a zepredu jsem ten oranzovej plast nalakoval na cerveno (cervenym pruhlednym lakem na svetla).....
No jeste v tech kruhovych ovladacich jsou oranzove svetelne vodice ( pro zobrazeni stavu nastaveni )ktere jsem udelal presne podle nich z cireho plexiskla, krome toho jednoho dole (vnitrni ,venkovni okruh) tam jsem dal ledku ...
Treba Ti to pomuze...
Jinak ta pristrojovka vypada takhle.....ale to je jedina fotka kterou jsem udelal....nejak na to nebyl cas
Jak je možné ze jsem tam napajel taky diody SMD modré a svítilo mě to málo. Musí se udělat ještě něco jiného ?
S vymenou podsvietenia nie je az taky problem.... Menil som na MK2a
paulp - treba prehodit este odpory (tiez SMD). Problem je ten, ze modre LEDky potrebuju viacej voltov.
Nakoniec po viacerich exterimentoch som tam dal vysoko svietive led 6000ky modre 5mm (presne pasuju do otvorov) a obycajne odpory, 100ohmov (odpory pri otackach a tachometry). Najvacsi problem je pri podsvieteni display-a. Tam to treba spravit seriovo-paralerne prepojenie.
Punto 1,2 8v
paulp píše:
take chcem aj ja pekne to je prepekne... len sa bojim ist pajkovackou na ten plosak
Fiat Punto ll 1,9JTD 59KW / 80HP
http://www.italycarsclub.sk
Nemusíš mít z toho strach. Dá se to udělat bez problémů. Jenom jdou špatně vyndat ručičky. Musí se pořádně zabrat. Před tím si ale označ kam ručička ukazuje. Výměna (přepájení ) diod není problém toho se bát nemusíš. Já měl spíše problém ty diody sehnat.dj-jr píše:paulp píše:
no, uvidim, ci sa mi to podari zohnat... myslim, ze by to nemal byt problem viac sa bojim toho rozoberania aj ked, uz som to mal raz vyhodene von, no uvidim potom to nafotim (aj ked, vysledok bude asi rovnaky ako na tych tvojich fotkach :p )paulp píše: Nemusíš mít z toho strach. Dá se to udělat bez problémů. Jenom jdou špatně vyndat ručičky. Musí se pořádně zabrat. Před tím si ale označ kam ručička ukazuje. Výměna (přepájení ) diod není problém toho se bát nemusíš. Já měl spíše problém ty diody sehnat.
Re: palubovka
Tady koupíš :http://www.ezk.cz/led_smd.htmMachule píše:zdravim mam problem nevite jestli jsou diody s patici nemuzu to sehnat chtec jsem hodit na modro rucicky ale nevim jak diky
Zdravím všechny Punťáky a hlavně příznivce MKI... Konečně jsem dodělal to, o čem sem "snil" :D:D už mě nebavilo se koukat na zelené budíku u MKI, takže jsem si řekl a dost ... první možnost byla pořídit si Indiglo, ale Indiglo na MKI se mi osobně moc nelíbí a jako student bych si je ani nemohl dovilit, takže jsem si udělal vlastní Interiér mám červeno modrý, takže budíky byly jasný... hodím sem jednu foto, která je spojená ze 3 a kdyžtak se mrkněte na odkaz A pokud se vám budou líbit, tak mi je můžete i pochválit nebo naopak zkritizovat
http://stanly001.rajce.idnes.cz/Budiky_Punta.../#album
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
