mnoooooo keby si neco nasel za good cenu, tak daj vedetR.J. píše:sparco86: tie hmlovky nové sa daju na slovensku do 1000sk /ks ale ked maš nejakého znameho s náhradnými dielmi tak aj cena sa dá spravit alebo z nejakej búračky skús vymontovat keby si xcel tak sa možem po niečom pozriet a dat ti vediet cenu
TYP - přední mlhovky montáž
Re: TYP - přední mlhovky montáž
měl bych takový dotaz, ale předem zdůrazňuju, že jsem úplná elektrolama mám mk2 a mlhovky h3 mám v předních světlech - proto by mě zajímalo, jak natahat elektriku s napojením na pojistku, spínač a baterku, aby to všechno fungovalo.. ten spínač bych si sehnal nějaký normální a dal bych si ho někam pod volant, aby nebyl moc vidět..
prostě bych potřeboval, jestli by mě nějaká dobrá duše nenakreslila nějaký plánek zapojení tak, abych to pochopil i já.. předem díky
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
minusy na kostru a plusy potiahnut na vypinac, poistku, a plusový konektor na baterke
a nějaký jednoduchý obrázek by nebyl?? fakt jsem laik a tak by mě zajímalo jak to všechno napojit, jestli táhnout nulák i k vypínači nebo stačí přidělat hned pod šroub někde v motoru.. dál jestli táhnout + kabel nejdřív k baterce, pak k pojistce a nakonec k vypínači nebo to je jinak.. nějaký kreslený postup by mi fakt pomohl.. předem díky za shovívavost..
inac by mala byt aj kontrolka na pristrojovke aby svietila ked svietia aj hmlovky, nieje to nejak podstatne, ale na upozornenie zapnutych hmloviek postacujuce
super, už to chápu, takže jen pro upřesnění těch značek - baterku poznám, ten obdelníček s čárou uvnitř je asi spínač a ty dva body a mezi nimi zkosená úsečka je asi pojistka.. a ty dva zbylé drátky spojené v jeden je kostra, viď??xeromax píše:
jinak fakt moc děkuju, tohle mě zcela jistě pomůže..
poistka a spinac naopak obdlznik je poiska a to sikme mezdi bodmi spinac inac si to pochopil ok
