Ukazatel teploty
- JardaK69
Ukazatel teploty
Cau , omlouvam se jestli se to tu uz resilo, ale jsem tu novy a nevyznam se tu jeste....Koupil sem Fiat Punto, 98 r.v 1,1ccm, 40Kw...v cerne barve...je to skvele auto a uz sem se do nej zamiloval
Mam problem akorad s ukazatelem teploty, on tam vlastne ani neni jen v kolecku jak je ukazatel paliva tak je tam pouze dioda ktera se nerozsviti, nevim jak pracuje jestli vubec funguje...takze nevim jestli mam zahraty motor atd...Poradíte prosim??Dekuju...
Re: Ukazatel teploty
No je to automaticky nastavene. Na chladici mas termospinac ktory sa zapina pri 90 - 94 stupnoch automaticky, takze nieje problem. Len skontroluj ci termospinac fungujeJardaK69 píše:Cau , omlouvam se jestli se to tu uz resilo, ale jsem tu novy a nevyznam se tu jeste....Koupil sem Fiat Punto, 98 r.v 1,1ccm, 40Kw...v cerne barve...je to skvele auto a uz sem se do nej zamilovalMam problem akorad s ukazatelem teploty, on tam vlastne ani neni jen v kolecku jak je ukazatel paliva tak je tam pouze dioda ktera se nerozsviti, nevim jak pracuje jestli vubec funguje...takze nevim jestli mam zahraty motor atd...Poradíte prosim??Dekuju...
- JardaK69
No jo, ale me se zadna kontrolka nerozsviti, to by prece mela treba zelena jako ze je to v poradku na provozni teplote, nebo se pletu a nesvítí až pokud dojde k prehrati???..popotuner píše:No je to automaticky nastavene. Na chladici mas termospinac ktory sa zapina pri 90 - 94 stupnoch automaticky, takze nieje problem. Len skontroluj ci termospinac fungujeJardaK69 píše:Cau , omlouvam se jestli se to tu uz resilo, ale jsem tu novy a nevyznam se tu jeste....Koupil sem Fiat Punto, 98 r.v 1,1ccm, 40Kw...v cerne barve...je to skvele auto a uz sem se do nej zamilovalMam problem akorad s ukazatelem teploty, on tam vlastne ani neni jen v kolecku jak je ukazatel paliva tak je tam pouze dioda ktera se nerozsviti, nevim jak pracuje jestli vubec funguje...takze nevim jestli mam zahraty motor atd...Poradíte prosim??Dekuju...
No jo, ale me se zadna kontrolka nerozsviti, to by prece mela treba zelena jako ze je to v poradku na provozni teplote, nebo se pletu a nesvítí až pokud dojde k prehrati???..[/quote]
No ved jasne ze nesvieti. Ta sa rozvieti az ked sa prekroci stanovena teplota termospinaca to je cca 90 - 94 stupnov az potom sa rozsvieti na oranzovo
tu som ti nasiel informacie o termospinaci precitaj si
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/termosp.htm
chlapi vy se tu ale bavite o dvou rozdilných věcech, termospínač na chladiči nemá nic společného s kontrolkou přehřátí na přístrojovce,čidlo na chladiči jenom spíná vrtuli při cca 87C,čidlo pro kontrolku přehřátí na přístrojovce je na hlavě vedle 1.svíčky a spína až při cca 110C
liborko píše:chlapi vy se tu ale bavite o dvou rozdilných věcech, termospínač na chladiči nemá nic společného s kontrolkou přehřátí na přístrojovce,čidlo na chladiči jenom spíná vrtuli při cca 87C,čidlo pro kontrolku přehřátí na přístrojovce je na hlavě vedle 1.svíčky a spína až při cca 110C
dik za opravu som si to pomylil
- JardaK69
popotuner píše:No jo, ale me se zadna kontrolka nerozsviti, to by prece mela treba zelena jako ze je to v poradku na provozni teplote, nebo se pletu a nesvítí až pokud dojde k prehrati???..
No ale me se ikdyz sepne vetrak, tak na pristrojovce v poli ukazatele teploty se kontrolka proste nerozsviti...to znamena ze jeste neni teplota prehrateho auta??A kdyz by se nekdy ta kontrolka rozla tak znamena vypnout motor aby nedoslo k zadreni????Nebo ja to vubec nechapu...
[/quote]
sorry som sa pomylil termospinac ktory je na chladici spina iba ventilator nema nic spolocne s kontrolkou. Cidlo na kontrolku je pod prvou svieckou
a to ma vyssiu spinaciu teplotu ako thermospinac na ventilator. No ked sa ti rozsvieti tak je najlepsie vypnut motor a zistit pricinu prehriatia motora
ona ta kontrolka se rozsvítí až při překročení kritické teploty těch cca 110C, pokud ti spíná větrák na chladiči často je to v pořádku,ono to stačí uchladit,teplota nad těch 110C ti vyleze jen vyjímečně např.pokud ti uteče voda z chladiče nebo třeba v létě v kolonách se to dá uvařit.Pokud sundáš kablík z toho čidla a připojíš ho natvrdo na kostru měla by se ta kontrolka rozsvítit,tak otestuješ jestli je to OK
pružiny snad měnit nemusiš,pokud ti to na výmolech plave tak vyměň komplet tlumiče,případně pokud citiš rány tak vyměnit silentblokypopotuner píše:liborko píše:chlapi vy se tu ale bavite o dvou rozdilných věcech, termospínač na chladiči nemá nic společného s kontrolkou přehřátí na přístrojovce,čidlo na chladiči jenom spíná vrtuli při cca 87C,čidlo pro kontrolku přehřátí na přístrojovce je na hlavě vedle 1.svíčky a spína až při cca 110C
dik za opravu som si to pomylila pocuj a ako zistim ze mam pruziny v poriadku?? Ked jazdim citim uz kazdu dieru, chcem vymenit tlmice ale neviem ci mam aj menit pruziny. pisal som do temy pruziny ale nikdo neodpoveda
...a když to už jednou budeš mít rozmontované, můžeš rovnou vyměnit i kompletní přední ramena (pokud jsou původní, jako že asi ano)corleone píše:liborko píše:pokud ti to na výmolech plave tak vyměň komplet tlumiče,případně pokud citiš rány tak vyměnit silentbloky
no podla mna su urcite povodne tu v irsku sa malokto tak stara o auto zeby nieco automaticky nieco menil po urcitom case. Tu sa opravuju auta az ked vobec nefunguju dokedy startuje a jazdi tak sa nic neopravuje aj ked auto huci, piska ale hlavne ze ide
Plavat mi neplave ale pruziny su uplne tvrde ako by tam bol sportovy podvozok
