HELP - !!! Problém s CODE !!!
Narayen
Příspěvek od Narayen »
Zdravím, bohužel se mi stala nemilá věc. Měl jsem vybytou baterii, a jak se asi zkoušelo startovat, tak se mi zablokoval imobilizér. A teď, když už auto chce bručet tak nemůže, zkoušel jsem oba klíčky a nic. Bohužel červený ani CODE kartičku už po předchozích majitelích nevlastním. Dá se tato "užitečná" věc nějak obejít a vyřešit? Prosím o rychlou odpověď :( díky všem..
Stanly001
Příspěvek od Stanly001 »
Zdarec... ;) určitě se to dá vyřešit... zajeť s tím do FIATU, vem si s sebou třeba velkej techničák aby si měl doklad o tom, že si vlastník auta... Teď mi došlo, že asi nezajedeš když ti to nejde :D tak zavolej do Fiatu a zeptej se tam... ;)
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Narayen
a nějaká levnější varianta by nebyla ? :idea:
R.J.
Příspěvek od R.J. »
a keby si to skusil dat niekomu napixnuť na diagnostiku
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
Pepik
Re: HELP - !!! Problém s CODE !!!
Příspěvek od Pepik »
A zkoušel jsi odpojit na delší dobu akumulátor,před tím ho pořádně dobít a pak připojit.Třeba se to vyresetuje.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Nech si ho vyrušit
Very Weird
Hanz GT
Příspěvek od Hanz GT »
Odpojit baterii nic neřeší a jezdit do fiatu taky ne!!! Tam ti jen od boku řeknou, že se s tím nedá nic dělat, než jen a pouze vyměnit imo se vším všudy za pouhejch 40 tis. Moje rada je oddělat kryt na levo pod volantem a a "poťukat" nebo zahýbat s těma relé nebo co to je 8) nejsem elektrikář :oops: . Hlavně s tím žlutým. To mi poradili v jednom servisu a od té doby mám klid.
133 HP v MK1
Narayen
venca: kde a za kolik? zatím se to jeví jako jediná reálná možnost..
Pipo_svk
Příspěvek od Pipo_svk »
Ku autoalarmom s dialkovym startom sa predava bypass, ktory vyradi imobilizer, myslim, ze by to malo fungovat aj samostatne, staci mu len napajanie. Najlacnejsi stoji okolo 250 Sk. Myslim, ze to by bola najlacnejsia varianta.
Narayen
:lol: každý tu jen myslí .. odpojení baterie ani immo nepomohlo.. Takže už vážně netuším, což se tu nenajde někdo kdo s tím má přímou zkušenost? :wink:
rossi
Příspěvek od rossi »
měl sem podobnej problem s imo. mě se nerosvitila controlka code ale auto normal startovalo. Při opravě jsem zjistil že stačí přemostit
jeden transistor aby do ŘJ na určitý pin/myslím že 12/ šlo napětí a ta si myslí že imo. je v pořádku. Ale je to práce pro elektromechanika. Vše je provedeno součastkama SMD/mini/ takže na to musí být výbavení, a hlavně znalosti.
Narayen
jako já jsem docela zoufalej , ještě uvidím co zítra vykutí táta v práci s kolegama... Jinak rozprodávám............. :roll: :cry:
palec
Příspěvek od palec »
CODE karticku ti vedia vybavit vo fiate podla cisla karoserie (podvozku)
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
http://palex.rajce.idnes.cz/puntak/" onclick="window.open(this.href);return false;
Narayen
ok, takže je tu někdo kdo by věděl jak immo odpojit ?
