Trhavý pohyb volantu....
Zdarson pánové a dámy....potřebuju poradit...
V neděli jsme si mladou pořídily Punto MK1 1,7 TD na ježdění do práce. Je to 96 rok, 51 kW, 3D, bílý, výbava 2x pytel - to bylo zásadní, el. okna a jinak asi nic moc. Mimo to máme i Fiat Marea Weekend - stavíme RD....... Mám ale takový problém....
Až včera jsem si toho všiml....volant se jakoby malinko škube - když otáčím volantem, nejde pěkně točit, malinko se vrtí sem tam a při malém točení se jakoby škube. (nejde bod po kružnici, ale jakoby po určitých krátkých úsečkách).
A, auto by mělo mít posilovač, ale když to srovnám s Mareou, volant v Puntu jde celkem těžce.....
Poraďtě, na co se mám soustředit...díky.
Fiat Punto MK1, 1,7 TD, 51 kW, 3D bílá.....a co bude dál ví jen .....Ohoso Widaho
hm....to by mě nenapadlo, ale na co přesně? Nemám moc času ležet pod autem, potřebuju dostat barák pod střechu, takže prosím o jakékoliv rady, jak jich bude několik a bude pršet, pustím se do toho.
Dnešní zjištění - po studenu je vše OK. Chvění volantu ze strany na stranu se projeví po zahřátí ( po ujetí cca 5 km)
moturek posilovace??Punto_J píše:hm....to by mě nenapadlo, ale na co přesně? Nemám moc času ležet pod autem, potřebuju dostat barák pod střechu, takže prosím o jakékoliv rady, jak jich bude několik a bude pršet, pustím se do toho.
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
- Vencapunto
To asi ne,je tam hydraulika.Máš dost oleje v posilovači?wladam píše:moturek posilovace??Punto_J píše:hm....to by mě nenapadlo, ale na co přesně? Nemám moc času ležet pod autem, potřebuju dostat barák pod střechu, takže prosím o jakékoliv rady, jak jich bude několik a bude pršet, pustím se do toho.
Very Weird
Very Weird
Re: Trhavý pohyb volantu....
toto sa mi stalo dvakrat minuly tyzden na tom istom mieste cestou domov, potom este parkrat a dnes rano cestou do prace, po rovine ho akoby trasie, pravotociva zakruta trhanie, lavotociva nic, neviem ci to bude olejom, diagnostika vo stvrtok ukazala nejaky snimac otacania kolies, neviem ci by to mohlo mat nejaky suvis spolu
no ved hej ale ty máš elektro servo a olej tam nie je a tu sme sa bavili o starom Punte kde je oleové servoxeromax píše:toto sa mi stalo dvakrat minuly tyzden na tom istom mieste cestou domov, potom este parkrat a dnes rano cestou do prace, po rovine ho akoby trasie, pravotociva zakruta trhanie, lavotociva nic, neviem ci to bude olejom, diagnostika vo stvrtok ukazala nejaky snimac otacania kolies, neviem ci by to mohlo mat nejaky suvis spolu
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
jezis jasne neviem kde rozmyslam, este mi aj ducato beha po hlave, tam mi to tiez robilo, a tiekol olej, no a co s puntom
Ty trhavé pohyby by mohl dělat ten snímač.Snímač musí sejmout zkrutný pohyv volantové hřídele,aby motor posilovače dostal informaci o síle a směru pohybu.Ale zajímalo by mě jak je to řešené a na jakém principu ten snímač pracuje.Nikde ani čárka.Máte s tím někdo praktickou zkušenost.Zajímalo by mě jestli ten snímač netrpí např.otáčením volantem na místě při vypnutém posilovači.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
To skubani volantu se projevuje pouze pri otaceni? Nebo se to objevuje i pri jizde rovne?
Pokud ano, tak jsou spatne vyvazene kola, mozna jste nekde najeli na obrubnik. Chce to nechat zkontrolovat v pneuservisu predni kola.
mne to robi na rovinke ale nie vzdy, je to nahodne a prestane ked prejdem krizovatkou alebo nejakou ostrejsou zakrutou, ze by to bolli tie kolesa sa mi nezda, obrubnik som nezobral nikde
tak uz mi netrasie len volant ale komplet auto, od 60km/h sa citim ako v pracke, vcera sme boli trochu pozatahovat rucnu na snehu, tak dufam ze to bude len na vyvazanie kolies
- l-cizek
hele, jestli ste byli krosit ve sněhu, tak ti to teď vibruje proto, že máš na kolech nebo pod poklicema sníh...až to roztaje, bude to cajk...taky mi to dělaloxeromax píše:tak uz mi netrasie len volant ale komplet auto, od 60km/h sa citim ako v pracke, vcera sme boli trochu pozatahovat rucnu na snehu, tak dufam ze to bude len na vyvazanie kolies
